Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Eddisson178, частота меньше, но где используются ядра 4+, это заметно. Но при отсутствии лишних денег не стоит прямо сейчас переходить на старший сокет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 339
Eddisson178 перешёл с i7-4790K 4.6Ghz. в гта5 gtx1080 грузилась местами на 68% на 2560х1440, ультра, ползунки макс, MSAAx2. 6800K это проблему решил. в остальных играх, разницы нет. вообще в гта5 сильную нагрузку на проц создают два ползунка прорисовки текстур и теней в разделе Advanced. если два ползунка эти выключить, тогда 4790K справляется с одной 1080 на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: geepnozeex зачем на Input ты подаёшь 2.0V? 1.9V это уже жёлтые цифры
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Сейчас специально посмотрел скрины разгона своего i7 6850k на Asus Strix x99 - значение VCCSA мамка на авто - подняла сама до 1,384. Будьте осторожны, ручками сами ставьте, походу это и есть причина погорельцев. Благо мне повезло, систему тока запускал для тестов
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
boeng писал(а):
зачем вообще столько подавать?
уже столько лет прошло с выхода хаса , а ты ещё задаёшь такие вопросы сто раз уже оговорено было , что чем больше Input V , тем меньше нагружен питальник мамки по току - следовательно холоднее. 2v это не много , у меня максимум можно 3v ставить
Добавлено спустя 30 секунд:
boeng писал(а):
питальник на матери имеет датчик температуры?
да - мой термопалец
Последний раз редактировалось geepnozeex 21.12.2016 15:34, всего редактировалось 1 раз.
geepnozeex
откуда такая информация? первый раз такое слышу. даже если это и так, то за счёт этого сильнее греется что то другое. по закону физики всегда было так, чем выше напряжение тем выше нагрев, а никак не наоборот
электротехника - 2 класс
естественно теперь питальник проца будет греться чуть сильнее чем на 1,8v , но в общей картине нагрева проца , это "чуть сильнее" теряется на общем фоне.
с прискорбием сообщаю - в наши ряды затесался ламер! товарищ Reveal809сфотографировал монитор , - товарищи! - это в нашем то веке. считаю необходимым предпринять соответствующие действия обучательного характера в отношении товарища Reveal809
Последний раз редактировалось Olegdjus 21.12.2016 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Reveal809 бог его знает что там мерещиться Айде. Зайди в биос или в софт материнки, у Asus это AI Suite. VСCSA в Айде это скорее всего узел PLL Termination.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
CPU VCCSA Voltage – параметр, отвечающий за напряжение SystemAgent. Для четырехканального режима работы памяти CPU VCCSA Voltage — достаточно опасная опция. Известны случаи деградации ЦП уже при превышении 1.3 .. Не рекомендуется повышать ее выше 1,2. Если вы используете память на «родных» частотах — желательно выставить 1,100. При разгоне оперативной памяти напряжение можно поднять до 1,125V. Не оставляйте эту опцию на авто! Материнская плата чрезмерно повышает напряжение.
хорош стебаться, факт есть факт мне было проще сфоткать на тот момент Как делать скрины я знаю, тут тема про погорельцев и я первый предоставил доказательство. Кто ламер надо ещё посмотреть
geepnozeex ты можешь обьяснить откуда ты взял информацию что чем ВЫШЕ CPU Input voltage тем НИЖЕ температура VRM? Первый раз встречаю заявление что с увеличением напряжения уменьшается температура))
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 19
