Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 525 из 809<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Помогите разогнать процессор Core i7-870 материнская плата Asus Maximus III Extreme память Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Охлаждение СВО Antec Kuhler H2O 920
БП 1250W enermax
Разгонял по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=sxvgiZs14GM
Подскажите какие настройки нужно выставить
1)CPU Voltage (я поставил как в видео 1.45)
2)DRAM Voltage (я поставил как в видео 1.65)
3)CPU Ratio Setting (24)
4)BCLK Freguency (175)
5)DRAM Freguency (DDR3-1400Mhz)
6)QPI Freguency (6302Mhz)
7)CPU PLL Voltage (1.85)
8)IMC Voltage (1.42)
При этих настройках CPU Freguency 4200Mhz ,DRAM Freguency 1400Mhz
Нужно ли отключать Intel(R) Turbo Mode Tech? (Это Turbo Boost?)
Спасибо
нужно отключить
Фото: 367
PARTYzan_fr.USSR
В комплекте стоит 3-х канальная память из кита кингстон, которая, как я понял, работает на низких напряжениях.
Вопрос такой: коснется ли на работоспособности добавление других плашек памяти, которые будут работать уже не в трех-канальном режиме? В розничной продаже у нас в ростове имеются либо модули под низкое напряжение но другой тайминг (9-9-9-27 вместо 9-9-9-24), либо модули под большее напряжение
теперь ещё разок, только на русском.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Ramsitel
БП 1250W enermax
на видео 1.35 вообще то. в любом случае я бы не стал опиратся на видео како-то случайного упыря. лично я прежде чем заниматся разгоном какого либо железа, изучаю вопрос тщеталеьно, неделю две читаю ветки, 200-300 страниц по процу, и 200-300 страниц по матери, и только после этого начинаю делать разгон.
данный параметр есть смысл ставить выше номинала только для экстимальных разгонов на азоте. не знаю как на сокете 1156, но на 1366 дефолтный напряг 1.8
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng, скажи пожалуйста, у тебя как раз такая же мамка и проц как и у меня, на каких частотах у тебя работает память и с каким множителем сейчас? Тут, вначале темы, писали, что UCLK Frequency не будет работать стабильно выше частоты в 3040+ или с множителем х6, так ли это?
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 367
Exige
где и кто интересно такое написал?
1531mhz 9-9-9-24-2N. но у меня 24GB
а про Corsair CL7, намучаешся ты. сразу говорю. отдай чутка таймингов, выставь 8-8-8-20-1N, по производу в играх потеряешь 0.2%, но в стабильности выйграешь очень существенно.
а частоту памяти, выше чем 1700 не ставь. 1366 капризный сокет в работе с памятью выше этого диапазона. придётся прилично задирать QPI Voltage
QPI link data rate и UCLK ставь в минимальные возможные. они и будут дефолтными соотношениями, и будут увеличиватся пропорциально увелничению BCLK.
boeng, спасибо за развернутый ответ! На днях буду пробовать. =)
Windows 7 x64
Спрашивал уже в ветке по матери -тишина , спрашиваю здесь :
На контролер выше 1.35v всё ещё нельзя поднимать , или уже все вовсю поднимают на постоянку ? Не опасно ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 367
Bergauf
были примеры, кто ставил 1.4 и 1.45V и системы стояли 12-15 месяцев, а потом платформы были проданы. всё было рабочее. но таких экстрималов было не много, может им повезло, а может 1.4 можно смело ставить.
1.35 безопасный предел на QPI. всё что выше - мало изучено при длительном отрезке времени в эксплоатировании. но лично я не видел в ветках по Х58 матерям и процам 1366 примеров смертей процов при 1.45V на QPI. на память более 1.66 не подавай и следи за температурой. а вот напряжение на проц, выше чем 1.38V ставить не советую, при работе на таком Vcore часто случается так что в ближайшее время проц будет просить увеличить напряжения для сохранения стабильности. но не до конца понятно, деградирует система питания матери или сами процы при высоких Vcore.
Да на проц напругу поднимать не собираюсь уже 1.306 стоит хватит думаю , просто бывают ошибки 0х101, 0х124 . Причём на синьке к примеру 0х101 а все проги показывают , что 0х124 была :-(
Хрен поймёшь....
От такая хрень :
Bergauf На контроллер ставили вплоть до 1.6v, и на таких напряжениях сидели месяцами. Сам сидел на 1.5v год, затем снизил чуть разгон в виду его ненадобности. Больше 1.5 на воздухе я бы побоялся ставить, не стоит оно того.
А на памяти и на проце сколько было при 1.5 на контр. ?
Bergauf У меня так:vcore-1.45,qpi-1.55,dram-1.68
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 367
WAIVER
и как долго такое стояло?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Bergauf
на ошибки синьки не смотри, если не стабилен один узел, ошибки могут полезть сразу на всех одновременно. и что покажет синька? полную чепуху.
включён ли HT? делал ли prime95? если да скоко часов
3.5 месяца с небольшим забегом qpi на 1.57v при dram 1800Mhz :tooth:
boeng Выключен НТ ,прайм гонял , сколько не помню , но достаточно ...Чаще вылеты в инете при просмотре флэша.
WAIVER В общем полагаешь , что если я скажем до 1.37 QPI задеру и память на 1.66 оставлю то это норм ?
Фото: 367
Bergauf
прайм оптимально прогнать 8 часов в режиме бленд. уверен твой разнгон его не пройдёт. 8 часов прайма это очень высоких уровень стабильности разгона. процент что потом всё завалится в играх или работе порядка 1-2%.
ещё момент, посмотрел у тебя память 1866мгц. отсюда все беды. сокет 1366 очень капризный в плане стабильности если ддр3 выше чем 1700. не жадничай, отдай чуток частоты по ддр3, поставь 1600mhz, в играх по фпс ничего не потеряешь.
При переходе на Вин8 разогнанная система стабильность не может потерять в связи с новым программным обеспечением? Есть те, кто перешел со своим разгоном на новые "окна"? Как Prime95 на новых окнах пашет, нормально?
Windows 7 x64
Фото: 367
Exige
вероятность такого крайне мала.
Bergauf Правильно тебе говорят.Поставь память на 1600 и ни чего повышать не нужно будет.У меня стабильность на 1800 была только на qpi-1.57v :bandhead:
Фото: 367
WAIVER
это ахтунг. тайминги какие были и частоты проца?
чем мерял стабильность?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, sinrpex и гости: 146
cron
