Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 526 из 1055<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 41
Blackened писал(а):
Пока по моим впечатлениям, q9550@3,91 гораздо приятнее e8400@4,05.
Скоро я свой камень буду на 4600 кочегарить и думаю будет адско, учитывая что у меня воздущное охлаждение! :gun:
k2viper
Система супер, красиво, а камень и правда горячий! :applause:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
k2viper писал(а):
Мда, горячий у меня камушек
Не сказал бы, для 1.4в вполне соответствующие темп-ры... вопрос в том - чем охлаждать, или как охлаждать.
Мне, например, открытая лоджия помогает... если под Залманом 9700 на 1.39в в LinX доходило до 89гр. и далее срабатывала термозащита, то с открытой лоджией темп-ра уже 72гр.
Тяжело придется... максимум чего добился - это минут 20 в Ортосе(Бленд) 1.42-1.44в... на Линпак можешь время даже не тратить, там температуры зашкаливают, никакие лоджии не спасут:
Фото: 41
=Lagris=
А че мне Линпак - 20 проходов и все и даже если 95гр будет, то пофиг - я его сутками не гоняю, если в Прайме будет 80-85 то норм, в играх меньше будет!
"Team Russia"
Фото: 99
Himik_15 Не знаю как у тебя, но мой камень при температурах под линпаком выше 90 начинает уже валить тест, соответственно и в реальных приложениях/играх бсоды бывают в таком режиме.
Думаю завтра попробую на 4500 и выше пойти. Все таки температура заметно упала под водичкой ;) Посмотрим, может и напругу снизить получится - температура то упала, может в таком режиме проц меньше напруги запросит.
=Lagris= Ага, я тоже когда жара была (проц не проходил линпак из-за >90 на ядрах) открывал балкон, темпа падала градусов на 15.
пятачок его свинейшества
Хотелось-бы, но навряд ли, зато с водой запас есть по темп-ре, поэтому можно и 1.44-1.45 попробовать.
Фото: 41
=Lagris=
Я думаю 1,45в можно и на воздухе ставить, главное чтобе температура была в норме, я тоже склонен уже верить в то что не напруга процы убивает, а постоянно высокая температура под 90-95гр - есть же такие психи кто Линпак гоняет часами - у них и дохнет все и они и жалуются больше всех что нестабильно! :rip:
У меня при 1,42в 2 месяца работал на воздухе и норм и так как я по 2 года не сижу на одном проце, то мне пофиг что будет с ним через 2 года при 1,5в. :up:
k2viper
Добавь еще радик 3х120 снаружи и адско будет! :gun:
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.03.2009 1:47
"Team Russia"
Himik_15 согласен, поэтому и стараюсь придерживаться рекомендованных пределов по темп-ре-напруге.
удалено!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.03.2009 2:01
удалено!
Darth Bulldozer tr276
В следующий раз влеплю синюю карту и будете модератору обьяснять почему в специализированной теме по обсуждению процессоров вы открыто оффтопите по поводу температур ваших видеокарт!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Ребят, скажите, имеет смысл брать под разгон 8600 или лучше взять 8500. Какой из них лучше гонится на воздухе. Ну и мать будет предположительно Asus P5Q-E, как она вообще в плане разгона? Прошу прощения, что задаю вопрос не совсем в той теме, просто думаю здесь ответ получу быстрее и более компетентный. Заранее спасибо!
Фото: 41
Alex1978
Чисто теоретически если попадется хороший проц Е8600 то он на воздухе должен выше пойти из-за более высокого множителя, но есть и не очень удачные Е8600, разгон это лотерея и тут как повезет.
"Team Russia"
Друзья, если я правильно понял, для разгона Intel E5200 мощный кулер не нужен. Но все-таки, что лучше: взять BOX-овый процессор, или же - Tray и к нему недорогой (какой?) кулер?
Фото: 41
garrysys
Боксовый кулер в топку - бери нормальный кулер и гони!
"Team Russia"
Фото: 99
Himik_15 писал(а):
Alex1978
Сегодня попытался погонять свой Е8500 на воде, нифига особого не получается пока, надо напряжение задирать до 1,45, тогда видимо 4500-4550 проц осилит...
Горячий он у меня. Под водой на 4420 (520х8,5) 1,40в Vtt 1,22 PLL 1,52 под Linx 77 градусов в пике. На залмане9700 с 1700об/мин (жутко воющий) в таких условиях было свыше 90.
Уже проверил прижим ватера, проверил отсутствие воздуха в контуре, радиатор пробовал обдувать дополнительными 3х120 (ставил бутербродом) - все без толку, горячий проц и все.
Хотя запас по температуре теперь появился, в принципе можно задрать напругу будет, займусь как появится желание :) Пока лениво.
Наверное, надо более удачный камень искать просто. Покап символически поднял fsb на 2мгц (4403->4420), с ходу 4500 не взял - при 1,40в ребут в Linx, при 1,416в ошибки валит... Надо еще выше давать, а температура там 77-78 уже.
Для проверки прогнал Linx на номинале - 45 градусов :) На 445х9 1,288в уже 57. Ну а на 4400+ с 1,40в уже переваливает за 75...
И это с высокоэффективной водой. Так что вода не позволяет достичь существенного улучшения разгона, если проц не слишком удачный.
Хотя водой все равно очень доволен :) Гораздо тише, и при этом еще и более эффективно. Сменю видяху и тоже в контур ее включу.
Himik_15 писал(а):
garrysys
Наверное, серьезно лучший боксового, будет и стоить в разы дороже? И что - он позволит разогнать E5200 гораздо сильнее?
Фото: 41
k2viper
У меня 78-80 в ЛинХ на воздухе и 25 проходов гонял и норм - это нестрашно если ты часами его гонять не будешь, думаю до 90 в ЛинХ норма.
Ну или проц меняй если есть возможность!
"Team Russia"
Фото: 99
У тебя проц более удачный походу, если моему камню и высокоэффективная вода не помогает, значит надо его менять :)
Приятель параллельно купил себе Е8500 и будет его на самодельной воде гонять, посмотрим что его проц сможет, если окажется бодрее моего - поменяюсь.
k2viper а мысль не посещала Е8400 Е0 попробовать... я после нескольких не очень удачных 8500 Е0 сразу на "веселый" наткнулся. Правда, есть пара особенностей: почему-то не хочет нормально работать на множителе х9 в дипазоне шин 425-455МГц, и по шине заметно хуже - даже 570 не берет... до этого почти все экземпляры в районе 600 были.
k2viper писал(а):
Vtt 1,22
а ниже не получается..?... у меня, вообще, вопрос ко всем владельцам Е0 - кто какой CPU VTT пользует..?
ИМХО, издевательство над камнем, даже если и недолго.
k2viper, что-то у тебя с водой не то, посмотри мой скрин две страницы назад, квад 4ГГЦ на 1.56 выше 75 не греется.
