Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 525 из 1134<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Аффторитет у тебя какая память?
такая же как у многих и тебя :-)
vlad222 писал(а):
вообщем то все как тут
Не надо слепо копировать настройки других! Разгон - явление индивидуальное для каждой конкретной "железки", уже сколько раз было сказано и, более того - доказано!. Даже процессоры с близким "Batch" могут вести себя совершенно по-разному. Поэтому нет общего руководства с точными настройками! Есть отправные точки, которые каждый сам регулирует под нужды своего CPU!
в зависимости от кол-ва загруженных ядер меняется рабочая частота.
Для чего столько сложностей в разгоне, 45-43-41...?
1. Единый множитель "By All Core" не работает на х45, или чем-то не устраивает (температура, напряжение/я), для чего "Per Core"?
2. LLC = Medium - мультиметром измерялся на соответствие, или, как большинство, софтом смотрим, какое напряжение получается в нагрузке/простое на предмет максимум/минимум?
3. Offset -0.150!!! Такой большой минус чем-то обоснован, или тоже скопирован? У Вас настолько высокий VID, что нужно такое большое смещение в минус, а Intel тупа как пробка? Эмм... или плата настолько глючит по напряжениям, что, возможно, было предварительно выяснено по п.2?
Sine ira et studio
izhrunner я все скопировал вы сможет подсказать как настроить? ведь есть же какие то настройки от которых потом можно опираться из за нужд проца?
Фото: 24
i5 2500k, температура 79 Нормально? если комп виснет виноват цп?
Elnur80
в прайм, линкс ..если то да, постоянно если то жестоко для цп и окружающих железяк,
скорее от недостающей напруги на него, как вариант ОЗУ, когда в играх ..просто вис" то GPU
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Фото: 24
Legion
нашел проблему, кулер на ЦП не крутится! щас разбираюсь почему.
650 Corsar. ОЗУ 8g.
..опять таки питание(неконтакт)..конечно если сам батяня" не приказал долго жить (или разъем на мобо)- если в Биос не откл.
Фото: 7
Я влезу как автор данного способа ) Уже говорил, что такой большой минус необходим чтобы скомпенсировать такой же прилично задранный вверх ATV. А все из-за того, что реализовано оно у асуса как-то кривовато на мой взгляд. При малом офсете, увеличение ATV добавляет почти одинаково что на 1 ядро, что на 4, т.е. толку почти никакого. Начинаешь существенно снижать в минус офсет (параллельно поднимая ATV) - эффект начинает понемногу проявляться. И уже на уровне типа -0,150 оно вообще четко работает. Возможно на это влияет уровень LLC.
Видимо Intel все таки действительно не тупа как пробка и придумала TurboBust. А мы этим пользуемся. Любом разгону есть предел и это как правило система охлаждения процессора, т.е. кулер. Предположим наш кулер позволяет разогнать проц (с поднятием напряжения до какого-то предельного адекватного уровня) например до частоты 4300 Мгц. Естественно подразумевается максимальная нагрузка на процессор, т.е. когда задействуются все 4 ядра. Это потолок, все, дальше повышать напряжение нельзя, ибо уже пойдет существенный перегрев. Либо просто напряжение уже на пределе (боимся деградации и т.п). Тут мы имеем некий максимальный TDP.
Но если загружены только 3 ядра, то TDP снижается... температура падает... напряжение процу для работы требуется немного ниже... Если 2 ядра - то еще ниже/меньше и для 1 загруженного ядра получаются вообще смешные показатели :)
Вот тут мы и начинаем использовать прелести парковки и TurboBust-а. Поднимаем множители на меньшее кол-во ядер, типа 45-45-44-43. Настраиваем оффсет и ATV чтобы напряжение при малом кол-ве загруженных ядер поднималось соответствующим образом. При этом разумеется следим, чтобы напруга на 4 ядра оставалась прежней, не поднималась. В итоге остаемся в рамках того же максимального TDP, т.е. наш кулер по прежнему успешно справляется с нашим разогнанным процем.
В итоге получаем только чистый профит в приложениях, не использующих все 4 ядра (привет танкистам :)). Да еще не забываем, что в простое работают э/сберегалки. ИМХО оно того стоит.
Разгон "по-старинке" с одним множителем имеет только один плюс - более низкое напряжение (э/потр., т/выделение) при нагрузке меньше, чем на 4 ядра. Но я думаю очевидно, что в данном случае эта разница будет совершенно смешная даже для маньяков э/сбережения.
Другое дело, что конкретно у асуса, мне не очень нравится, как удается это все настроить. Практически нереально идеально подобрать напряжения, чтобы они были не выше достаточных для каждого конкретного кол-ва загр. ядер, причем в разных приложениях/тестах (сильно и слабо нагружающих проц). Проще подобрать что-то типа 46-46-45-45, т.е. минимальная дельта в множителях. А это по сути не далеко от единого множителя :)
AlexPORT
Я прекрасно помню и понимаю суть Вашего способа 45-44-43-42 и т.п. комбинации )
Только вышеуказанные вопросы были относительно этого поста, т.е. BSOD. Если работает у Вас, не факт, что так же без проблем будет работать у других, если скопировать 1:1. Да и вообще, "отловить" проблему проще, когда имеем "минимум" "движущихся" частей, т.е. переключений множителя, ATV, С-состояний и т.п.
По поводу offset -0.150. Вчера с vlad222 долго разбирались... Пришли вот к чему -
1.500 - 0.150 = его 1.336 в нагрзке с учетом LLC.
Т.е. ему такой offset был нужен из-за невероятно высокoго VID для х45, а Вам для компенсации ATV. Вот вторая разница и причина не копировать настройки, а изучать предмет и понимать, что делаешь.
ЗЫ. Да, TDP не снижается и не увеличивается, этот термин означает константу и для 2500K и т.п. она 95W. )
Sine ira et studio
Да, но сильно задранный ATV влияет так же и на VID, правда есть определенная граница влияния- я выше приводил тесты результатов повышения ATV, правда при неизменном Offset и неизменной частоте..
И если подумать, то есть определенная граница, например 1,52 VID, после которой добавление ATV будет только влиять на повышение Vcore, возможно тут и нормальным будет такой большой минус offset...
В частности возник сразу такой вопрос- зависит ли температура процессора и как именно от повышения VID..
Как пример хотелось бы узнать:
1. частота проца 4400, VID под нагрузкой 1,411, Vcore 1.312- у меня именно такой сейчас вариант (при ATV=0.02, offset=-0.02, LLC=5)
2. частота та же, VID= 1.371, Vcore= 1,312
3. частота та же, VID= 1.52, Vcore= 1.312
Повышением ATV и понижением Offset, а также игрой с 1-5 LLC можно установить такие параметры.. И какие будут температуры под Линкс или хотя бы под Аидой в стресс тесте CPU...
И еще- не знаю, как у кого, но у меня изменение Offset на VID не сказывается никаким боком, по крайней мере ни Аида, ни РеалТемп, ни HWiNFO64 не показывают такого влияния.. Изменение ATV влияет на оба параметра, как VID, так и Vcore..
Все написанное относится к 100 нагрузке на проц, так как при простое сберегалки сбрасывают, что частоту, что напряжение..
Кстати, по дефолту Vcore в простое ~0,98 и если поставить Offset, как у товарища, = -0,15, то и в простое Vcore будет соответственно 0,98-0,15=~0,83- хватит ли такого напряжения для безБсодового переключения между режимами рабочего состояния проца, Выше писалось про появление Синек в простое или переходе в простой, а так же при холодном старте системы при таком низком Vcore..
Кто может потестить?? И написать результаты??
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ВО!!! Точно- VID 1.5!!!!! Поэтому и такой Offset.. Если снизить ATV, то и Offset на ту же величину можно снижать..
Просто камни у всех разные.. Например я 4400 могу установить только при ATV= 0.02.. Ниже не дает((- повышениt Offset- результата не приносит, выше ATV- температура тоже становится выше, как и Vcore, а значит снова нужно делать Offset ниже...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И при таких температурах 83-85 градусов- мой комп, например- тупо уходит в ресет((( на 10-15 проходе..
Поэтому я нашел минимальный ATV (при Vcore avto) для получения мне нужной частоты, а потом просто Offset и LLC нашел приемлемый Vcore.. По-крайней мере у меня так работает данная схема..
Добавлено спустя 3 минуты:
Интересно тогда, какой же у него на таких настройках ATV?? Или такой VID при положении ATV в авто (во что слабо верится)- тогда просто жесть((((
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Что же касается PerCore и AllCore.. Фишка вот в чем.. Многие пишут, что для разгона нужно отключать Турбобуст.. Так вот на моей мамке он отключается только, когда стоит положение PerCore, если поставить AllCore, то выбрать отключение этой фишки нельзя- курсор тупо перебегает на следующую строчку- БИОС последний..
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Вот нашел страница 516 данной ветки:
И так.. Все на авто, кроме частоты проца- 42, и Vcore offset (-0.005V)
Изменялся только ATV- Additional Turbo Voltage.. CPUVid и Vcore выходили по пунктам, соответственно...
ATV = VID и Vcore
1. Avto= 1,3661 и 1,352
2. +0,020= 1,3811 и 1,368
3. +0,031= 1,4011 и 1,384
4. +0,043= 1,4161 и 1,400
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Простите, что много букофф, но хотелось только по-существу...
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Сейчас попробую найти то максимальное значение ATV, при котором оно будет оказывать влияние на VID под 100 нагрузкой... То есть после этого значения, дальнейшее повышение ATV будет влиять только на Vcore.. Степпинг процессора меняться не будет = 44.. Ну мне просто 4400 хватает за глаза для моих требований..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Такой вопрос: будет ли процессор работать при одной/нескольких нерабочей(их) фазе(ах) питания в разгоне (ASRock P67 EXTREME4) с повышением напряжения на рабочих фазах? Есть подозрение... Исправность фаз сейчас не проверить- разбирать надо комп полностью, снимать радиаторы и запускать в нагрузке.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan теоретически должен.... есть же управление фазами, значит должен.....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
BY_Pashka да у меня ATV стоял в авто а Vcore +0.005
И такой большой VID в 1,5???? Это жесть.. Хотя многие говорят, что его значение ни на что не влияет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Влияет, от него отталкивается оффсет и автонапряжение
Я знаю, что его повышение влияет на Vcore.. А вот на температуру никак не влияет..
Да еще, возможно, проверять нужно в процессе работы, игр и т.д.- то есть в повседневке, его увеличение повторюсь- возможно, при разгоне влияет на стабильность оного..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кого "его"? VID? И при чем тут температуры?
Вам уже писалось - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #10147857
Вы вообще вникаете, или абы написать что-то?
Sine ira et studio
Если это VID такой высокий это страшно? Я умру от взрыва компьютера? или он же как то на напряжение влияет?
АХТунгом посмотри сколько фаз в нагрузке задействовано...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
