Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
WAIVER писал(а):
Некоторые тут жалуются на большие напргуи... Пффф Вот у меня действительно проц(i7 930) неудачный: 4.0Ghz-1.4v 4.2Ghz-1.45v 4.4Ghz-1.55v И это без HT
Наверное всё же у вас неудачный процессор. У меня вот так (надписи для одного хлопчега) #77 При 4,2 (i7-930) без НТ проходит до усрачки много циклов линпака, нагреваясь при этом не выше 80грд. Ну тут ещё охлад играет роль. При установленной жтх570 мне в принципе хватает и дефолтных значений частот, ибо для игр его вполне хватает, а уменьшение времени рендеринга меня не волнует ибо не занимаюсь таковым. Хотя возможно попробую пнуть процессор выше 4,5. ХЗ - может и полуцца.
Всем привет. Кто пробовал менять 920/930/940/950 на 980х/990х, какой был прирост производительности в играх/обычных офисных приложениях? Потому что прочитав тесты и обзоры, я не понимаю, практическую сторону вопроса "зачем". Что дороже - да, что старое поколение - да, что линфилд - да (32нм), что 6 ядер - да.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
w_b Jordan менял в свое время. Разница есть, если приложение понимает многоядерность и умеет ее использовать. Ну и разгон выше был, хотя 920 у него был С0, может, из-за этого. @ntonio Да, 800/1066. Но 1600 берут все, лишь бы память могла.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Челябинск
Хитрый John™ [USSR] профильный комплект памяти может работать на частоте до 1866, но здесь думаю, без дополнительных настроек биоса не обойтись. Если выбрать X.M.P. профиль 1866 для памяти то напряжение уходит за 1.65. Возможно вручную установить 1600 без изменения напряжения DRAM Bus Voltage?
_________________ Чем больше знаю – тем хуже сплю…
@ntonio Да, конечно. Я вообще сперва ХМР поставил, проверил, что работает, а потом снижал все напряжения до минимально стабильных плюс 1-2 шага. На вашем месте я бы поставил те же напряжения, что и в дефолте, затем разогнал бы память чисто делителем памяти, выставил бы ей положенные 1.66 или сколько там ей надо, ну и прибавил Uncore на 0.2-0.15В. Затем бы уже точно подбирал Uncore и DDR Voltage, убавляя до потери стабильности. Проверять лучше Linx.
@ntonio писал(а):
Идеально было бы 1600 при 1.5v. или 1.6v. не более.
Что мешает проверить? У меня в профиле для 1520 (множитель 1:10) 7-7-7-11-1T DRAM Bus Voltage=1.5V, Проц 3.2GHz (152x21) HT On + All Powersaving On VCore=1.225V QPI DRAM Core=1.2125V.
@ntonio писал(а):
это значение "DRAM Frequence" в биосе?
Да, там выпадающий список всех доступных - увидите свою и выберете.
@ntonio Ему ничего не будет, если только без соответствующего охлада 1.6в на ядро и на QPI не врубите. Если не стартует - включайте питание тут же выключайте и снова включайте - произойдет дабл-старт с запросом на сброс настроек и продолжение загрузки или на вход в BIOS. Заходите в BIOS и смотрите, что не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Я менял и особой разницы тупо не заметил, да где кодировать или в тестах он конечно хорошо от 920/950 моих отрывается, но это только 4 ядра против шести, а так больше разницы нет, ну да меньше греется и лучше гонится. Хотя могу тебя так сказать два карты SLI и разрешение 1920х1080 частота процессора почти не важна, проводил теста 920 на частоте 5200 МГц против 3500 МГц, все частоты и настройки одинаковые, а частота 3500 МГц получена снижением множителя процессора, разница в пару кадров. А вот при смене монитора на 2560х1440 на процессор совсем уже ничего в играх не влияет, важна только видео и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
100грамм А ты почитай про DiRT, что за движок у него Нагрузка Sandy Bridge, который в разгоне на 4.5 в Dirt 3 на видеокарте MSI GTX660TI OC грузит на 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Имеется разогнанный до 3.99 i7 930 В комплекте стоит 3-х канальная память из кита кингстон, которая, как я понял, работает на низких напряжениях. Вопрос такой: коснется ли на работоспособности добавление других плашек памяти, которые будут работать уже не в трех-канальном режиме? В розничной продаже у нас в ростове имеются либо модули под низкое напряжение но другой тайминг (9-9-9-27 вместо 9-9-9-24), либо модули под большее напряжение.
Здарова народ, у меня i7-950 3.06Мгц с недавнего времени стали возникать падения фпс в играх, думаю проблема в проце, скажите это его нормальная температура? #77
незнаю почему скрин мутный получается, но температура проца такая CPU1 Core1 78 CPU1 Core2 79 CPU1 Core3 74 CPU1 Core4 80 думаю это всё таки перегрев, комп в том месяце чистил термопасту менял, в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: fencer_09 и гости: 20
