Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
ukrtel писал(а):
З.Ы. хотя продавец утверждает,что камень у него работал при 4.2-1.47В и 4.3 и 1.5В на МП GA-790XT-UD4P,а у меня даже 3.9 не берет при таких напругах,не уже ли такая ущербная система питания стоит на МП,ибо даже в дефолте камень не берет и 4ГГц или все же это не тот камень?
У этой гиги один из лучших питальников на АМ3, думаю что предыдущий владелец не обманул, по асроку скажу так, как бывший владелец 890GX Extreme3(а у неё питальник с удвоенным количеством элементов по сравнеию с твоей 770 EXTREME3) поменяв её получил в макс разгоне для одной и той же частоты минус 0.12v, и по частоте не много дальше проц пошел. По совету умных людей Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #8863182 поменял кпт-8 на Zalman ZM-STG2, получил минус 5 градусов в нагрузке, вроде и не много, но вложился в рекомендованые производителем 61С, по сути это макс. для воздуха(и то в холодное время года) #77 Но прайм не стабилен, надо +0.02 к линпаку добавлять.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
А я вот понял, что не память у меня была виновата Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #8869708 Я думал что она не гонится, но теперь склоняюсь, что виновата мат. плата. Поставил задержки 7-7-7-20-27 и в тесте куча ошибок, хотя комп, работает нормально. Напоминаю раньше я ставил 1600 (память 1333) ни одной ошибки в тестах, но через 20-30 минут синий экран, теперь понял, что причина мат. плата. У неё 1600 максимум на память, видимо не справляется.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Народ, кто кулеры менял на более производительные (интересует замена середнячка на топ), феномы и правда так хреново отзываются на производительность кулера? Напишите, как у вас снизилась температура после замены кулера? Просто в тестах всегда интел берут и там разрыв довольно существенный, а на фенах он походу практически отсутствует.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Dimentoza А на интеле, я так понимаю, 128SE эффективней? Просто я тоже сменил Grand Kama Kross на Архон и улучшения почти не заметил, хотя по идее архон вообще на должен выпускать темпу за 50С. Получается для разгона процессоров АМД не нужен супер кулер, вполне достаточно середнячка, будет и меньше места занимать и тише может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
не согласен. Посмотрите какой у меня стоит кулер. Он работает на 50% оборотов - при 4ГГц (напряжение питания CPU-NB = 1.25в) - выше 57гр в самых жарких тестах я не видел. А рабочая темпа - 30-40гр
У меня на Grand Kama Cross, которая в 2.5 раза дешевле вашего, была точно такая же температура при ~1.5в на ядре.
markz0R писал(а):
У меня кулер за 800 рублей легко усмиряет огнедышащего дракона в пределах 55 градусов.
Вот я и говорю, что для умеренного разгона вполне хватит кулера за 800-1000р, а для разумно максимального - за 1500р.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Скриншот температур под LinX 64bit сделаешь? А то с Mugen2 PhenomII X4 @ 3900 при 1.475В до 65С разогревался. Grand Kama Cross вроде послабее должен быть.
С этим не могу поспорить, разница между кулерами за 1500 и 3500р минимальная, а тот же Icehammer за 1000 проигрывает им совсем немного.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
