Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
I_N_J_E_C_T_O_R VCCSA на моей плате вообще нету, AIDA показывает 0,925В при любых настройках, есть VCCIO сейчас стоит 1,1В(1,050В по умолчанию) я его поднимал пошагово на i5 (память 2133МГц) до 1,2В но это не помогло, операционка загружалась и линпак проходил, но Prime95(режим Blend) рубил за час, щас на i7 3770K память 2133МГц(11-12-11-30-1t) прайм крутился 6 часов без ошибок, другие тайминги пока не пробовал, может получится и немного понизить, лень подбирать. Я думал что дело в самой памяти и она не способна работать на 2133МГц, а после смены процессора выяснилось что дело видимо в контроллере памяти на i5 2500K...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
По-идее, на вашей плате VCCSA увеличивается синхронно с VCCIO (нету отдельного регулятора). Насчет 2133 - видать бывают и такие сэндики. Немного офф: PCI-E 3.0 заработал с иви?
господа в попытках разогнать свой профильный 3570к возникло несколько вопросов. 1) отключил EIST, C1E, C3-C6, выставил Vcore = Normal и задал смещение +0,05-0,06. LLC = Extreme. множитель 45. прогон Linpack avx (23118) 10 раз. cpu-z показал напряжение ядра 1,32-1,33 при максимальном показателе температуры не выше 91гр. ошибок whea logger 19 нет, однако появляются при попытках уменьшить смещение и сменить режим LLC, значит ли это что камень не поедет без напряжения 1,33? возможно ли изменением других настроек питания добиться большей его стабильности при меньшем напряжении? если да, то какие параметры смотреть в первую очередь? 2) может кто их обладателей такой же (или похожей) мат платы поделиться своими настройками в лс?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Петрозаводск
LcdDono писал(а):
указывают ли такие перепады значений в Linpack на проблемы со стабильностью?
однозначно!!! результаты не должны быть с таким разбросом! вот пример #77
да про фон забыл добавить! влияет даже если запущен например браузер...
_________________ Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Последний раз редактировалось Serzhik_Ptz 29.12.2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
LcdDono писал(а):
кажется вы правы, только что прогнал ещё раз.
все равно что то разбег есть! запости скрин с измерением температур во время теста! у меня как то ровнее и разница в десятых долях Гфлопов
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Serzhik_Ptz#77 Методом тыка, выяснил, что разбег зависит от выделенного красным параметра, он же немного увеличивает количество гигафлопс, если ставить нормал, или вообще низкий, то разбег увеличивается до 2 гигафлопс и общее число падает в среднем до 110-112. (так мало ибо в фоне висит много всего и размер задачи очень маленький для скорости).
#77 А 110-112 то при High кажись было, сейчас проверю, вот при нормале, уже 4 гигафлопса разбег. Хм прогнал на High ещё раз, 112 всё время, хотя в прошлый раз до 110 падало, в общем на это похоже этот параметр влияет в основном.
LcdDono У меня если в фоне ничего нет разброс до 0,3-0,4 Гф при часовом прогоне с задачей 250000, заметил что если камню не хватает напруги то разброс как правило от 2Гф и выше и хаотичный, настройки LinX - приоритет нормальный
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp и гости: 33
