Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 527 из 2332<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sabotender писал(а):
Проверьте установку кулера.
Мониторьте температуру по штатным программам асус.
Спасибо за совет! С кулером думаю всё в порядке, до этого штатный пару раз переставлял ничего после не менялось, температура шпарит сразу же при старте!
По поводу мониторинга температуры по штатным прогам асус, если можно по подробней? Я в этом деле практически чайник, просто решил дать последний шанс оживиться моей старинькой системе, всё сделал правильно, заработало, а тут температура прёт и ступор! :)
Доброго время суток!
Прошу совета!
Материнка MSI P35 Platinum v1.1. с последим официальным биосом корректно определила проц E5430. По CPU-Z показывает отсутствие SSE4.1 и VT-x. При попытки из под Доса прошить патченный биос программа Afud4310 (и Afud408) ругается Module checksums....bad.
Программа AFUWIN шьёт биос но после этого комп не запускается. Помогает только восстановление на официальный биос.
Биосы пробовал патчить сам с версии 1.8 и до 1.12, а так же использовать с сайта http://genius239239.myweb.hinet.net/771/.
Мужики тысяча извинений если не по теме напишу, нужна ваща помощь : Подскажите пожалуйста подойдет ли этот проц Intel Xeon x5460 3.16 ГГц / 12 м / 1333 мГц / CPU LGA775 на мою материнку asus p5k se? продавец сказал что нет, а унего в отзывах пишет человек что все нормально стало.
AlexD_amur
Попробуйте биос отсюда: http://ideafix.name/?p=1490
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
ramire
По идее должен подойти: ASUS P5K SE P35 / ICH9 1600 ≥ 136 Q9650, QX9770 All
Worked: E5450, X3363
И биос готовый для неё есть: https://mega.co.nz/#!m0JQlIxY!ip0R4-8Zb ... pw-RQckU6I
Sergo64
тут и тут почитай, температуру по HWmonitor смотрю.
Смотрел на этом сайте, но там нет для модели P35 Platinum. :( Единственное можно попробовать от модели P35NEO2-FR - они очень похожи и как пишут здесь: http://www.smotherboards.ru/2008/06/14/ ... -neo2-fir/
Материнские платы MSI P35 NEO2-FIR/FR распаяны на том же PCB, что и «топовое» решение MSI P35 Platinum, которое мы уже успели рассмотреть. Как выяснилось позже, глобальных отличий между материнскими платами нет. Просто на P35 Platinum установлена более габаритная и потому более эффективная система охлаждения в виде «Американских горок».
А пока пойде поспрашаю владельцев MSI из этой ветки.
juk_777
Сейчас посмотрел , а у меня оказывается на мануале просто написано P5K, это что то меняет? :oops: :oops:
Sergo64 писал(а):
Всем ПРИВЕТ! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Поставил Е5450 на мамку ASUS P5K SE, предварительно прошив БИОС под данный проц с ideafix, всё работает, в CPU-Z показывает заниженную частоту 2000MHz множитель х6, так понимаю в простое занижает??? Но вопрос заключается в том, что при использовании данного проца с штатным куллером от Intel для Кор 2 Дула Е6550 в БИОСе показывало температуру проца 68*С, при этом АИДА 64 выдавала общую температуру проца 58*С, а по ядрам гдето в районе 30*С! Теперь когда я вчера установил на него новое охлаждение deepcool gammaxx 400, думал ситуация кардинально изменится, предполагал что был троттлинг! НО не тут то было, температура в БИОСе стала 52*С и теперь сравнялась с показаниями общей температуры проца в АИДА 64! Кто нибудь может подсказать от чего в простое может быть такая температура?
Да кстати ещё хотел уточнить по своему вопросу! Просмотрел несколько фото с АИДА64 других пользователей, у них общая температура проца устанавливается по самому низкому значению температуры одного из ядер! А в моём случае общая температура 52*С, а вот по ядрам: 1 - 31*С, 2,3,4 - где то 29*С! И при всём при этом выдаёт общую завышенную! Складывается впечатление, что отображает не верные данные общей температуры, хотя и в БИОСе тоже завышена!
То же самое: ASUS P5KC P35 / ICH9 1600 ≥ 136 Q9650, QX9770 All
Worked: X5450 (C0), E5450, E5420 (E0)
И биос есть: https://mega.co.nz/#!b5YDQbhS!R5vJMDbw8 ... 4tagCNnl7w
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
AlexD_amur
Не надо пробовать!
А это то не для вашей: https://mega.co.nz/#!uwogkIJZ!vnb8TBJCG ... jdniVkc-f4
И биос после прошивки сбросить надо с вытаскиванием батарейки на 10 минут...
Последний раз редактировалось juk_777 17.07.2015 14:09, всего редактировалось 1 раз.
interseptorV писал(а):
interseptorV
А у тебя тоже АИДА по ядрам показывает температуру приблизительно общей? Да, и ты справился с проблемой завышенной температуры?
Фото: 12
Sergo64 Попробуйте мониторить не в AIDA64, а в RealTemp - у меня она частенько с показаниями чудит. Посмотрите на общую температуру в биосе, что показывает, от этого уже нужно и плясать
Спасибо за совет, обязательно попробую! А в биосе, в том то и дело, что показывает 52*С в простое, так же как и в АИДЕ общую!
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
IdeaFix писал(а):
Это я вам вопрос не так давно на вашем сайте задавал про завышенную температуру! Вы мне сказали, что это троттлинг, меняйте кулер! Так вот, вчера поставил новый кулер deepcool gammaxx 400, но с температурой практически ни чего не произошло, разве, что немного понизилась, а так проц и продолжает кипятиться на 52*С в простое!
Sergo64
офтоп
температура в АИДЕ по ядрам считаю врет, поэтому использую HWmonitor.
50 град. это нормально, почитай по форуму, почти у всех так.
Вентиляцию корпуса хорошую не помешает, а когда жара и играть, так я и боковую крышку снимаю.
Странно, почему же в коментах к данному процу(Е5450), многие пишут, что после его установки в простое приб. 30*, в нагрузке 50 - 55*!? Может быть дело в материнках? Читал недавно, чувак пишет на одной мамке от асус у него после установки данного проца тоже температура скаканула, подвернулась другая мамка, тоже от асуса другой маркировки, поставил в неё, всё нормализовалось!? И по первой ссылке, которой ты мне давал, на следующей странице тут, там у margulis на скринах с АИДЫ очень даже адекватная температура! Всё же мне кажется 50*С в простое, это не нормальная температура для него!
Подскажите, кто пользовался процем X5460, нормальная ли температура в простое 38-41гр? В нагрузке под тестами 3dMark темпа достигала 62 (показания с аиды, понимаю, что может врать). На ядрах тоже показывает в нагрузке 57-64 градуса. Мать Ga-g41mt-d3, кулер Cooler Master c116 (CP6-9GDSC-0L-GP) http://eu.coolermaster.com/ru/cooling/oem-cooler/c116/.
Кулер не справляется в моем случае?
Последний раз редактировалось Wlad013 17.07.2015 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь ,не много не по теме .
Молоток прекращает свою деятельность с 20 августа. Теперь одна дорога на Али и на Ебей.
Сейчас на Молотке крайне опасно покупать. Ибо перед закрытием продавцы могут намутить.
Все нормально! До tmах еще далеко! Есле хочешь узнать реальные возможности своей СО то запусти линХ минут на 10.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 4
В простое около сорока, в нагрузке linx - около 80 (на ядрах). Нормальная темпа, абсолютно ничего страшного.
Не мешайте мне мешать!
Sergo64, дело скорее всего в плохом прижиме, а не в мамке, да и проги могут врать не правильно определяя тmax. У самого была такая проблема, куллер хороший, а темпа зверская и это на 50-ваттном l5420. Оказалось что был небольшой зазор между крышкой проца и радиатором. Спасла вырезанная с алюминиевого профиля пластинка.
Фото: 24
на дефолте проц вообще холодный, можно пельмени замораживать! :D откуда 40/80? или это в разгоне @4Ghz и больше?
у меня @3.6Ghz в просто 28-31, в нагрузке LinX 53-55. и СО я бы не сказал, что самая лучшая ...... http://www.glacialtech.com/news/glacial ... series.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
