Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Всем доброго дня. Хотел посоветоваться по поводу возникшей проблемы. Мой старичок атлон 425 а-ля Фен В25 10 лет отработал без проблем с разгоном до 3,5 Ggz и напряжении 1,25V. Примерно год назад я разобрал комп и проц лежал без дела. На днях решил по новой собрать системник, установил семёрку. но после установки комп начал виснуть. Сбрасывал по дефолту, подымал напряжение до 1,425 , установил высокую производительность, стабильность повысилась, но виснуть продолжает. Возможно исчерпал проц свой ресурс, но может что-то ещё посоветуете? Заранее благодарю.
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Sweet&Bitter на одной плате(ASS камень) можно отрубить кеш пробывал - не вышло пробывал вырубать ядро включать кеш - тож ерунда) кароч печаль походу дела(хотя как печаль. проц+мать+кулер+ озу мне достались за ~100р по доброте)
Всем привет! хотел попробовать разлочить Phenom II X2 Black Edition 560, 3300 MHz на мат. плате Asus M4A78-VM, но в биос нет пункта Advanced Clock Calibration. Южный мост: AMD SB700 Северный мост: AMD RS780 Версия биос самая последняя 2101.
в поисковике находил как делали разлочку на Asus M4A78-AM. может более старую версию биоса поставить?(через биос не дает установить более старую версию через EZ Flash2)
Добрый вечер Разблокировал процессор phenom x2 565 в phenom x4 b65, вопрос - насколько выросло его энергопотребление? и как можно узнать его температуру, если везде его температура стоит либо на 0, либо на 37 градусах (кроме биоса, там она мониторится нормально, в районе 39-42 градусов) Так же при нагрузках комп либо вырубается, либо зависает намертво вместе с курсором, помогает только ресет на корпусе пк - нехватает охлада\блока питания? При анлоке только одного доп. ядра тоже самое, но не через секунд 30, как с 4-мя ядрами, а минут через 5-10 материнка - Gigаbyte M68MT-S2P v 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Recovery писал(а):
Phenom X3 8450
Собрал в выходной из старых деталей. Благодарю ., прижился Phenom X3 8450 -) Ноги пинцетом еще жена поправила. На Борту 2 гб ОЗУ ДДР 2( 2 по 1) , хуникс,+ GT 610 2 gb , полет нормальный. Хочу ссд взять,думаю какой на 120 гб, надеюсь прилипнет-) Для интернета норм вариант.
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
На плате вроде только SATA2? Можно PCI-E переходник на SATA3 воткнуть :3
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Прочитал FAQ в начале темы но не смог разобраться.
Открываю четвертое ядро процессора и при загрузке Windows XP (музыка при открытии рабочего стола) слышен треск в динамиках. При запуске браузер New Moon выдает ошибки. В штатном режиме всё работает нормально. Опасаюсь, что плата бракованая. Грантийный срок ещё не кончился.
Процессор: Athlon II X3 455 Processor (3,3 Гц, три ядра и одно скрытое) Матплата: GA-78LMT-USB3 R2 БП: 400 W
4-е ядро бракованное. Можно накинуть напряжение, выкрутить частоту пониже - если так заработает, то откручивать обратно и искать предел. Если битое не ядро, а его кэш, то смириться.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
пока ко мне едет x4 955 BE C3 выживаю на x3 400e C2. в стоке 11000 попугаев в CPU Queen, и жалкие 212 на многопоток в CPU-Z. разблокировка на моей матери невозможна, южник семисотый решил попробовать его погнать немного. в стоке 11 множитель при 1.264в. последний раз феномы гнал лет 10 назад. уже не помню вообще тонкостей. может кто даст пару советов?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 51 секунду: оставил все на авто, только шину поднял до 240мгц и залочил PCI-E на 101мгц(по старой памяти по примеру разгона 775). память делителями подвел к стоковым 800мгц. HT Link вышел 2150, NB не помню. вольтаж на CPU в авто как был 1.264в так и остался. в итоге нестабильность, крашились браузеры.
далее поставил шину 230, память 920мгц. все так же в авто. HT Link вышел 2070мгц, NB 2300мгц. вольтаж на CPU в авто как был 1.264в так и остался. вроде полет нормальный, но 2530мгц по ядрам это печаль.
может быть как нибудь возможно этот мусор хотя-бы до 3ггц погнать? это шина 273мгц получается. но я хз как там дела обстоят с такой частотой на этом АМД, какие ставить вольтажи и делители на HT/NB. гугол не сильно помог, конкретики никакой.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Сам 10 лет назад этим занимался. NB нужно гнать до упора, по-моему, 2200 - максимум, так что 2150 - хорошо. Ты, главное определись, что важнее - разгон или тепловыделение. Если разгон, то приподними на CPU и NB напряжение. И, да, где состав системы? Материнка, память? Хрустального шара у меня нет.
Последний раз редактировалось matocob 30.12.2022 20:33, всего редактировалось 1 раз.
