Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Фото: 5
Сегодня скальпировал свой i7. Темпа на 20 градусов стала ниже. Хороший экземпляр, 5000 (~1.35В), прежний мой i5 при такой напруге только 4.5 брал. 4800 до скальпа и после: #77#77 5000 до скальпа и после: #77#77
Dart-s писал(а):
с чем его поздравлять? у него проц не "осиливает" а тротлит безбожно! при 5Ггц да с памятью на 2400Мг должно быть хорошо за 130Гфл а у него 115 - это резалт для 4,5 с дефолтной памятью!
На скрине на количество потоков смотрите. При 8-и потоках результат всегда ниже.
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Отличный процик Случайно попался при апгрейде?
Да, случайно. Память 8-и гиговые плашки. Не гонится. Только тайминги удалось понизить. Вот думаю, если взять Самсунг ориг. 1600 4х4Гб, удастся ли их все 4 разогнать до 2400?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Ты ведь свой тоже на постоянку не стал гнать свыше х43, из-за высоких напруг, я так понимаю? Энтузиазм энтузиазмом, но всему должен быть разумный предел.
Да, смысла его лишний раз напрягать нет, выше 1.3 не выходит, что для меня хорошо
Если не ошибаюсь, тот проц брал 4500 при напругах меньше 1,2?
1.160 а 4900 брал при 1.312, без скальпа Там vid был 1.180, а у этого 1.3, вот тебе и камни одинаковые
Последний раз редактировалось grigosha 21.12.2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
У меня достаточно старые DH0-CH9, 2400 берут. Сейчас таких нету, появились какие-то новые QH0, по ним пока статистики немного. Имхо, с нынешними ценами на память проще уже купить кит на 2133~2400. Стоит практически так-же. но там без лотереи и еще и с радиаторами.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Это почти как мой нынешний камень, пятерку взял-бы 1,375 стопудово. Мой возьмет 4900 при ~1,325). Совпадение-ли, каждые 100МГц идут примерно с шагом ~0,025В (чуть меньше при низких напругах и частотах, чуть более при высоких) пока не будет достигнута стена.
я заметил что на хороших камнях и шаг другой старый 4500 -1.160 против 4800-1.264 т.е разница 0.104. А новый 4300- 1.240 против 4600- 1.432 и разница уже 0.192, хотя те же 300 мгц и в меньшую сторону. Смысл такой, чем хуже камень, тем больше ему нужен шаг
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Не могу сказать "да" по этому поводу- все камни, что проходили через мои руки: Ivy/Haswell- все требовали четко 0,04V на каждые 100 Мгц// Одно "НО"- все материнки- Asrock..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Я немного очепятался Порядка 0,05В на каждые 100МГц в диапазоне, где чип как-бы начинает раскрываться (чуть менее на низких напругах, и чуть более при высоких). Груба говоря так: 4200@1,025V 4300@1,05V 4400@1,08V 4500@1,125 4600@1,17 4700@~1,215 4800@~1,265 4900@1,315 5000@1,375 (возможно придется чуть добавлять, детально не исследовался)
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Многое еще зависит и от "стены" процессора. На хасфейлах она вроде отчетливее выражена. Чтобы ее продавить надо подавать все бОльшее напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Фото: 0
Мне к примеру для 4500 нужно 1,28. Так вот у меня вопрос, при разном напряжении, количество потребляемой мощности процессора будет одинаковым? Просто интересно что влияет частота цп или же напруга? сам не имею возможности проверить.
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Everest Да эта прога тоже что и HWMonitor. Перефразирую вопрос, к примеру 4600 при 1,17в и 4600 при 1,35в.? Будет ли первый вариант есть меньше, чем второй? Или одинаково так как частота та же!? Что, на что влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Barchetto, есть сведения, что зависимость потребления от напряжения — квадратичная; от частоты — примерно линейная. Из этих соображений, первый вариант будет потреблять примерно на 25% меньше второго.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Подскажите предупреждение в журнале whea-logger 19 связано только с нестабильной работой ЦП или причиной может быть и оперативная память? Процессор какой то страной ревизии E1/L1, что эта за ревизия такая, у знакомого просто E1...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
первый вариант предпочтительнее, т.к. ест меньше. Но общее полное потребление системы будет примерно одинаковым. Во втором случае - больше нагрев, из-за этого может возникнуть троттлинг.
