Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Похоже предел вольтажа нашел((( на 4400... Минимум до которого смог опустить 1,312.. Правда в Линксе прыгает от 1,304-1,312.. Жаль(( меньше не опустить- синька 124 и все(((((( Либо просто тупо комп в ребут падает в Линксе((((((((
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Аффторитет писал(а):
vitosol Пуск-выполнить-msconfig-загрузка-дополнительные параметры-убери галочку с "число процессоров" и ребут
Это мне давно известно. Через администрирование>конфигурация системы итд. Я там галку никогда не ставлю; ещё с времён COR. Тут дело скорей всего с BIOS последнем v.1616 связано. Откатиться или ждать обнову; в принципе не смертельно, но ...
Svenson писал(а):
BY_Pashka Может другие настройки стоит поковырять?
Не- уже все перепробовано((( И со сберегалками и без, и оффсетом и на фиксе- кстати на фиксе еще большее((( В общем тут еще моя мать со слабым питанием 4+1- так кажется(((
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: шаг-44 ATV +0.02 offset +0.02 LLC 5 Скрины Линкса выкладывал выше...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: При таком раскладе все работает.. БОБ- битва за Британию- летает, Сталкер бегает, Ил-2 Забытые сражения тоже летает.. В простое синьки не валятся.. В другие гульки не играю...
Ребят вот такой вот синий экран выскочил, до этого разогнал проц не сильно под линксом грузил синих экранов не было да и разгон до4.5 синих быть не должно, память разогнал эта память увсех стабильно держит 1866 9 9 9 24. Что это значит и от чего? раньше выскакивали раз в 2 месяца синие но вроде бы не такие http://.radikal.ru/F/s018..radikal.ru/i52 ... f.jpg.html
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
124 - это память: поднимай напругу, повышай тайминги
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
возможно, хотя все ошибки 12х связаны с памятью:
0x00000121: DRIVER_VIOLATION Драйвер произвел нарушение доступа в одну из областей памяти. Параметры: 1 - описывает тип нарушения 2 - зарезервировано 3 - зарезервировано Используйте отладчик ядра и просмотрите стек вызовов для определения имени драйвера, который произвел нарушение доступа.
0x00000122: WHEA_INTERNAL_ERROR Произошла внутренняя ошибка в архитектуре обнаружения ошибок аппаратных средств Windows (Windows Hardware Error Architecture (WHEA))
0x00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Произошла ошибка в аппаратной части компьютера. Данная ошибка выявлена архитектурой обнаружения ошибок аппаратных средств Windows (Windows Hardware Error Architecture (WHEA))
0x00000127: PAGE_NOT_ZERO Страница памяти не была полностью заполнена нулями. Данная ошибка происходит из-за сбоя аппаратных средств, либо по причине срабатывания привилегированного компонента операционной системы, который произвел преждевременное изменение страницы в памяти. Параметры: 1 - Виртуальный адрес в памяти, который указывает на некорректную страницу. 2 - Физический номер страницы 3 - ноль 4 - ноль
0x0000012B: FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE Обнаружен single bit error (единичная битовая ошибка) на странице памяти. Это ошибка связана с аппаратной оперативной памятью. Параметры: 1 - Виртуальный адрес в памяти, который указывает на некорректную страницу. 2 - Физический номер страницы 3 - ноль 4 - ноль
0x0000012C: EXFAT_FILE_SYSTEM Возник сбой чтения или записи в раздел носителя, имеющим формат exFat. Сбой может быть связан с повреждением файловой системы, либо с появлением сбойных секторов на диске. Также сбой может быть связан с программным обеспечением, меняющим структуру диска (программы шифрования и прочее). Данный сбой относится к носителям, отформатированным под Windows Vista Service Pack 1.
Системное ядро операционной системы исчерпало все системные ресурсы для своей работы, в том числе и файл подкачки. Проверьте диск на наличие ошибок. Увеличьте объем жесткого диска и объем оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
В моем случае с VCCSA (северный мост, надо понимать) или VTT было связано. На них я накинул было и теперь благодать
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Судя по факу, нет бсода, который сигналил бы о нехватки напруги на северном мосту ... так-что надо накидывать при хорошем разгоне на всякий случай
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, CBO-Z и гости: 16
