Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
s0u1941 у меня отборный процессор, который побывал под азотом. Пока все ок В целом высокое напряжение при должном охлаждении не должно сказываться на сроке жизни.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
У меня тоже вопрос к Вам как к профи: Под азотом побывал в течении кого го времени? 1-2-10 тестов? Если я гоня под 1.52-1,36, но при этом температура 75-85 градусов это нормально?
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
ALEX-007 да я не профи) просто такой процессор достался. Насколько мне известно, под азотом камень был недолго. Но с напругой 1,5 и выше я бы на постоянку не оставлял. У меня в свое время 2500 деграднул при разгоне до 4.8 за пару лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Решил 4700/1.472-1.488 оставить только как форсированный профиль. Поискал "стабильность" LinX уже для 4600, снова форточно и на полных оборотах, тоже vccio 1.1, vccsa 1.15. Судя по прошлым прогонам линпаков, когда закончилось на нехватке 1.408 В для 4500, выходило, что для 4600 нужно 1.424+0.064 = 1.488? Но начал издалека: 1.376 В - watchdog на половине первого прогона; 1.392 В - то же самое;
Буквально та же напруга, что с самого начала была нужна! Не то температура помогла, не то деградация пошла обратно)) Накинул запас сразу до 1.424-1.44, теперь даже прайм за 20 минут не вылетает. А для всяких линпаков сохранил профиль 4400/1.344 с настройкой полных оборотов при температуре выше 56.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2016 Откуда: Москва
Добрый вечер! В связи с болезнью бросил комп, но вот вчера все собрал итог такой 5 ггц напряжение 1,36 Температура 89-92 скальп сделан охлаждение воздух,,,На недЕЛе решу по установке воды,,, Как считаете на 24/7 можно будет юзать?
для i76700k какие температурные рамки ? Что считается нормальным а что нет , каких температур бояться у этого процса ? Я чайник в этом( вот и интересуюсь у специалистов здесь. И ещё один вопрос , температура никогда не стоит на месте всевремя прыгает +- 3 -4 градуса секунду в верх и так же вниз , по ядрам тожесамое в простое , это нормально или нет ? Например с простоя 28-30 открыл видео меньше чем за секунду прыгнула на 38 и тут же прыгнула вниз на 32 и опять в верх на 35 И так далее в этих рамках 30 -40 но выше 40 если фильм смотреть неподнимается ,в игре world of tanks 42-48 .Это считается нормальным такие скачки температуры ? Тревожит то что это все доли секунды так резко. Кулер noctua 14
Спасибо добрые люди ! Ещё один вопрос , программой Аида 64 включаю тест по нагрузки процессора на 100% температура 57-60 это не много ?? Трогаю трубки на кулере прям возле подошвы они еле тёплые ( такое ощущение что кулер вообще тепло не забирает от процса , как я понимаю что трубки должны быть горячими ! Может с кулером что не так? Или Термопаста? Кулер noctua 14 . Подскажите пожалуйста
Оверквотинг
Все нормально с температурами, кроме "жвачки" между крышкой и процессором..Трубки не будут тёплыми сразу, размер кристалла очень мал чтобы передать всё свое тепло на трубки. Надо менять терможвачку под крышкой кристалла, но судя по темпам не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Фото: 14
В общем скальпировал я свой i5-6400. До скальпа работал на стабильных 4.4 с 1.4 вольта... температурой 78-82 градуса. После стал работать на 1.36 ( может и меньше будет я ещё не пробовал понижать сильнее) и температура 60. Тестирую только в Prime95 на small и blend... Вроде не подводил ещё. Пожалуй единственный тест который хорошо находит ошибки и не мешает смотреть фильмы и играть в Wot, gw2
