Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
hardware На ядра вольтаж, если я правильно помню, до 1,45В. HT и NB по началу держать около стока делителями, как и память для того, чтобы понять как материнка на шину реагирует. По шине - там от материнки много зависит. Если что-то со встроенной графикой - могут быть проблемы. Я, если честно, уже не помню, что там по напряжениям доступно, но всё возможное лучше чуть приподнять.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
Это сильно много. Нужна, хорошая система охлаждения. Да и с ней у меня Феномы при таком напряжении долго не работали - деградируют. Безопасное напряжение - до 1,4 В, но лучше в 1,35 уложиться. Разгон до 3000 возможен, вот например: Результат разгона AMD Phenom II X3 (Heka) Результат разгона AMD Athlon II X3 (Rana) но там множитель выше, при х11 придётся задирать частоту системной шины. В теории, 275-280 МГц по шине должно хватить, всё зависит от процессора, памяти и материнской платы. Из этих трёх компонентов нам известен только процессор, и походу не самый удачный экземпляр.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 44
chesheermatocob спасибо что откликнулись. путем проб и ошибок получил такие результаты. материнка GIGABYTE GA-MA780G-UD3H опертаивка с али 800-ая ддр2 ноунейм, на чипах самсунг. ее планирую держать близко к стоку. проц x3 400e ядро Rana.
кстати мать GIGABYTE GA-MA780G-UD3H в авто ставит сама полную шляпу. пришлось вписывать ВСЕ параметры руками, даже тайминги ОЗУ.
к чему сейчас пришел: FSB 280 1,4v cpu (просадка до 1.376v) = 3080mhz NB x7 +0,1v = 2240mhz HT 1600 +0,1v = 2240mhz DDR2 747mhz на сток таймингах и вольтаже от 800mhz
CPU-Z 146/294 AIDA64 15,9k / 6min CPU стресс теста прошло. температуры в норме. продолжаю наблюдения.
а какой потолок вообще на этих процах по FSB? гипотетически дальше могу скинуть множители на HT и NB и дальше накидывать мегагерц на CPU?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
спасибо. 300мгц получается вполне реально и 2400 по HT.
но если мой конфиг будет дальше работать без ошибок из того что получилось, наверное так и оставлю, лишь еще попробую поснижать вольтажи да поиграться с памятью.
Охлаждение - это да. А по напряжению - у меня почему то отложилось, что для 45nm (что Йорки, что К10.5) ограничение было именно 1.45 без последствий.
hardware Когда Феном доедет - при разгоне за температурой VRM поглядывайте, хоть он тут и нормальный. И попробуйте память чуть подтюнить, хотя китай DDR2 обычно тугой что капец.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
Всем привет ребят,имеется плата GA 870A UD3 с процессором Phenom 960T,так вот в Аиде показывает скорость кеша Л3 в 2 раза меньше,чем нужно. Причём если разлочить проц,то та же самая история показывает урезанную скорость Л3 кеша..
Кто знает в чём может быть проблема?!
Отбой пацаны! Сам нашёл источник проблемы,надо было просто обновить биос до F5 лол!!!)))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
dr_bio писал(а):
это нормально?
А в тестах нормально? Может, там с бустом до нормальной частоты начинаются проблемы или напряжение БИОС выставляет ниже. Сравнить частоты и напряжение.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
я тесты не пробовал,но в обычных приложениях все работает нормально. возник вопрос:будет ли полноценный Феном,например 945 или B95, потреблять меньше энергии при одинаковой нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Процессор AMD Phenom II X2 545
Cкажите пожалуйста, он выдаст 60-75 церц на монитор, через встройку на
1920x1080 (Full HD) ?
В интернет только это -
Процессор AMD Phenom II X2 545, как и любой процессор, не имеет встроенного графического ядра, поэтому его максимальное разрешение зависит от используемой видеокарты. Однако, данный процессор, являясь частью архитектуры Socket AM3, может поддерживать графику, которая позволяет выводить изображение на мониторы с разрешением до 1920x1080 (Full HD)
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Русич, это зависит только от материнки (чипсета). Если предположить наиболее вероятный 785G, то вот что пишут
2048 x 1536 @ 85 Гц при подключении аналогового монитора, 2560x1600 @ 60 Гц при подключении по DVI-D, 1920x1200 @ 70 Гц при подключении по HDMI
1080 по HDMI, наверное 75 даст (исходя из заявленного максимального должно давать не менее 77,77). Но есть ли поддержка "из коробки" драйвером - тоже вопрос. Сейчас скачал последний известный, мельком глянул внутренности ati2mtag_RS880_SoftwareDeviceSettings, ничего не понял.
Артём, материнская плата ASRock N68-GS3 UCC
На ней выйдет по VGA 75 герц? В ней - Процессор AMD Phenom II X2 545 Позже попробую 3 ядро задействовать .
Вот, нашел по ней GeForce® 7025; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; в качестве видеопамяти используется до 256 Мб оперативной памяти Максимальное разрешение экрана 1920 x 1440@60 Гц На материнской только VGA , значит 1920x1080 , 75 герц будет?
DeathBringer писал(а):
Нашел пару обнадеживающих примеров:
Благодарю за помощь, буду пробовать! Системник соберется под определенные задачи, из того что есть-) Кстати, по вашей ссылке о ASRock N68-GS3 UCC - Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Но думаю Процессор AMD Phenom II X2 545 не поддержит 10 ку? Материнка поддерживает , к примеру 6 ти ядерники в 90 Вт, к примеру 1055T, вот он 10 ку скушает, я правильно думаю? Но ОС сильно роли не играет,в данной сборке, установлю и 7 -64 на AMD Phenom II X2 545 если что . Но скажем так , AMD Phenom II X2 545 уже есть.., а вот 1055T надо покупать, а это 1500 -2000 р, ну и тепла по более. И если AMD Phenom II X2 545 тянет в 1920x1080 видео , зачем платить больше. И вот прям на все интерес есть, и на 3 ядро и как все заработает-)) Под нее взял SSD накопитель AMD Radeon R5 R5SL120G 120 ГБ До 1000 р стоил новый. -) Так что, буду пробовать .
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 23 секунды: Кстати, а у N68-S3 UCC pci express 2.0? 3.0 ?
Русич писал(а):
75 герц будет?
Чисто арифметически до 80Гц может быть, так что да, найденные DeathBringer варианты вполне обнадёживающие.
По ЦП вопросов у 10-ки не будет.
Вообще 1.1, фиаско. И встройка к чипсету по PCI подключена. Надеюсь, особых требований по видео к системе не будет (не улавливаю и смысл хотеть 75Гц). Также поддержу DeathBringer в том, что и изначальный, и почти все эти вопросы не по данной теме. Как ни странно, наиболее подходящей могла бы быть эта.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Ducadim и гости: 56
