Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 525 из 1244<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
bigmotor писал(а):
2600 или 2600Х
Есть деньги, 2600x!
Castlesairus писал(а):
На той мамке нельзя выставить напряжение вручную, и нет настроек LLC. Только регулировка оффсетом +0.ххх или -0.ххх
У меня такое же... чудо техники :bandhead:
Жесть :facepalm:
Множитель хотя бы дают крутить?
Фото: 23
bigmotor писал(а):
2600Х ? Бокс
+ боксовый куллер вполне не плох, если пока другого не будет.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Далрон писал(а):
Лучше множитель, напругу и llc ручками зафиксировать.
Для сравнения у меня 3,9 стоит при напряжении 1,306 и llc higth.
LLC у меня в принципе на этой плате нет...Наверное действительно надо все руками вбить , хотя бы множитель , и напряжение офссет поставить. автобуст где то выключить надо...
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Привет!
Ребята, подскажите по температурам, пожалуйста.
Пациент - R5 2600 + Scythe Kotetsu Mark II + MSI B450-A PRO, в корпусе Zalman Z1.
Пробую разгонять - linx на 3.9ггц стабильно проходится только с 1.31V, ниже зависает во время теста, рано или поздно (гоняю problem size 32717, 5 раз).
Температура при этом - CPU до 85, VRM до 83. Это адекватные температуры для этого кулера и с посредственным airflow? По сути, один кулер спереди на вдув, который снабжает воздухом видеокарту, и один на выдув прямо сзади кулера ЦПУ, т.е. ничего толком VRM не обдувает.
В итоге остановился пока что на 3.8, с 1.24V работает стабильно, в linx не выше 72 на процессоре и 72 на VRM.
Nyan_Overlord писал(а):
Привет!
Зачем тебе разгон до 3.8, если этот проц в бусте по всем ядрам дает 3.6) При которых еще и напругу можно занизить.
72 на проце и врм - норм, тем более, что в играх в жизни не будет такой прожарки.
85многовато, но, опять же, таких температур в играх не будет, так что не парься
Если захочешь 4.0 и выше, вот там уже 100% нужно будет задуматься о доп обдуве и норм вентиляции
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Castlesairus, разгон до 3.8 держать не планирую, просто смотрю, что получается вообще выжать из текущей сборки (не особенно много и получается)
Так в простое, при офсете -0.8 , в ryzen Master напряжение тусуется возле 1.45-1.46 .Это норма?
PBO вкл.
gear down mod - это что-то вроде костыля ? power, ртт номы, на авто это норм ? или все же надо отключать ?
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Стабилизирует память на высоких частотах. Его выключение снижает латентность примерно на 1 нс. PowerDown лучше отключать, RTT подбирается калькулятором или индивидуально.
Zap писал(а):
ryzen Master
Сложилось впечатление,что глючная программа, лучше в биосе все настрой.
Giga, Dark_Cloud;
Спасибо за расширенные ответы, сейчас пока откатился на параметры где была одна ошибка и попробую все варианты по очереди(многовато их накопилось :roll:) Начать решил с ProcODT 60 и FAV привести в соответствие с TRR!
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Dark_Cloud писал(а):
Вот VIN4 по мониторингу гуляет, но так ли оно на самом деле - неизвестно. Хотя вбито руками 0.680 для 1.360.
Данные параметр есть возможность изменить и он отвечает за 1/2 от DRAM?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/AcerNitro XV272U
не такого,пиши правильно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я сегодня как то один из dualбиосов грохнул :facepalm:
основной,к запасному доступа нету
а что делали перед этим?
не хочется и себе запороть материнку...
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
а что делали перед этим? не хочется и себе запороть материнку...
скорее всего неудачно память разгонял)доска не факт что сломается,сама загрузится из резервного/прошьет основной из резервного
Главное, чтобы основной можно было перешить из аварийного.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
это не проблема как раз
Узнала, что многие пользователи при использовании стокового 2600X убавляют напряжение на 0.1, чтобы понизить энергопотребление и температуру в нагрузке. Не хочу быть в стороне, после того, как понижу напряжение есть ли смысл теста на стабильность и если да, то в чем лучше тестить Ryzen?))
успокоили чё)
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 16
