Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 528 из 884<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TyPuCToZ, мне не надо гнать шиной, у меня множитель разблокирован.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 132
Это я высказал предположение, почему у тебя:
Может это из-за памяти проц. не хочет 3.9ггц брать на 1.475?
Точнее "может быть из-за настроек памяти в биосе".
Попробуй все тайминги руками выставить и повторить эксперимент.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У меня всё строго по FAQ
Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
Уверен что проц. возьмёт 4ггц на 1.55, но охлаждение не справляется и так уже. Скрин после Prime95 (тест проходит успешно).
Мне кажется 200мгц лишние 1.5 не стоят.
Согласен,мой при 1,42 3,9 не брал,дальше решил его не мучить-не стоит оно того
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вопрос по работе Фена 955 с памятью
Думаю поменять систему с ддр2 на ддр3,у кого работал проц с ддр2 ,а потом ддр3 есть ли разница,ощутимо ли быстрее?В играх,приложениях,вот думаю,но есть сомнения
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403
http://www.overclockers.ru/lab/40776_4/ ... m_AMD.html
разогнал свой 965 С3(1.50в) проц до 4Гц при FSB 250*16 cpu-nb(1.32в)? память 1666 с таймингами 9-9-9-24 (1.8в) прошел все тесты по часу (линукс, прайм, ОССТ), сейчас играю в игру Mass Effect 2 так там с периодичностью игра зависает и прекращена робота Mass Effect 2 , помогает только диспетчер задач, не можете подсказать в чом проблема?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Последний раз редактировалось androns123 18.10.2011 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Все что до 1.475 включительно абсолютно безопасно.
+10-15% точно будет , побыстрее камешек побежит(особенно если С3)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
тесты не гарантируют стабильность в играх
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
markz0R писал(а):
+10-15% точно будет
в каких задачах? разгон полегче, с этим не спорю
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Последний раз редактировалось prick 18.10.2011 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо ребята за помощь,все же нужно переходить как и думал,еще раз спасибо.
согласен если бы это был Кризис или Ведьмак, но Mass Effect 2 вроде не требовательна так к процу
Фото: 9
tiger403
Если и переходить то только на АМ3+ уже,+память нормальную 1333(2 по 4гб) ориджинал самсунг например
Фото: 4
само собой
*AMD OverClan*
Откуда такие выводы? Деградирует всё-равно.
Фото: 4
в каких задачах?
В играх с высокой нагрузкой на проц. Разумеется речь идет о хотя бы 1600 CL9.
Кстати новый дизайн сайта заметили? :roll:
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось markz0R 18.10.2011 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения что возможно не нужной теме пишу, срочно нужна консультация - Мать m2n-e sli памяти 4 гига кингстомовской - по гигу 4 планки, видюха джифорс 6700, БП 450 ватт. Прикупил проц AMD Phenom 9850 X4 Socket AM2 tray запустить не могу, пробовал отключить винт по питанию - толку ноль, но проц под радиатором слегка греется, кнопки резет и питание на корпусе реагируют. Перешивка биоса на версию 1301 тоже ничего не дала, правда со старым процем (3800+) загрузка пошла веселее. Может кто сможет сказать какой максимально проц (AM2, AM3)вытягивает данная материнка? А то осталось пару дней для замены на другой.
Заранее огромное спасибо, а то времени лопатить ворумы уже совершенно не осталось ((.
не поддерживает эта мать этот проц.!!!!!! в этом можно убедиться на сайте производителя
максимум X2 6400+
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ РАЗНИЦЫ!!!!!!!!!!! кроме как мизерной в бенчмарках
Когтехват
а вот и будет! :lol:
Где-то встречал что на мою m2n-e sli ставили АМ 3 камень - а на оф сайте этого нет. Счас стоит этот камень AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+ (по эвересту), Не тянет в танках онлайн, приходится играть в окошке с почтовую открытку, а на буке с 2х ядерным пнем (1800 по моему) идет куда как лутше.
Фото: 132
В списке поддерживаемых процессоров нет ни одного процессора AM2+, даже Athlon X2 7750+:
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/#CPUS
Расчитывать, что заработает хоть какой-то Phenom не стоит.
Если заменить этот проц на Athlon 64 X2 5600+/6000+/6400+ (их можно найти б/у за 500-1000р), прирост будет очень хороший.
Должно быть явно не хуже, чем на
Еще вариант - старую материнку с процом и памятью продать и взять AthlonII X2/X3 + дешевую МП AM3 + память DDR3.
И так,после разгона поэксперементировал с напругами:
CPU 3900-1.47 в нагрузке (правда линХ не проходит,но пока оставил так,погляжу как в играх/приложения будет вести,если что откачусь на 3.8-1.44В)
RAM 1600 (9-9-9 1T) 1.55В
CPU-NB 2800 1.25В (ниже проги сыпяться с ошибками)
З.Ы. хотя продавец утверждает,что камень у него работал при 4.2-1.47В и 4.3 и 1.5В на МП GA-790XT-UD4P,а у меня даже 3.9 не берет при таких напругах,не уже ли такая ущербная система питания стоит на МП,ибо даже в дефолте камень не берет и 4ГГц или все же это не тот камень?
Добавлено спустя 38 минут 28 секунд:
Вернул на память 1.65В, т к раб. стол моргал-стало все ОК. Еще,уменьшив напругу на CPU-NB темпа ЦП упала на 5 градусов :shock:
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Garrycopter и гости: 28
