Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 528 из 809<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
w_b писал(а):
НО! Винда не видит, что проц разогнанный, также не видит 3dmark vantage или 11.
:facepalm: Энергосберегающие функции отключи (Speed Step), тогда будет показывать реальную частоту, в простое соответственно частота падать не будет... А вообще неужели это для вас так принципиально? Я вот знаю, сколько у меня под нагрузкой (4.2), сколько в простое (2.6) и плевать сколько показывает винда... Cpuz в помощь... :D
Battlelog: Adidas_Abibas
Возникла потребность в HT.Есть ли какая нибудь зависимость между HT и напругой qpi ? :?:
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
WAIVER
Между HT и напругой qpi зависимости быть не может, она может быть только между напряжением qpi и напряжением процессора.
Давно хотел спросить... Можно ли это исправить?
P.S. На самом деле там 970 должен быть.
Фото: 10
Ханыга писал(а):
У меня старая ревизия, с0, только 3.8 при 1.32 берет а дальше что-то ни в какую... Что с НТ что без.
У меня тоже 920-с0 (19х200 HT) при 1.32v и дальше туго идет разгон, что с НТ, что без него. 4000 HT (21х191) берет стабильно на 1.38v, но я на постоянку оставил 3800.
Ханыга писал(а):
Сейчас стоит 200х19 1.32v и QPI 1.30v. 200x20 что-то ни в какую не берет.
20х200 (c0) вообще ни в какую брать не хочет, даже при 1.425v (в тесте синька), а на 1.38 (21х191) стабильно проходит тесты.
Думаю что на 920 c0 разгон до 3800 это хорошо, а что выше 4000-4200 - это уже редкая везуха с процем или вода.
w_b писал(а):
Никак не могу понять прикола винды с i7-920. Разгонял через BIOS, мать asus P6T Deluxe. НО! Винда не видит, что проц разогнанный, также не видит 3dmark vantage или 11.
Что происходит с Win7 x64 sp1...?
Такая же мать и винда и тоже не видит разгона. Проверка показала, что у меня это происходит от заниженного множителя в БИОСе. Номинал множителя 20, а у меня стоит 19 и как только гонишь на множителе х20, то винда все кажет правильно.
ASUS Z890 EXTREME | 265KF | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
переношу пост, затупил, не знал, что нехалем и есть блумфилд.
всем привет.
был разгон i7 930 2.8 до 4.0
года полтора или два все было ок.
на прошлой неделе стал выдавать БСОД.
пробовал понижать -повышать напряжение vcore (все время стояло 1.350), промыл систему охлаждения (воздух scythe), все вентиляторы, понизилась температура на 5-10С, не помогает.
может ли со временем процессор становиться горячее чтоли?
в разгоне температуры доходят до (эверест снимал логи) cpu 78 cpu core 1 : 86 cpu core 2: 83 cpu core 3: 81 cpu core 4: 83 gpu: 84 (пиковые за несколько минут были и выше).
Работает какое-то время и бсод.
Без разгона все на 15-20 градусов ниже. БСОДОВ нет. БСОД 0x00000124, я так понимаю самая распространенная ошибка перегрева.
24.03.2013 15:38:44 0x00000124
Параметр 1 00000000`00000000
Параметр 2 fffffa80`0a9b1028
Параметр 3 00000000`fa000000
Параметр 4 00000000` 00400405
Драйвер причины ntoskrnl.exe
Адрес причины ntoskrnl.exe+75c40
Есть ли советы по стабилизации системы? кроме водяного охлаждения на цпу?
Полученные рекомендации:
Barasin Жидкий металл под крышку
ovix
БСОД 0x00000124, Это самая распространненая ошибка переразгона или недостатка процессорного напряжения.
Код:
0x124 = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore.
Источник - people.overclockers.ru/alex1974/record33
Спасибо.
Пока буду пробовать qpi\vtt, как считаете температуры выше нормальные для воздуха? не должны давать БСОД?
Фото: 4
Имеется Core i7-920 (С0), старичок трудится уже 5 год (чуть ли не первая партия), пережил уже 3 материнские платы, 2 удара молнии, кучу замыканий, в связи с этим встал вопрос, сколько теоретически он ещё может протянуть? Просто не вижу смысла ближайший год-полтора менять систему. Процессор работает на (21*195@4.1GhZ, HT): Vcore 1.45625v, PLL 1.9в, QPI/DRAM Core - 1.3250v, IOH - 1.18v, IOH PCIE - 1.58, ICH - 1.20, Load-Line Calibration - Enabled, на мамке asus p6t se с деффолтным биосом и 6Гб оперативы Corsair Dominator TR3X3G1600C8D. Ещё вопрос есть ли смысл завышать QPI/DRAM Core если я не гоню память? улучшает ли это стабильность?
Фото: 10
Практически схожая ситуация по сроку эксплуатации Core i7-920 (С0).
Значения:
Процессор работает на (19*200@3.8GhZ, HT): Vcore 1.32500v. Спокойно может 21*191@4.0GhZ, HT, Vcore 1.38250v
PLL 1.82в
IOH, IOH PCIE, ICH и т.д не менял, т.е стоят на самых низких значениях (не авто)
Память Corsair Dominator TR3X3G1600C8D (такая же - 6Гб) - Память работает в своем режиме 1600 при 1.64v
Если все стабильно, то завышать не надо, а при возможности понизить, что определяется нудным поиском значений и тестов.
Память эта очень плохо гонится глядя на тесты в сети, да и практика показало схожие результаты (максимум 1650), если память тоже с тех времен.
Вообще выше 4.0 Гг гнать этот проц(С0), только насиловать в хлам его. Где-то было исследование его (С0) и после 3.6Гг почти нет прироста. Я поэтому и выставил режим 19х200=3800 и память работает на полной частоте (1600).
Фото: 4
Да, память с тех времён. В принципе, комп работает и в настройках "авто", кроме Vcore 1.45625v и Load-Line Calibration - Enabled. Эти настройки стоят, потому что "проверены временем".
Не сказал бы что совсем плохо гонится, на авто работает вплоть до ~1790Мгц, мемтест и линпак без ошибок, а вот планку в 1800 перешагнуть уже не может, поднятие вольтажа на памяти эффекта не даёт, правда я на qpi выше 1.3250v не ставил никогда. Хотелось бы попробовать запустить на 1954Мгц, но боюсь угробить операционку, да и настройки на такой разгон даже приблизительно не знаю)
Приветствую.
У меня i7 860, p7p55d биос(2101), 2 планки Corsair CMX4GX3M2A1600C8
На данный момент разогнал 3660 Mhz, Bus x19.0 - 192Mhz, QPI 3467, Voltage 1.280V
Память DRAM Frequency 770.6 Mhz 9,9,9,24.
Вопрос таков что можно поднять в разгоне не давая вреда на железо.А то даже не греется зараза))
Если что то не дописал спрашивайте.
Core i7 860 █ P7P55D █ Corsair CMX4GX3M2A1600C8 █ GIGABYTE Radeon HD 6870█ HDD 1 Tb WD Black█
А 920 стоит менять на новое поколение I7 комп использую только для просмотра видео ну иногда еще играю.
Нет он и в играх себя неплохо чувствует !
Значит видео сменю только 5870 а проц 920 и мать рампагу 2 оставлю посижу еще на этой системе просто думал на хасвел сменить а по тестам вроде прирост не особо и большой будет=\
Я тоже сменил видяхи и не парюсь .
Фото: 70
Zodiak1981, не стоит пока менять, его хватает в играх.
Ну качнуть его до 4.2Ггц, если уж что то совсем процессорозависимое появится. :D
Фото: 367
Prometheuz
как давно у тебя стоит такое напряжение на 920 С0?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Давно не тестил ничего и не гнал.. работает проц на 2,93.... скачал Core Temp 1.0 RС5 проверить температуру знакомому на Кваде 8400 и заодно себе установил и ошалел... у меня температура в простое 52-54 ... кодировал видео - глянул нагрузка 100% и температура макс на одном из ядер 77.... Ошалел... Корпус HAF X кулер Asus Triton 88 вентель на нём TY 140 стоит... паста МХ2.... и такие температуры.... странно, может плохо держится??? Ибо когда ставил - помню когда сильно прикручивал правые болты прокручивать начали... левые нормально... правые чуток ослабил и опять прикрутил но не до упора - чтобы не прокрутились.... так что теперь ломаю голову над случившимся.... вентелятора не слышно... либо реально тихий либо работает не на макс оборотах....
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 367
Фармацевт
напряжение на проце какое?
tonton
ты указал только напряжение на проц, а как же другие узлы? если они были оставлены в Авто при разгоне то есть веросятность что мать выставила сама запределбные частоты что привелку к выходу из строя какого то участка матери или проца.
boeng По показанием CPU-Z 1,216 .... В БИОСЕ ничего не менял как - поставил....
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 128
