Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 527 из 970<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ZeroZone писал(а):
Abdalla
Ок,убедил.Я узбагоился :-)
так турбобуст же
чем больше ядер нагружено,тем частота меньше
попробуй нагрузи только одно ядро и посмотри
LyRa
Дык я уже понял.Ладно,всем добра и много мегагерцев в новом году :-)
С Новым годом всех. У меня такая проблема, как то раз, разогнал процессор как в профиле и оставил. Но недавно хотел попробовать на что он вообще способен. И не могу повысить множитель, т.е. фиксирую ядра, ставлю множитель допустим 47 повышаю напряжение и перезагружаю. Но при тесте, нагрузке, вольтаж тот который я задал, а частота 4400 как разогнал до этого и не меняется. Не знаю что делать, все уже перепробывал но больше 4400 не хочет ни вкакую. Я что то не то нажимаю в биос наверно. Подскажите люди добрые.
Мат. плата почему то не хочет сохранять настройки, а именно множитель.
Фото: 33
Была раньше такая проблема с залипанием множителя на асусовских платах. Обновите биос
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
[/quote]Была раньше такая проблема с залипанием множителя на асусовских платах. Обновите биос[/quote]
Спасибо. Обновился на последний и все держит.
вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=438663&start=12540 первым пунктом в наиболее актуальных вопросах будет ваш случай...
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Погонял сейчас проц 3770к. Выставил на 4,5Мгц НТ вкл. В биосе поставил напругу 1,190в,в виндос в нагрузке показывает 1,176в. 10 мин Линкс прошел без ошибок. Как результат по напруге для 3770к не высоковат?
http://rghost.ru/51380610/image.png
Помогите с разгоном, что-то не клеится и вообще неладное творится. То ли повезло с образцом то ли что.
i7-3770K не скальпированный/ASUS P8-Z77-V LK/2x4GB SAMSUNG 1333/OCZ ZS 550/Scythe Mine 2 кулер.
Нормальны ли такие результаты и температура в стоке?
Суть проблемы в том, что при разгоне до 4500 всего 102 Гфлопс плюс нужно выставлять 1.35v и то даже при такой напруге есть ошибки whea-logger 19. Температура при 1.35v доходит до 94 градусов на одном из ядер по показаниям RealTemp 370.
Что-то как-то непонятно очень.. В чем может быть дело? Какая-то 100% печаль а не разгон.
walterw31
А вы чего хотели, разгон за 5ГГц, что-ли? Так не бывает. Все нормально...
Фото: 69
дальше можно не читать. Вы хоть фак читали? Сразу отвечу за вас - нет!
для разгона нужен скальп, нет скальпа - нет разгона.
НТ в Линксе дает некорректный результат, об этом тоже написано в ФАКе в соответствующей теме о Линксе.
Последний раз редактировалось alex1974 09.01.2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Устное 3.1.
:roll: Не пишите ерунду, скальп даёт всего лишь минус 12-20 градусов и позволяет немного задрать ещё вольтаж, итого + 100-200Мгц от не скальпированного. Без скальпа нормальные кулера справляются примерно до 1.38-1.4в напряжение, выше 1.5в на постоянку просто опасно оставлять.
walterw31 Похоже вам очень не повезло с экземпляром. Какой у него VID на 4.5ГГц ?
А по моему скрину что скажите знатоки?))
Dainese Гнать дальше, что ещё можно сказать то.
MaD!CaT
VID через что лучше смотреть? Есть еще вот такой прикол: поидее напруга стоит +0.200v и должна быть не более 1.2(что в биосе и показывает), но по факту в винде видится как 1.4. Вот скрины:
#77 #77
walterw31 AIDA под нагрузкой вкладка разгон.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
walterw31 Как раз таки к тем, что 1.18в в биосе он и накидывает 0.2в что вы выставили.
AIDA показывает 1.2610 под линксом. и 0.85 в простое.
То есть всё в порядке получается?
walterw31 В общем то понятно почему так туго гонится, 1.26в далеко не лучший вид, правда и не самый худший. Попробуйте поиграться с второстепенными напряжениями, может поможет, LLC включите, температура позволяет ещё совсем немного напряжение поднять.
Написали что с малым объемом памяти это еще не показатель.Поставил как просили 4096 в линксе 16 проходов ,все нормально.Проц не скальпирован.Температура в районе 70гр
http://rghost.ru/51382696/image.png
вот такие экземпляры и берут 5+, только им нужен скальп, камень отличный!
У меня воздух.Так что больше 4,8Мгц не осилю
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 36
