Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
PNC писал(а):
камень инженерник, разогнан на 3.8ггц, 16гб ддр4, видео гтх 960 4гб, в любой игре нет загрузки 100% видеокарты как так, макс 72% wtf? (все настройки выкручиваю на макс) Драйвера на видео самые последние, vsync отрублен.
Может быть Gen3 поменять на Gen2 в биосе? Попробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Наконец то приехал новый процессор А0 степпинга. Есть возможность познакомится поближе
DSC_0181.jpg [ 47.47 КБ | Просмотров: 1100 ]
LinX в стоке прошел, в среднем 128 Gflops. Сразу удивило высокое стоковое напряжение на ядре - аж 1.15В! А так все как обычно, ни HWINFO, ни аида не видит реальной частоты. Cinebench 516, CPU-Z сингл - 1269, мульти - 5017. Будем гнать.
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: SHAKALAKsonYA Сделайте бекап вашего биоса и покажите, что там у вас есть. Не может он не разгонятся! Либо микрокодов нет, либо неправильно добавлены микрокоды.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Ark666 писал(а):
Прикольно, риватюнер обновлял?
бернер и ривтюнер самые новые.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Паха писал(а):
quote="PNC"камень инженерник, разогнан на 3.8ггц, 16гб ддр4, видео гтх 960 4гб, в любой игре нет загрузки 100% видеокарты как так, макс 72% wtf? (все настройки выкручиваю на макс) Драйвера на видео самые последние, vsync отрублен.[/quote Может быть Gen3 поменять на Gen2 в биосе? Попробуйте.
менял авто\ген3\ген2 одинаковая загрузка
Странно что CPU ID вообще не показывает какая БАС у видюшки!!!
Видюшка больше 70% не нагружается(
Untitled-1.jpg [ 171.96 КБ | Просмотров: 1084 ]
Последний раз редактировалось PNC 13.03.2017 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
SHAKALAKsonYA А если все перепробовано, и он не разгоняется, то можно попробовать открыть спор, если покупка с али. Тут в теме было у одного "дюже невезучего комрада" даже в стоке тормозил.
Вам прод отправил инженерный процессор, Вы покупали инженерный процессор. Работает - работает. Неправильная настройка, разгон, модифицированные биосы - это Ваши проблемы. ..."Наши люди" очень часто так делают. А потом плачут почему нету бесплатной доставки в СНГ, или почему продавцы не отправляют в СНГ...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
Писал что у меня глючит QH8F на Gigabyte Z170-HD3 DDR3 в Age of Wonders 3. В итоге выяснил что на биосе от туристоз глюки пропадают при отключении HT, тогда, вроде, стабилен разгон до 4ггц при 1.4V. На биосе от postarc в стоке ок с HT, но не гонится никак, пробовал сохранить настройки в профиль и перенести, не помогает, так что дело не в настройках. Открыл спор на али, получил 3500 из 7000 назад за нерабочий НТ. Снимал на видео настройки биоса, потом hwinfo, cpuz, как я запускаю игру и оно зависает/перезагружается.
Последний раз редактировалось RabbitRu 13.03.2017 20:09, всего редактировалось 1 раз.
RabbitRu У меня тоже теперь есть такой процессор, в смысле степпинга А0, буду экспериментировать с биосом, может я что то напортачил в нем. Правда мой процессор огонь)). Удивительно, одна и та же частота, что и у QHQG, но производительность в тесте Cinebanch меньше на 30-40 попугаев целых! Либо все таки с микрокодами что то и потому винда неправильно работает с этим процессором, либо есть какая то разница в схемотехнике процессора, какие то блоки по другому работают. Пожалуйста, посмотрите, есть на процессоре QHQG такие устройства? А особенно то, которое подчеркнуто.
dummc А смысл? Гонится так же как и А0, а если не повезет - то хуже. Nisashtirliz23 Спасибо за оперативность. Устройства почему то разные. shtirliz23 я успел подсмотреть ))
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, lloydii и гости: 24
