Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Postarc, если температура будет расти линейно, то добавка от повышений частоты с 3500 до 4000 ГГц выльется всего в 12.5%. То есть поднимется с 1 градуса до 1.125 градуса . Но никак не до 5-6. На своей измерял при 3600 МГц. Очевидно что реальная причина такого повышения вряд ли когда-нибудь станет известной. На разных системах совершенно разные результаты. Бывало даже, что повышение вспомогательных напряжений у некоторых поднимало температуру процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Drugok001(new)
График линейной зависимости разницы температур от частоты процессора
График.png [ 7.87 КБ | Просмотров: 1171 ]
Перед началом 2 опыта я по этому графику определил, что разница температур на частоте 3800 составит 3.5 градуса. Фактически разница составила 4 градуса. Так как погрешность невелика, поэтому я присвоил зависимости характеристику "линейная". Вангую: на частоте 4.1 Ггц разница температур при разнице напряжений на ОЗУ 1.2 и 1.36В составит около 6.5 градусов. PS: Линейная зависимость и линейный рост температур - разные вещи цитирую мои слова: "Зависимость есть и она линейная"
Попробуй кэш снизить, у меня он очень плохо гнался. Почему гонишь с множителем x25, а не x29? Может ещё чуть лучше погнаться при меньшей шине.
Кэш при экспериментах всегда снижал, чтобы он не влиял. Потом уже добавлял. Множитель пробовал x30, но с ним просаживалась частота под нагрузкой. Наверное нужно действительно x29 попробовать, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Ребят, повторяю вопрос про asrock z170a-x1 и корейский мод. Видел у них на сайте биос 1.40, сейчас там 1.0. Есть у кого именно 1.40? Кто победил тот беспредел с делителями памяти, что бы не ставил, выходит ddr4 4ххх. Не фиксирует ни 2133 ни ниже ни выше. Беда вообще. Моя помять может только 3200.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Единственное звено, на которое может действовать высокое напряжение питания ОЗУ - это контроллер памяти. Так как температура явно зависит от частоты, можно предположить, что амплитуда импульсов передачи данных, а так же синхронизирующих импульсов является тому причиной. Чем интенсивнее идет обмен данными, тем больше разогревается контроллер, разогревая кристалл и прибавляя температуру ядрам. Поправлюсь - важным фактором является не частота процессора, а частота BCLK. Чем выше частота BCLK, тем больше будет разница температур.
Причем рост температуры очень заметен именно в промежутке от 1,2 до 1,35в на памяти... Дальнейшее увеличение вольтажа на памяти до 1,45, всего на 1 градус прибавило температуры...
Я заметил это еще и по шуму вентиляторов своей Ноктуа. При прохождении Линкс на вольтаже памяти 1,2 они заметно меньше шумят... Втыкаю 1,35 и вентиляторы на полную катушку начинают крутиться...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Luter Если память в одноканальном режиме, так и будет (одна планка памяти). Проверить AVX можно в тесте аиды CPU Hash, FPU Julia, FPU Mandel. В тесте CPU PhotoWorxx так же есть проверка AVX, но он очень завист от скорости памяти. Если одноканальный режим, будет маленький результат.
i7-6400t qh8g мать msi z170a gaming pro, не гонится никак но почему то в диспетчере задач пишет скорость 2.91ггц а cpuid 2.4, множители у меня зафиксированы тб отключен, кто из них врет как проверить?
Luter Напряжения на ядре зависит от процессора. Процессоры Q0 разгоняются с меньшим напряжением VCore, чем А0. Хотя и тут зависит от образца. И от варианта разгона. Кто то гонит с энергосберегайками и спид степом, кто то отключает спид степ и разгоняет с постоянным множителем. Кто то выставляет напряжение напрямую, а кто то через офсет или динамик/адаптив мод. У меня, например, меньшее напряжение на ядре получается при разгоне без спид степа с множителем х24 и прямым указанием вольтажа ядра. Что бы найти оптимальное значение много раз перегружаю компьютер, снова и снова тестируя с разным напряжением и частотой. По поводу температур - да, скакали очень сильно, разница на ядрах была более 12 градусов до скальпирования. После скальпирования все оки, могу выставлять без опаски напряжения до 1.4 - 1.45В, температура будет не выше 80 градусов в LinX.
Postarc Еще раз спс бро. Слушай а у тебя было чтобы биос не загружался? У меня вот он не загрузился с настройками новыми потом я пару раз ресет сделал он загрузился и написал что то типо оверклокинг файлед и и сам сбросил бслк и напряжение на ядре на дефолт.
Luter Это обычная ситуация неудачного оверклокинга, не страшно. Бывает и хуже, после неудачных настроек бесконечные перезагрузки. Приходится лезть в системник и вынимать батарею. Я разгоняю так: 1. Нашел удачную частоту и удачное напряжение, комп загрузился и прошел линх. Перегрузился, зашел в биос, уменьшил напряжение и снова тест linx. Таким образом находим минимальное напряжение на определенной частоте при которой система стабильна. 2. Затем по 1 мгц набрасываем, прибавляем по 0.01В и снова тестируем. Удача- повторяем 2 пункт. Неудача- прибавляем 0.01В и снова тест. И по такой программе прощупываем весь рабочий диапазон процессора. Не забывая корректировать множитель памяти, что бы она оставалась в стоке и не тормозила разгон.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, smile-777 и гости: 20
