Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 340
Gamer777
-6800K / 6850K выходят из строя либо когда включается XMP профиль, и мать вигачет красное напряжение на узел VCCIO CPU, -А как это предотвратить? Просто надо один раз выключить XMP профиль или надо постоянно каждый день мониторить включился он или нет
XMP выключить не надо. XMP профиль это точные настройки DDR4 которые прописаны в памяти. это значит что системы выставит правельные тайминги, частоту и напряжение на память. а вот на другие узлы напряжения, Vcore, SA, VCCIO cpu, Cache voltage мать уже выставит на своё усмотрение. всё что нужно это зайти в биос и посмотреть какое напряжения мать вкорячила на узлы Vcore, SA, VCCIO cpu, Cache voltage, убедится что они в пределах белых или жёлтых цифрах, если будут в фиалетовых или красных то нужно снизить напряжение на этом узле или узлах и сохранить настройку.
Мать ставит красные значения только после включния XMP профиля. (при включении XMP профиля комп стартует 2 раза сам) а после включения если самому изменить настройки напряжений и сохранить изменения, то после этого мать не будет сама произвольно изменить какие-то значения напряжений на узлах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
EvG, по тем данным, что были еще до презентации, озвучивались 1300+ для младшего 8-ядерника. Полагаю, что старший камешек с отключением бустом 6900к все-таки не догонит, но тут вопрос еще стоит, насколько синька любит Интел. Я думаю, что в конце концов все решат возможности разгона у Зена. У 6900к это всего-лишь 16%.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Всем здорова! Народ подсобите советом, хотелось бы знать толк есть с i7 4790K переходить на i7 6850k? Задел под сли систему 1080 для игр. Или особо напрягаться не стоит и подождать новых процов, а 4790к и так сли из 1080 вытянет..
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
stanly-gop, через пару месяцев выйдет Зен - все заинтригованы его возможной производительностью, возможно он повлияет на ценники от Интел. Еще через полгода выходит Skylake-X 2066, которая по всем признакам не должна иметь настолько горячие процессоры, как на 2011-3. Если видеокарту вторую еще не купил - тоже не спеши, ожидается Pascal-refresh. В общем, копи денежки минимум до конца зимы. А там будет больше конкретной информации, чтобы сориентироваться на месте, так сказать.
Faitzz писал(а):
stanly-gop, через пару месяцев выйдет Зен - все заинтригован его возможной производительностью, возможно он повлияет на ценники от Интел. Еще через полгода выходит Skylake-X 2066, которая по всем признакам не должна иметь настолько горячие процессоры, как на 2011-3. Если видеокарты не купил - тоже не спеши, ожидается Pascal-refresh. В общем, копи денежки минимум до конца зимы. А там будет больше конкретной информации, чтобы сориентироваться на месте, так сказать.
Спасибо, пожалуй отложу апгрейд.. На Зен особо не надеюсь, потому как почти всегда сидел на интел, хотя разок во времена молодости был супер бюджетный АМД дюрон, если кто помнит такие))) А вот что цены упадут с выходом Зен, пусть хотя бы немного, на это пожалуй можно надеяться и плюс на новую обновленную линейку от интел.. Да пожалуй подожду. Сложу бабло на дипозит))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
boeng писал(а):
было не известно почему горят бродвелы
Горят от кривых рук и не знания параметров биоса и процессов настройки камня. Тыкают во все вкладки подряд, напруги не мониторят, а потом спрашивают почему он сгорел. Чтобы разогнать камень наверное нужно почитать литературу соответствующую, знать пределы и взаимосвязь компонентов внутри камня, с памятью и т.д. Для всех можно сделать в шапку объяву: XMP профиль памяти не запускать. - частоту, напряжение и тайминги - ВЫСТАВИТЬ РУЧКАМИ В РЕЖИМЕ МАНУАЛ
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Pavel213 писал(а):
какое напряжение ставить на System Agent?
самое минимально необходимое для стабильности ставь - тайных смыслов нет.(кроме VCCIN) #77 вот тут у меня ко всем напрягам кроме памяти и проца накинуто к стабильному ещё 0,02-0,05v для перестраховки. не должно железо работать на грани - я выясняю грань и даю ещё покушать сейчас на повседневку на мамять 1,25v и 1,22v на проц.
Cyborg39rus писал(а):
Охлад:
у меня такой же и я его ещё шлифанул
Последний раз редактировалось geepnozeex 21.12.2016 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Камрады всем привет Вопрос такой вообщем есть те кто перешел с i7 3770k/4770k/i7 6700k на 6 ядерные проессоры? Если есть то ответьте пожалуйста профит в играх был и какой примерно?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
На 1150 платформе между хассвелом и бродвелом разница не маленькая. Broadwell на 3,3 как haswell 4,0. Порой даже скайлана обгоняет На 2011-3 между хассвелом и бродвелом тоже большая разница ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
ЗлойГеймер писал(а):
Обычно линпак и прайм называют тупыми грелками те, кто не может их пройти из - за не стабильности или тротлинга.
это должно быть в шапке - большим красным шрифтом
Слышал не раз что мультиплеер Battlefield 1 требует 6 ядер 12 потоков Тоже самое слышал и про GTA 5, Mafia 3
Ну тогда батлы еще не было и мафии тоже Сменил 3770к в феврале и точно помню, что никаких приростов не заметил в тех играх, что играл в тот период. Даже в 3дмраке кроме физикс теста нигде прироста не видно А в бф1 проц сильно грузится, в районе 70-90%, без гипетридинга если не люблю его Думаю чисто игровому компу пока нету профита от этих многоядерников, дай бог что-то изменится с выходом новых консолей, года через 3.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 38
