Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 528 из 1055<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Народ как протестировать E8500 - из-за функции энергосбережения тесты проходят на 2Гц, просто нагрузить чем-нибудь али есть какие нормальные?
А так же ворпос:Что за напряжение 3.3V, в Евересте? - Рядом значок ЦП
Именно так...
Это напряжение БП по одной из линий...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
vladimir_zvl писал(а):
в чем разница между обычным Quad и Xeon ?
Ксеоны серверные процессоры! по идее должны работать на более низком напряжении.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Himik_15 alex1974
Спасиб... понял...
А постоянное 3.2 нормально?
Нормально...
Overclocker писал(а):
перся в шину 450 (плата P35) на Q9550 E0. Напряжение на проце невысоко - 1,31В и его повышение дивидендов не приносило. Отсюда я сделал вывод, что виновата мобо. Настройки GTL очень бедны на моей плате. Я перебрал их все (под
В общем проверит твою теорию. Еще раньше на Е7200 при разгоне когда менял значение VTT скорость проходов в линпаке была разная с 50 и 65 секунд пир разных значениях vtt.
И вот сегодня что у меня получилось.
Проверял на Гиге P45-DS3P +E8500 EO .Проверил в линпаке меня значения в винде параметра vtt.(спасибо гиге за Easy tune 6 которая позволяет в винде менять и gtl,vtt,pll и т.д ).
Вот засек диапазон падения производительность с VTT=1.28 до 1,30.Мнял gtl для материнки с 0,61 до 0,67 и разницы не было.
Так что получается что для P45 чипсета на производительность влияет параметр VTT .
Все немного не так... или совсем нетак. VTT без GTL небывает, как впрочем и наоборот. Изменение VTT приводит к изменению соотношения уровней логического 0 и 1, а GTL ref как раз задает процессору или NB порог до которого 0 и после которого 1.
Добавлено спустя 14 минут, 30 секунд
ЗЫ: те кому и всамом деле интересно как это работает ищем и читаем что из себя представляет Gunning Transceiver Logic.
alex1974 Тут трудно сказать, что именно влияет конкретно, т.к. одно зависит от другого. Ясно одно - при изменении обоих параметров меняется производительность, что нехорошо. Более того, ежели кто-то пытается мерять стабильность линпаком и иже с ним, то добившись 100% стабильности, рано радоваться. Просто есть вероятность, что немного снизилась производительность, с ней нагрузка/температура и система стала более стабильной. Вообще, я так и подавно не слишком уж хорошо отношусь к этому методу проверки стабильности. какой-то он уж слишком...не знаю. Как считать нестабильной систему, ежели ее может свалить только линпак, да и то на 15-й, скажем, раз. У менявообще создалось подозрение, что интел создала эту штуку для отбора более горячих процессоров и присвоения им VID, иначе как пояснить, что у меня сейчас имеется 2 процессора Е8400, один с 1.2В, второй - 1.2375В, первый греется до 92-х градусов, второй - до 72-х? А с еще более низкими VID запустить линпак было вообще сложно - система очень быстро отключалась термозащитой. Насчет логического нуля и единицы тоже не все так просто. По-идее повышение логических единиц в потоке должны намного больше греть процессор (не зря введено понятие VDroop для снижения напряжения в нагрузке от перегрева датой), однако явно это не происходит. Я не замечал изменения температуры от величины GTL.
Фото: 8
Я смог понизить Vtt до 1.26 (кстати, у меня на плате менее 1.20 не ставиться), ранее стояло 1.3, при FSB=450 - никакой разницы не заметил, но решил оставить на 1.26, при 1.24 ЛинХ выдает ошибку на 7-8 прогоне.
VID проца 1.250 - странный проц, подача напруги осуществляется по какой-то геометрической прогресии FSB=400 - 1.256v, FSB=450 - 1.400v, FSB=470 - 1.475v.
North Bridge Voltage: min, 1.55, 1.65 соответственно.
Vtt: min(1.20), 1.26, 1.30 соответственно.
Дальше пока не гнал ибо темпа в ЛинХ была за 100 градусов,заказал нормальную термопасту как только так сразу.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
VID процессора ни о чем не говорит, я об этом нераз писал в этой ветке, но устаявшееся мнение о том, что чем он ниже тем лучше не перешибить ничем. Я тоже неоднократно наблюдал как процессор с более выысоким VID имел предельный разгон выше нежели его собрат с более низким.
Это если исходить из того что весь процессор построен на GTL логике. Но на ней построены только шинные формирователи, поэтому изменение уровня 1 и несказывается на температуре в той степени о которой ты говориш.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
Снижение производительности следствие коррекции ошибок самой шиной. Тоесть когда приемник не понял и непринял сигнал на следующем такте он повторяется. ИМХО, неподтвержденное документально.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 http://www.edgeofstability.com/articles ... /gtl1.html тута много чего
это чье такое мнение?где ты его накопал?наооборот насколько я помню писали,что процы с низким видом хуже гоняться из-за высоких температур,которые зачастую уже критические при умереном разгоне.
Фото: 99
У меня и с высоким видом (1,25) проц горячий, под профильной водой на 4420 1,40в уже 77 под Linx. Правда остались еще некоторые сомнения в качестве прилегания ватерблока (сегодня этот вопрос проверю - взял новую партию ЖМ для этого)
Имхо, "горячесть" проца не обязательно определяется VID'ом, существует и высоковидовые процы, которые ведут себя как "горячие", хотя наверное бывают и более горячие (вспомнил бывший проц Химика :))
aus & All в своем предыдущем посте я неверно выразился, имеелось ввиду что вобще не стоит привязывать VID к температурным показателям процессора.
По моим наблюдениям в разгоне Costa Rica полное гавно, ищите процы Made in Malaysia...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
alex1974 писал(а):
Inspiron писал(а): Так что получается что для P45 чипсета на производительность влияет параметр VTT .
Я же писал что проверял GTL для каждого значения VTT и разницы не увидел.
Еще раз повторюсь что у меня производительность падает с увеличением VTT выше 1,28.
Так же имею камень Е8500 ЕО с vid 1.25 , гонится только до 4300 при 1,408 v .Под водой температура ядер до 88 градусов.Дальше этой частоты камень не гонится вообще чтоб пройти линпак . Видимо 20 неделя 2008 года неудачная партия.
Blackened Я открою тебе мааленький секрет - на моих платах (DFI) нет настроек "Auto" и "Normal" нет, увы, тоже. Smile Зато до недавнего времени у меня была еще плата Gigabyte P45-DS4, которая обьективно намного лучше моей Р45 DFI - у нее 6 слоев РСВ против 4-х у моей,6 фаз питания против 4-х у моей, все такое навороченное охлаждение, куча ЛЕДов и вообще она такая роскошная, еще и дороже. Да вот разогнать на ней процессор до тех-же 4.5гГц я не смог. Даже загрузить ОС не смог. Смог только, установив все в "Auto", однако, зайдя в мониторинг в Виндоузе ужаснулся. Плата влупила CPU PLL 1.86В, напряжение процессора 1.45В ит.д. Учитывая, что 1.86В очень вредно для пр-ра, я тут-же выключил, а установив такие-же настройки, как на DFI, разогнать вообще ничего не смог, не говоря уже о работоспособности энергосбережения, которое у меня работает при любом разгоне. Т.е. это я к чему - с большой опаской отношусь к авторазогону, на асусе, впрочем. тоже. Плата может засобачить какое-то из напряжений не соответсвующее жизнеспособности процессора.
Вот по поводу твоего плохого разгона правда не в этой теме про твою мать надо писать, но напишу.
Сам долго не мог понять почему при ручной установке параметров разгон не шел , а авто система грузилась.
Нашел главный параметр для разгона на твоей материнке -это MCH GTL его нужно выставлять вручную обязательно в диапазоне от 0,63 до 0,67, причем он связан с тем самым VTT. Щас поясню.Для 500 шины vtt хватает 1.26-1,28 (его и надо поставить в биос), при этом в биос значение параметра MCH GTL нужно задирать и выставить например 0,72 чтоб в реале получить 0,67.Где-то как видишь на 0,05 приходиться задирать, но с увеличение вольтажа vtt до 1,4 значение mch gtl уже соответствует тому что выставлено в биос.Проверяется утилитой от гиге Easy Tune 6.
Вот я сам только не могу понять почему у материнок Asus, DFX, MSI и т.д значение CPU GTL стоит 0,63-0,67 , а у гигабайта они задраны до CPU GTL 1 =0,76 и CPU GTL 2 =0,80
alex1974
Чета начал искать есть ли какая коррекция ошибок на шине фсб и ничего не нашел..
Фото: 99
Хм, сейчас посмотрел, и у меня 20 неделя...
Проц боксовый, упакован 30.07.2008, батч Q820A714
Видимо, все в порядке с моей водой. Это проц такой горячий.
У меня, правда, разгон получше вашего немного... при профильном разгоне и охлаждении до 77 по ядрам.
Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 23 секунды
Апдейт. Мой пост выше о температуре проца неактуальный.
Посыпаю голову пеплом, но за 2 переустановки ватера я так и не понял, что он недостаточно хорошо прилегает.
Переставил, добавил ЖМ, итог -11 градусов.
Это уже похоже на эффективность хорошей воды.
На выходных пойду дальше проц гнать :)
пятачок его свинейшества
Только что решил проверить как влияет напряжение шины VTT на производительность. Итак GTL CPU=0.63 при VTT=1.2 скорость в линпаке 16.77 , при VTT=1.42 скорость 16.65 . Как видно в моем случае напряжение Втт никак не влияет на производительность, что в принципе и ожидалось ИМХО
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
