Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 525 из 527 • <  1 ... 522  523  524  525  526  527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
kemiisto писал(а):
А у Вас всего 1 планка памяти?
Сейчас стоит 4gb 800mhz + 2gb 800 mhz
Есть ещё 2+2 800mhz и одна 666
2+2 один набор, вроде как двухканальники, думаю их оставить и 4решку.
А другие 4 гига воткнуть на похожую машину. НО там разгону нет. х3 445 не завелся на текущей матери, а на той разгона нет, да и видео нет под него, работаем с этим.
щас подумал. или даже воткнуть 4+2 (2+2) Но нужно ли столько?
А во вторую 3 воткну. Ещё одну гиговую плашку нашел.
Подскажите пожалуйста, материнка m4a78t-e проц phenom ii x2 555, при заблокировке ядер винда не грузится вылетает сразу ошибка irql not less or equal
Фото: 29
Что подсказать? заблокированные ядра мертвые. Попробуй 3 ядра включить, может будет работать стабильно.
Всем привет. Обрыл весь инет, тут тоже не нашёл ничего дельного.
В общем достался мне комп со следующей конфигурацией:
Asus Crosshair V Formula Z, AMD Phenom(tm) II X4 960T Processor, 16 Гб ОЗУ
В процессе изучения выяснил, что можно разлочить ядра до 6. Но так и не понял, можно ли это сделать на этой материнке.
Кто может дать точный ответ на этот вопрос, буду очень признателен, только напишите как! Облазил весь BIOS, так и не нашёл.
Благодарю!
Эта материнка слишком крута, чтобы иметь возможность что-то разблокировать
Судя по ответу, проще купить к ней другой проц? :old_rolleyes:
Если так, то готов продать этот и хотел бы услышать совет, какой лучше под неё брать, если можно это тут обсуждать. ;)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 17
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Купил тут у китайцев незадорого для апгрейда старых АМ2+ систем с процессорами типа х2 4200+ три атлончика Х3 2.7ГГц.
Когда пришли, посмотрел маркировки из любопытства, два из трех оказались CACYC, ну и засвербело сразу проверить, а ну, кэш и ядро получится разблокировать))
Но облом, на обоих вроде как показывает в биосе, что получился Феном х4 с кэшем 6МБ, но система падает при загрузке. Пробовал отключать все ядра, кроме одного, все равно не грузится. Это однозначно битый кэш Л3?
Либо ядро, либо кэш
Athlon II X3 серии 4хх (ядро типа Deneb/Rana) –> + ядро №4 и кэш-память L3
Athlon II X3 425 2,7 GHz, up to 4 Core, 6144 Кб L3 -> ~ AMD Phenom II X4 B25
Это если Deneb/Rana. А вот если это Propus, то там L3 нет физически.
Можно попробовать завести L3 на более низкой частоте, HT=CPU_NB=.... (пониже) МГц.
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Приветствую участников данной конференции. Ищу помощи, у самого идеи кончились..
Итак, имеется. 3Шт AMD Phenom II B59 (2 ядра, 3,4Ггц, 6мб л3), которые на других платах без проблем разлачиваются в athlon b559, с кешем l3 6MB. С анлоком в 4 ядра они нормально работают на двух платах на ddr2 и на одной на ddr3. К процам у меня вопросов нет.
Плата GIGABYTE GA-M52LT-D3 (rev. 2.3) после моего ремонта (заменил биполярный транзистор в цепях запуска, ШИМ питания процессора и 3 конденсатора по 12в питания процессора - родные испортил когда снимал феном все мосфеты питания процессора для их проверки). Плата отлично работает с любым из B59 без разблокировки. Но после анлока стабильность теряется. При чем стресс-тест аида64 можно гонять долго, а видео 1080 в youtube вешает комп намертво почти мгновенно. То же самое AIDA64 "стресс кэша и памяти" - вешает систему мгновенно после запуска.
Что пробовал: так как на плате изначально не супер питальник и она по спецификациям держит процессоры до 95Вт, нащупал у каждого b59 в анлоке минимальное рабочее напряжение питания, при котором стресс-тест АИДА64 не вылетает мгновенно, а держится хотя-б пару минут (-0,175; -0.15; -0.125 в биос соответственно для разных камней). Дроссели и транзисторы греются ощутимо меньше в таком режиме, но стабильности нет. Точно так же мгновенно вешается на видео или на тесте кэша и памтяи. Пробовал промежуточные значения напряжения, типа -0,1. Пробовал поднимать/опускать напряжение CPU NB в пределах -0.1~+0.2V. Было подозрение на то что не справляется система питания - снижал частоту работы проца до 2ггц, частоту NB до 1000мгц, шину HT ставил x4, x3 и x1, отключал cool & quiet, включал/отключал виртуализацию, отключал встроенные звук/сеть/com/lpt, шил биос от GA-M52LT-D3P (rev. 3.0) на программаторе, менял разные планочки памяти на 1гб, 4гб, 8гб, всё то же. Тест кэша и памяти вешает систему намертво мгновенно. Пробовал отключать ядра по-очереди, с одним отключенным ядром (не важно каким) тест кэша и памяти доходит до тестирования L3 и вешает комп. С любыми двумя отключенными ядрами тест проходит нормально, видео комп не вешает. При чем ставил на эту плату phenom II x4 945 - отработал тест кэша и памяти нормально. То-есть дело не в питальнике, и не в том что плата не работает с 4-ядерными процессорами. У нее не получается корректно разблокировать именно B59.
Есть идеи/предложения что можно сделать?
Так битый Л3 кэш не?!
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Все 3 процессора абсолютно удачные и в плане ядер, и в плане L3 кэша. Просто на GA-M52LT-D3 4 слота DDR3 и я хотел собрать систему 4 ядра 16GB (есть планки ddr3 и по 4, и по 8, некоторые из них ECC но я не думаю что в этом дело, с non-ECC всё то же самое).
Вчера, окончательно бросив попытки подружить B59 и GA-M52LT-D3, взял самый удачный проц (который в анлоке на -0,175В работал), вставил его в GA-MA790GP-UD4H, сделал анлок и легким движением шины на 225Mhz получил на стоковых 1,45в 3,8Ghz, даже 2шт 4GB китайские AMD-only планочки, набранные на elpida e1104afse-8e-f, погнались на 900MHz при 6-6-6-18. Проц в таком разгоне на ддр2 в тесте "стресс кэша и памяти" читает/пишет память даже быстрее, чем на GA-M52LT-D3 с DDR3 памятью на 1600mhz, но без разгона по шине (и cpu nb соотвтетсвенно). Кстате, в напряжениях в режиме auto плата GA-MA790GP-UD4H в анлоке решает что процу мало его стоковых 1.425в и лупит 1,55В или около того (перепроверял мультиметром, там выше 1,5В было, вроде даже 1,55В, а я еще удивлялся, почему проц с анлоком в простое горячий и куллер не замолкает).
Но проблема DDR2 в том, что я не могу наростить больше 8GB памяти. Если б у меня были обычные ширпотребные DDR2 по 2GB, я б как раз уперся в 8GB на 4 слота. У меня есть amd-only 4GB планочки (32-чиповые), но они обычно и вдвоем только на 667мгц работают нормально, не говоря уже про 3-4 планки вместе. 4Шт (16gb ddr2 800mhz) у меня проходили мемтест на 1-ядерном athlon 3800+ или типа того, а вот на phenom ii x6 мне удавалось заставить стабильно работать 4шт только на 533мгц, хотя по-отдельности все планки стабильны на 800mhz. Насколько я понимаю, это из-за электрической нагрузки на контроллер памяти, не тянет он одновременно такое количество чипов памяти (не зря в серверах регистровая память). Я пробовал на GA-MA790GP-UD4H накидвать напряжение на cpu nb +0,1~+0.2В, не помогло, 3 планки сыпят ошибками в мемтесте даже на 667мгц.
UPD. GA-M52LT-D3 начала самопроизвольно выключаться, обнаружился отвал сокета. Возможно проблемы с разблокировкой были именно из-за этого...
Доброго вечера!
Имеется проц TripleCore AMD Athlon II X3 455 Rana и мать Биостар A780L3C (AMD 760G + SB710).
Хочу разлочить проц, но перерыл весь биос и нет ACC.
Всё печально?
Snype
а в Performance/CPU Tuning есть пункт core leveling?
вроде и с 700 южником можно разблокировать
Нужна помощь
есть проц HDZ955FBK4DGM и мать - Biostar N68S3
Мать проц не видит - есть ли модуль чтобы добавить подержку проца в биос?
Remember
Фото: 6
grinnZ Скорее всего ограничение по теплопакету
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, timk и гости: 52
