Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 527 из 884<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TGR3 писал(а):
Advokatvlad
программы ошибаються ;)
то что everest неправильно мониторит, я давно знаю, поэтому пользуюсь HWiNFO64, но там вообще нет таких пунктов :D
Зато нет TPIN2 - 82C и материнскую плату с темпой проца не путает, гораздо объективнее программа, но в aide другие преимущества есть.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
ckotick писал(а):
Advokatvlad, напряжение CPU NB по каким-то причинам ни одна программа не мониторит; "чипсетный" NB — тот запросто.
Так вот это что за NB - это чипсетный, тогда понятно.
Вот например, как мониторит темпу AIDA и HWiNFO64, как говорится, почувствуйте разницу
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad если у вас всё правильно в HWiNFO64 это не значит что так у всех.
Так у меня почему то перепутаны показания матери и проца. А что такое T1/D1+ я вообще не знаю.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321
ну у меня ещё не показывает смарт 2 винтов HWiNFO64
Вот если CPU NB VID ставить 1.3, он нигде не мониторится, так вот будет ли он снижатся вместе с частотой ЦП при работе C&Q?
Что-то я не вижу серьёзного прироста производительности по тестам между CPU NB 2200 (без повышения напряжения) и повышения дальше (с повышением напряжения), правда брать выше 2200 по CPU NB стало. Процессор 3.7 по множителю разогнан.
Попробую вычислить сколько возьмёт CPU NB при 1.3 вольтаже.
И уже неоднократно на разных форумах, и тут тоже вижу сообщения о деградации, склоняюсь к мнению, что деградация всё-таки имеет место быть при повышении напр., а также просто "смерть" ЦП или мат. платы.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 13 секунд:
2200#772400#772600#772800#77
Advokatvlad
кэп, на нобелевскую претендуешь? :lol:
wertmur писал(а):
Advokatvlad
2800 не проходит тесты, поднимать ещё до 1.35? Скорее всего не поможет, ведь проц. и так в разгоне, а разгон по частоте я убирать не хочу. Температура кстати выросла всего на 5C с 50 до 55 :-P
Advokatvlad
мой прайм на 2.8 и при 1.35 не проходит, оставил 2.6 1.25
wertmur писал(а):
Advokatvlad
Понятно, я тоже Prime95 смотрел сначала, обЫдно.
Advokatvlad
У меня профильная мамка и проц берет 3.8 1.44В и 2.8Ггц по НБ при 1.35В,понижать не пробывал,теипреатура в линх 60 градусов
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 4
ukrtel
повезло с камнем
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
у бывшего владельца на GA-790XT-UD4P работал на 4.2Ггц и 1.48В,а у меня не хочет 4Ггц брать-подозреваю питалово грееться и комп просто винет в линХ,но,пока,не собераюсь менять МП,т к не ясна ситуация с булем и его производительностью,лучше ВК куплю :dance:
ukrtel писал(а):
Advokatvlad
Народ, беру свои слова обратно, LinX греет больше Prime95 в режиме blend 55.5 против 53 вентилятор 1267rpm (1300)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Не распространяется C&Q на CPU NB Vid 1.3 - в простое с 1.3 температура 36 градусов, а на штатном 1.1 - 35С
Вот что показывает АИДА64
ukrtel, а что за проц. такой B55?
Advokatvlad
Разлоченный AMD Phenom II 555,при разлоке проги пишут B55
ukrtel
у меня аида дает схожий резалт хотя nb 2600, выходит выше смысла нет от него?
spbden
если присмотреться,у меня одноканальный режим (1х4Гб) :beer:
вот мой ам2+
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 3
Смысл должен быть. Он даже на атлонах есть :D
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Пробую узнать насколько гонится ЦП у меня, поднял вольтаж до 1.475 и FSB 250 поставил множитель 15.5 чтобы работал C&Q память стала 1600 я понизил до 1333 множитель 5.33 и что я вижу, тайминги памяти тоже понизились: было 9-9-9-24 стало 7-7-7-20
#77#77
Может это из-за памяти проц. не хочет 3.9ггц брать на 1.475? Память у меня не работает на 1600 Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #8869708
Фото: 132
Ну так правильно, тайминги из SPD выбираются в соответствии с множителем памяти, а не с частотой.
Хочешь хорошего разгона по шине - все тайминги выставляй руками.
И желательно завысить скрытые субтайминги (в ветке по Гигам на 770 чипсете описывалось не раз), хотя и без этого такая же материнка спокойно шла по шине до 320МГц.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, HertZ, Serguei1988 и гости: 45
