Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
vlad222 Не смотрите на VID. Смотрите на Vcore (напряжение на ядро CPU)! Если нет мультиметра, то смотрите худо-бедно CPU-Z или другой программой мониторинга. В дефолте подобный скрин дайте...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
И так провел два теста.. Настройки: степ-44, LLC-5, сберегалки ON, Турбобуст ON, SpeedStep ON, лимиты 250, VTT(VCCIO) 1.113, PCH 1.059, PLL 1.857, VCCSA 1.016 Первый тест цель: найти максимальный ATV, при котором он влияет на формирование VID и влияние повышения ATV на температуру при 100% загрузке процессора.. Offset регулировался для получения ~1.34 Vcore.. Температуры выписывались по самому горячему ядру.. Свел в табличку: VID ATV offset T Vcore 1.3961-1.4011 авто +0,05 77 1,336 1,4512 +0,121 -0,005 78 1,344 1,4912 +0,223 -0,015 81 1,36 1,5012 +0,32 -0,03 80 1,36 1,5012 +0,422 -0,05 78 1,352 1,5012 +0,52 -0,07 76 1,344 Для теста использовался Linx AIDA RealTemp Cpuz ================================================= Как видно, что предел влияния на VID повышения ATV заканчивается на отметке ~0.3, дальнейшее повышение бессмысленно, так как задирается Vcore которое приходится снижать Offset... Так же отмечу, что повышение ATV на температуру процессора никоим образом не влияет.. Но разные показатели Vcore- как раз таки и показывают зависимость температуры от этого значения. ================================================= Второй тест цель: найти точное (более-менее) значение ATV, после которого его дальнейшее повышение не имеет смысла для VID. Ну и попытаться запустить систему без использования ATV- сиречь на АВТО. Настройки те же: VID ATV offset t Vcore 1.5012-1.4962 +0.25 -0.025 80 1.36 1,4412 +0,102 -0,01 75 1,32 1,4111 +0,051 +0,005 75 1,312-1,32 1,4061 +0,012 +0,03 76 1,32 1,3961-1,4011 авто +0,05 77 1,336 теперь исследуем изменение VID при изменении offset и зависимость температуры от offset. 1,3961-1,4011 авто +0,05 77 1,336 1.3961-1.4011 авто +0,035 76 1,328-1,33 1,3961-1,4011 авто +0,03 74 1,312-1,32 1,3961-1,4011 авто +0,025 73-74 1,304-1,312 На этом и остановился.. Итак: Максимальное значение ATV влияющее на повышение VID ~0.25. Дальнейшее повышение скорее не имеет смысла для конкретной частоты процессора в 4400.. Изменение offset никак не влияет на формирование VID, по-крайней мере тестовые проги этого не показывают.. Повышение ATV ни коим образом не влияет на температуру процессора под нагрузкой 100%. Цель второго теста в принципе была достигнута- система запустилась на ATV-avto и offset +0.025 Линкс пройден успешно и без ошибок- флопсы тоже не прыгали особо.. Теперь осталось выяснить стабильность в 24/7 на появление синек, зависаний, внезапных перезагрузок и т.д. Но это долгий процесс)) Если новости появятся- отпишусь.. Скрины последнего теста прилагаю.. Спасибо за внимание- надеюсь мои пляски кому-то будут полезными..
тыц
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
vlad222 писал(а):
Если это VID такой высокий это страшно? Я умру от взрыва компьютера? или он же как то на напряжение влияет?
Повышение ATV...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
izhrunner писал(а):
Если работает у Вас, не факт, что так же без проблем будет работать у других, если скопировать 1:1.
Это само собой. Но вся разница сведется только лишь к качеству/гонибельности проца, т.е. челу надо будет всего лишь поднять немного напряжение оффсетом, если будет нестабильность. Все остальное, сама схема такого разгона не требует изменений. Надеюсь мы об одном и том же говорим.
izhrunner писал(а):
1.500 - 0.150 = его 1.336 в нагрзке с учетом LLC.Т.е. ему такой offset был нужен из-за невероятно высокoго VID для х45, а Вам для компенсации ATV
Неа, у меня такой же точно высокий VID - 1,5ххх с чем то, так что все едино.
BY_Pashka писал(а):
Кстати, по дефолту Vcore в простое ~0,98 и если поставить Offset, как у товарища, = -0,15, то и в простое Vcore будет соответственно 0,98-0,15=~0,83- хватит ли такого напряжения для безБсодового переключения
Ну у меня же работало так все это время, хватает. Сейчас пробую еще чуть подразогнать, так еще ниже получается, вообще 0,800 - и тоже вроде стабильно, синек нет в простое и грузится нормально.
Вообще, чтобы лучше понять как оно работает, рекомендую погонять несколько тестов разной степени "тяжести" (rar, p95, linx) в одно- и четырех-ядерной нагрузке при разных значениях LLC (ну и ATV с офсетом докучи) - много интересного откроется Правда делать это надо наверное только с мультиметром - софтовый мониторинг тут слабый помощник, только очень грубо оценить поможет.
Я в свое время тоже определил этот предел, около 0,240 оказалось, так что совпадает почти. Только я замерял реальное напряжение мультиметром. Я вообще никогда на VID внимания не обращал. Это внутренняя логическая заморочка процессора. Может я ошибаюсь, но мне кажется Вы не совсем понимаете суть работы ATV. Буду рад ошибиться Оно с оффсетом вовсе не компенсируется, по кр. мере не во всем диапазоне.
А температуры здесь притом, что если Вы поставите например offset +0.01 и начнете поднимать ATV, то будет расти и Vcore и если Вы не будете уменьшать offset, то и температура будет так же расти, как и Vcore.. А если, поднимая ATV, вы будете регулировать Vcore offset-ом для ~ постоянной величины напряжения на процессоре, то и температура меняться практически не будет.. Как вопрос по ATV- на что он тогда нужен?? Как вариант- мое всего лишь предположение- проверить не знаю как,- просто для повышения стабильности при разгоне... Как-то так..
BY_Pashka писал(а):
Повышение ATV и соответственно VID- на температуры не влияет..
Неверно. Повышение ATV влияет на реальное напряжение Vcore и стало быть напрямую влияет на температуру. Другое дело что предназначено это влияние когда активно малое кол-во ядер, т.е. температура при этом слабо будет меняться.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну я так и знал В факе тут же написано про ATV, имхо достаточно кратко и емко, чтобы понять.
Повышение ATV влияет на реальное напряжение Vcore и стало быть напрямую на температуру только тогда, когда вы не трогаете offset!!!!!!! Посмотрите пожалуйста внимательно мои тесты приведенные выше..
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: Еще немножко по ATV... Читаем ФАК... Q: Что такое турбовольтаж ? A: Турбовольтаж (или ATV - Additional Turbo Voltage) - это уровень напряжения добавляемый к Vcore при срабатывании Turbo Boost 2.0. В биос матплаты устанавливается значение, которое будет добавлено к Vcore при максимальном множителе TB2 (см. таблицы выше, колонка 1С), т.е. при одном активном ядре. При промежуточных множителях (колонки 3С, 2С, активны 3 и два ядра процессора) к Vcore будет добавлено, соответственно, 75% или 50% (возможны иные соотношения на разных материнских платах!!!) от установленного в биос турбовольтажа. При активности всех четырех ядер турбовольтаж игнорируется. Написано, что при активности 4 ядер турбовольтаж игнорируется, тогда как понять мною полученные данные ранее в тестах Линкс?? Или там не 4 ядра задействованы?? ATV = VID и Vcore при постоянке 4200 и LLC-5 offset +0.005 1. Avto= 1,3661 и 1,352 2. +0,020= 1,3811 и 1,368 3. +0,031= 1,4011 и 1,384 4. +0,043= 1,4161 и 1,400 На VID, как говорят умнейшие- не обращаем внимание... Ну и раз растет Vcore- соответственно и температура тоже будет расти... Как понимать такие результаты?? Где видно игнорирование поднятия ATV??? Или, повторюсь, в Линксе не 4 ядра задействованы?? Какой-то "дастишь-фантастишь" получается....
))))))))) Счет за электроэнергию кто платить будет?? Не-не, мы не ищем легких путей.. Но спасибо, а если серьезно, то на фиксе в 1,34 частота в 4400 не покорилась(((((( А с оффсетом 1,304-1,312 и ATV avto- взялась.. И Линкс выложен выше.. Жду синек, спонтанных в простое зависаний и перезагрузок))))))))))))))
Я то же самое чуть выше описывал. Я также наблюдаю данный эффект, Но так происходит видимо только при малом значении оффсета. Когда же его значительно опускаешь (район -0.100 и ниже) все начинает работать как положено: при 4-ядрах влияния нет, при меньшем и особенно одном - уже заметно и существенно.
По умолчанию вроде 4, но руками в настройках всегда можно изменить на как хочешь))
Хммм, у меня только до -0,070, тогда может Вы и правы.. )))))))Пора корректировать ФАК по ATV????????))))))))))))))))
Тут можно подумать и попробовать проверить.. Как пример- LLC у меня 5, если поставить на 1, то понятно, что Vcore под нагрузкой из 1,304-1,312 естественно вырастет, а значит и офсету понадобятся более высокие значения.. Хммм, надо попробовать на досуге провести те же тесты, но только с LLC=1...
AlexPORT Как бы объяснить.. Если поставить LLC=1, то Vcore под 100% загрузкой пусть даже в авто будет большим, чем если поставить LLC=5.. Как пример LLC=5-Vcore=1.304, LLC=1-Vcore=1.420 Как то так...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ))))))А для меня непонятны настройки LLC на Асусах))) Я даже не знаю как там регулируется.. Слышал, что есть какие-то: регуляр, Хайх, ультрахайх, екстрим...
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 36
