Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 524 из 654 • <  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
DeathHand писал(а):
А Вы программно не пробовали разгонять?
А смысл? Программным путём другой разгонный потенциал?
DeathHand писал(а):
Как я понимаю у Вас напряжения северного моста, шины ГиперТранспорт и КП питаются от одного источника, или нет?
Это вы сейчас про северный мост материнки,НТ линк и ЦПУ НБ говорите? Если да,то у всех отдельно напряжение выставляется. а источник как понять? Так то да,всё от одного источника,от БП! :haha:
Добавлено спустя 1 час 59 минут 2 секунды:
Всё равно батлфилд 4 повис,попытался свернуть висячуюю игру,вылезла ошибка
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: bf4.exe
Версия приложения: 1.1.0.0
Отметка времени приложения: 52e6656f
Имя модуля с ошибкой: bf4.exe
Версия модуля с ошибкой: 1.1.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 52e6656f
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000004a04dd
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0f6d
Дополнительные сведения 2: 0f6d18525250c37c87451285a5e2f21e
Дополнительные сведения 3: 5c04
Дополнительные сведения 4: 5c04149efdd9d908efbed93c3b740941
Что это может быть то?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 8
Извиняюсь за прошлый пост, спать хочется. :cry:
А вообще я бы только множителем играл, для начала и все частоты с напряжениями других шин зафиксировал. А потом бы смотрел.
Дык а толку то?! уже разгон и вовсе не разгон,S&M тест весь прошел-система стабильна,а вот игра глючит,может игра такая попалась,с работы приду-попробую что нибудь другое
народ, а кто как понимает настройку в биосе со словосочетанием spread spectrum ?
polkovnik22
расширенный спектр
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
polkovnik22
Везде советуют её отключать,тем более в разгоне.
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
есть кто сидит на 7-ой серии чипсетов ?
взял памяти KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4...а ,допустим, на 1600 не заводится вообще система.
phenom 2 x6 -не должен ведь это дело тормозить ? дело,значит, в материнке ?
Фото: 77
низкопрофильная на 1333? они негонибельные были именно кингстоны
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 ДА, именно низкопрофильные...хз,в отзывах по инету почитал-у людей спокойно заводились на 1600+
Фото: 77
Чипы елпида? попробуй по одной разогнать и посмотри на что спопосбна? у меня хуниксы гоняться с 1333 до 1900 , жаль что у меня не все слоты в хуниксах)
Belarus OC Team
Tritonk7 и память -kingston, и на самих чипах написано -kingston ...видать-перемаркированы.
на 1333 спокойно заводится...никаких проблем.
а вот при увеличении множителя на памяти (и выставлении 1600+ ) - три долгих "гудка" ...я грешу на материнку-все-таки - мать начала 2009-го года.
у нее в спецификации написано про ddr3 1600 как O.C.
Фото: 77
Возможно, но кп же в процессоре .а тубан по паспорту держит 1600 мгц .все выше это ОС
Belarus OC Team
у меня были низкопрофильные,только kvr1333d3n9(чуть старее) так она смело заводилась на 1600,возможно ТС тайминги не угадал
Litoy.88 у меня мамка автоматом поставила 7-7-7-20 при 1333 и 9-9-9-24 при 1666 тайминги ...с такими значениями- три гудка только
polkovnik22 Если память не стартует при таймингах по SPD, то скорей всего это перемаркированные чипы Elpida, они "любят" тайминги вида 8-10-8-24 / 9-11-9-26 и т.д. Ставьте 9-11-9-26 и вольтаж 1,65. Если стартанет, понижайте вольтаж и ищите предел разгона.
Unido
1.видиль ли-дело в том,что при тайминагх по spd- стартует. и нормально работает.
у нее как по spd, короче: 609 мгц -8-8-8-22-30 и 685 9-9-9-25-34
2.а вольтаж и так по дефолту на моей материнке стоит повышенный на память (это-особенность плат от жижи такая)- у меня минимальное напряжение,выставляемое на память =1,616 ,что как бы и не мало для памяти,ориентированной на 1,5 в
При 1600 у памяти напруга ставится 1.66в ставьте 1600мгц 10-10-10-26 и напряжение 1.66 и пробуйте,если заводится,потом понижайте
У меня были такие планки. Гнались не очень хорошо, но на 1600 спокойно работали. Даже при CL8. Но я брал ее давно, как только она появилась, года 3 назад. Не факт, что там чипы сейчас те же.
Кстати юзал ее на Gigabyte 770T-DS3P.
Кто нибудь может объяснить данное явление!? ЦП стоит на множителе 15.5 шина 234.4,что даёт в сумме 3633мгц. Напряжение стоит 1.35в
Скрин в подтверждение
Далее сам вопрос,запускаю AMD Catalyst,вкладку CPU OverDrive,Ставлю галочку "переопределить существующие настройки ЦП"
нажимаю начать тест,и у меня автоматом поднимается напряжение на ЦП до 1.45 и частота ЦП становится 3750гГц. Это нормальное явление? софт от видюхи способен разгонять процессор?
PS т.е. можно дождаться завершения теста и это будет оптимальный стабильный разгон?
Поиграл чуть больше часа,и вижу что частота ЦП и ЦПУ НБ сама поднимается#77
Хотя в биосе выставлено цп 3633\ цпу нб 2812
Что это такое?
спасибо. буду пробовать.
p.s. посмотрел-как бы немного косячок был у меня. частоту тавил 1660,а вот тайминги оставлял по-дефолту, а этот дефолт был 7-7-7-20
Добавлено спустя 2 минуты:
нужно верить только настройкам BIOS матплаты.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
у меня несколько винчестеров+ 4 системы в мудьтизагрузке стоит. на разных системах-разные проги для мониторинга.
но они у меня все выдают результат по статистике разгона абсолютно идентичный настройкам в BIOS
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis и гости: 53
