Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
___erop___ писал(а):
осст? или что то еще? прост у меня не скальпирован... линкс 0.6.5 и прайм в любом режиме не держит при 4.6-4.8 вообще... только 0.6.4 простой и 0.6.4 avx вроде тоже держит... все что выше 1.2 вольта не проходит 0.6.5 и прайм, а на 1.2 только 4.5... а так 4.7 на 1.3 пашет нормально... синяков вроде не видно...
В тесте Small fft он греет сильнее LinX'а, в Blеnd вроде приемлемо. А так по напруге очень похоже что если держит 4500 при 1.2 то.... 4600 ~ 1.25..... 4700 ~ 1.3 OCCT, цыклический тест процессора в любом 3D Mark, Folding&Home
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
А какие программы кроме прайма и линкса можно использовать для проверки на стабильность? Аида стрес тест ерунда, его можно крутить часами, без ошибок, а прайм блед выбивает после 1 секунды)
Как вариант конвертирование 4-8 больших видео файлов - естественно задействовав все ядра процессора...
Proudek писал(а):
Для жизни процессора есть ли разница сбрасывает напряжении процессор в простое или лучше стабильное выставленое вручную?
Гнать проц и при этом включать энергосберегайки и сброс частоты - крайне не логично. Обычно мамки завышают напряжение на проц - именно поэтому предпочтительно выставленное вручную.
Последний раз редактировалось melorttt 04.01.2015 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 373
Proudek
разницы нет. я 5 лет использовал i7-920 в разгоне на 4.2ghz с зафиксированным напряженнием 1.35 и ничего. добится стабильного разгона с фикс напряжением проще
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
У меня 4670k, что будет лучше 4.5 при 1.2в
Лучший вариант, тем-более у вас воздух.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ОССТ, как уже писали + Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) - им часто/ в основном проверяют стабильность за бугром + x264 HD Benchmark.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Да не бывает такого, в любом случае какой-нибудь из тестов будет валить... +0.05V к +100MHz после 4.5GHz - это не реально, ИМХО... зависимость будет, как минимум, +0.08+V и то, крайне редко.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Пенза Фото: 1
И так определились, напряжение лучше выставить в мануал. А вот частоты процессора тоже нужно фиксировать? Почему не логично оставить выбор частоты в зависимости от потребностей?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Ярославль
а разница? что вода что воздух пока проц не скальп теплообмена ноль с крышкой... у меня сейчас @4.7 1.33 вкор(мамка завышает вроде до 1.356 фз почему(то что по идее за это отвечать должно неактивно в биосе), так че т и не нашел как вырубить завышение напряжения, если оно действ-но завышается... не сберегалки завышают не?) и 2 вольта врин(кажись можно убирать назад на 1.75- т.к не помогло по моему) на постоянку можно ставить не парясь? что чо нить кирдык? вроде в пределах отн-но безопасной нормы, если верить статьям...
Безусловно. Попробуйте для сравнения пройти тест супер пи с вкл сбросом частот,который наглядно покажет что в зависимости от софта проц может и не переходить к норм рабочим частотам,а тупо оставаться в простое на минималках.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
F@tality писал(а):
Кстати насчет Q9650, вот тут он в разгоне до 4,5 уронил Core i7 1го поколения.
А я не понял, от чего восторг? Квад, в хламину разогнанный догнал i7 первого поколения в стоке... дак первые корки i не далеко от корок 2 ушли в плане производительности.
F@tality писал(а):
2600 не сильно обгоняет, а 2500 я думаю уже дымом дышал бы
Так и тут 2600К в стоке на 3400 при том что легко гонится до 4800.
Мой 4790К в этом тесте в этой версии Аиды выбивает 60+К баллов. Что конечно не в двое, но близко к тому превосходит этот Квад. К слову очень не многие квады до такой частоты (4500) в состоянии разогнаться. Мой профильный квад выбивает 30600 баллов (на частоте 3660 МГц) - что как раз в 2 раза меньше чем профильный 4790К, как я и говорил до этого.
Всю голову изломал причину разного напряжения на ядрах. Биос дефаулт. Выставляю напряжение мануал такая же чепуха. В биос мониторинг значения такие же. Если выставить 1.250, то на том же втором ядре будет 1.264. #77 Еще вопрос, на материнской плате два разъема подключения питания процессора 8pin и 4pin. Я подключил только 8pin так как на блоке питания нет 4pin для процессора. Повлияет это как то на разгон и работу 4670к? Для чего вообще доп. питание в лице 4пин.
Согласен! Тестировать процессоры разных поколений нужно исключительно на одной частоте у всех, а не от балды кто как погонится. Поставить у всех 3 или 4ггц, вот это будет честный тест, и память тоже должна быть на одинаковой частоте
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Это контроллер напруги который интегрирован в проц, мать выставляет как надо, а он уже сам хозяйничает
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Что-то он у меня вообще нефига поймать не может, даже когда LinX и Фолдинг валятся на первых минутах
У меня именно так, каждые 100мгц - 0.05v, много раз проверял, потому и говорю, может у кого-то по другому.
Статус: В сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
А можно ли 4790K разогнать до 5,00 ? Если в биосе 3 ядра и Ht выключить
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Veqaaa Чисто лабораторный интерес
F@tality У меня пока на 4700, но с HT естественно, если без HT, то проще 4690к взять тогда. А так резать топовый 4790к смысла нет, причем и платить тогда тоже за него раз HT отрубать планируете.
К примеру у меня 4670К, для 4.5GHz требуется 1.240V, т. е. для 4.7GHz должно хватать 1.340V, вот только в LinX флопсы не стабильны, а Prime95 роняет, если не выставить 1.375V, а для 4.8GHz - больше 1.450V, также было и с 3570К (зависимость не линейная). Всегда выше 4.5GHz требовалось больше напруги чем 0.05V. К примеру, если LinX проходит при 6144MiB, то Prime95 сразу требовал завышать напругу на >0.015+V - это в первые 30–60 мин., дальше еще на чуть больше. Если можете, скиньте скрины, где к примеру у вас (или какая напруга стабильна для первой позиции, для второй + 0.0.5V), 4.5GHz при 1.25V, а 4.7GHz при 1.35V, с задачей 6144 и кол-ом проходов – 20.
PS: одно дело проверять стабильность с минимальной (к примеру 2560) задачей или гонять Прайм пару часов, другое когда 30 проходов со среднем кол-ом памяти (к примеру 6144) или Прайм 5–6 ч. Да, смысл греть проц нет, но стабильность как раз начинает выявляться со средних задач в Линхе, либо после 4 ч. Прайма.
PSS: да, компьютер работает стабильно уже несколько лет, но по факту он просто не использует все инструкции или не загружен требовательными приложениями, для которых как раз и необходимы тесты, запущенные с максимально-приближенными параметрами.
Так что для меня пока что, ваши +0.05V для каждых +100MHz – сомнительны.
Все относительно. У меня был i5 760 разгон до 4ггц, напряжение оффсет. Так вот линкс валил его сразу, а уж про прайм вообще не знал. Главным тестом была аидастресс тест. Так вот игры, кодирование, вообщем самые обычные приложения для рядового пользователя, за 3 года пользования не одного синего экрана.
а какая тебе разница, сбрасывается напряжение или нет?
чтобы электричества меньше жрал в отличии от большинства местных гонщиков у меня в профиле всегда тот разгон, на котором компьютер работает 24/7. при таком раскладе сброс частоты - отличная штука, если большую часть времени раздается торрент.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
так это не всегда выражается в синих экранах. например во времена туалатинов одним из тестов был не линкс, а архивирование фалов большого объема. при нестабильном разгоне они просто с ошибками были. так и тут вы не обязательно получите синий экран, просто может оказаться, что созданный вами файл невозможно будет открыть. по сути именно для этого и тестируется стабильность работы, а не для того чтобы компьютер не падал в синий экран.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
