Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 527 из 1244 • <  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Victor91rus писал(а):
Рекомендую в тестирование включить тест с холодного старта. Выключить комп, чуть подождать и включить. И так пару раз. Тогда вы обнаружите ошибки не через 3 включения на 3 день, а через 3 включения на 15 минуте.
Хорошо, попробую, спасибо. Что-нибудь посоветуете сменить в конфиге? мать gigabyte auros b450 elite, чипы Hynix AFR. И вообще нужно ли при розгоне озу отключать енергосберегалки проца, или это не играет роли?
Мемbеr
Фото: 19
Если ты про CPU OVP и CPU OCP, то они при ручном разгоне процессора отключаются.
На CPU VCore, SoC и DRAM ставится фиксированный вольтаж, подбирается рабочая LLC.
он про энергосберегайки,а не про защиту от перенапряжения и перегрузки по току
не обязательно,разве что power down mode лучше выключи тк оно latency сажает прилично
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 19
:lol: А я был уверен, что это они и есть. Т.е. CPU OVP и CPU OCP лучше включить?
И где искать технологии энергосбережения? В AMD CBS? В ручном разгоне при выключенных CPU OVP и CPU OCP частоты и вольтаж не сбрасываются. Почему?
камрады, кулеры с креплением на защёлки-прищепки работают так же как и с нормальным креплением болтами ? И что предпочтительнее для АМ4 ? Я то понимаю, что лучше на болтах, но всё же мало ли может какие то там свои приколы.
•9950X•Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice•Ripjaws S5 Hynix A-die [F5-6000J3040F16GX2-RS5W]•
Фото: 6
Есть вопрос.На 400 чипсетах и процессорах 2600-2700х память работает на частоте 3600 из xmp профиля 100% ?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Remarc писал(а):
это не проблема как раз
Бывает и проблема. Даже чистый сброс биоса в исходное состояние бывает проблемой. Попадаются чипы тугие на стирание и запись - приходиться потанцевать. Или вообще шить сторонним программатором...толку тогда от аварийного биоса.
В принципе, в данном случае должен был помочь элементарный сброс пользовательских настроек. Без всяких перешивок. Но если сходу не получилось, это уже звоночек.
Профиль XMP рассчитан под Интел, но даже и у них не всегда работает на 100%.
Комп нужно выключать полностью, то есть вообще отключать от сети, чтоб не было даже дежурки. И подождать, пока стекут все потенциалы. Вот это и есть настоящий холодный старт.
Не случайно модули памяти рекомендуется втыкать/ вынимать тоже при полностью отключенном компе...во избежание
Если кулер не килограммовый и застежки тугие, то держит нормально. После установки попробовать слегка покачать - повращать.
Бывают настолько тугие, что и не защелкнуть, страшно что-нить повредить. Тогда нужно расслабить пластмассовые крепления с крючками, а после защелкивания затянуть винты обратно.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.01.2019 4:04, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, в данном случае должен был помочь элементарный сброс. Без всяких перешивок. Но если не получилось, это уже звоночек.
ага,а еще материнки бывает горят аж с фейерверком :facepalm: не надо тут панику наводить и мне рассказывать про сброс и тд у меня стенд на руках есть
можешь и включить,я на FM2 отключал
в advanced features обычно находятся,либо в cpu features и в amd cbs
Мне тоже не надо. Или ты считаешь, что сброс пользовательских настроек у всех происходит сразу и всегда? Достаточно замкнуть 2 контакта? Тогда откуда куча жалоб что не сбрасывается?
Чипы под биос часто паршивые, помню из 5 купленных штук Winbond прошились только 2. Остальные брак.
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.01.2019 4:17, всего редактировалось 1 раз.
какой разгон является нормальным или на что можно рассчитывать на доске В450, а именно ASUS TUF B450М-PRO GAMING и камень 2600 без Х
и при разгоне такая система молотит всегда на достигнутой частоте или сбрасывает в простое как сборки на синих?
Tarkus100 писал(а):
Мне тоже не надо. Или ты считаешь, что сброс пользовательских настроек у всех происходит сразу и всегда? Достаточно замкнуть 2 контакта? Тогда откуда куча жалоб?Чипы под биос часто паршивые, помню из 5 купленных штук Winbond прошились только 2. Остальные брак.
хорош оффтопить,мне это не интересно
младшая модель значит шанс на удачный проц меньше,4000-4100 норм разгон при напряжении 1,25-1,35v еще у нас есть таблица рекордов можешь и там посмотреть тоже
для примера моему 2500х надо 1,19v для 4000mhz
Последний раз редактировалось Remarc 30.01.2019 4:24, всего редактировалось 1 раз.
От камня зависит.
В простое сбрасывает, если включено энергосбережение.
о да спасибо, как всегда кто же смотрит шапку ). Статистика показывает, что худший вариант это 3800, средний максимум 4000-4100 и не зависит от того с литерой Х камень или без неё, а вот худшие результаты из имеющихся показывают камни 2600 без Х. И тут есть повод задуматься - доплатить 4000 и взять камень который даст 200-300 мгц которые почти ничего не решают кроме цифр в синтетике и 2 кадра в игре, ну и хорошо рендер будет выполняться на 20 сек быстрее. Или я не прав и эти 200-300 мгц решают ?
Здраствуйте.
Недавно собрал коплюктер в следующем конфиге:
AMD r2600x
Samsung b-die 8gb x2 (16gb) 2400hz
msi b450 a pro
Память разогнал черем memory try it на 3466 с таймингами 16 18 18 18 36 вольтаж автоматом встал на 1.4, его я прописал руками на 1.3, правда он всё равно повысился в районе погрешности.
Суть проблемы в следующем : проц через цпу-з скачет по чястотам и вольтажу, но вольтаж при этом практически всегда на 1.4. Температура была в районе 40, пока не установил кучу фоновых программ, теперь темпервтура 50+. До этого даже в стрессах выше 45 не поднималась.
Хрен бы с температурой, больше интересен вольтаж. Как его занизить? Опасаюсь, что что то работает не так.
К слову говоря, после установки фоновых программ, повысилась температура ссд м.2 с 35 до 50.
Мемbеr
Фото: 19
Майнер не подхватил?
Remarc писал(а):
низкий trc и нечетные тайминги
у меня не вылетает только при 16-19-19 =) Если четные тайминги не представляется возможным установить , то тут только смириться? =)
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Фото: 23
Вот на счёт теста подтверждаю. Сталкивался тоже. Когда разгонял и тестировал, после простоя в выключенном состоянии, при холодном старте, сразу сыпали ошибки.
Ryzen-7 писал(а):
а еще лучше обесточить на пару часов
Но отключать от сети не обязательно, если комп просто выключить, а не в сон отправить какой-нибудь.
Я не отключал от сети, когда при холодном старте сыпали ошибки.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 6
Нет
В руководствах советуют отключать комп от сети при установке модулей. Значит какой-то потенциал все таки возможен. Да и сам я сталкивался при переразгоне, что все вроде нормально, а отключишь от сети (уезжал на дачу или чистил), и после комп вообще не стартует...даже после сброса настроек. Приходилось запускать сначала с одной плашкой, потом уже с 2-мя. Сменил 8,8,8,23 на 8,9,8,23 и все устаканилось. Для интереса проведи эксперимент - на ночь отключи комп от сети, а утром включи. Возможно такое зависит от матери или памяти - хз
в хмп на 3600 зашито 1.35В, память на кукурузенах работает на 3600 при ~1.45.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
