Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 529 из 654<  1 ... 526  527  528  529  530  531  532 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ваш нфорс не даст Вам сильно разогнать КП, он слишком стар и не оптимизирован под феники и уж тем более под их разгон.
Сильно это 3000мгц? столько не даст,а вот на 2700-2760 цпу\нб работает стабильно,проверено играми и S&M тестом,но частота ЦП при этом 3700мгц,так как дальше в тесте получаю перегрев от напряжения свыше 1.4в!
Оставлю пока как было 3700\2760\1860....
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
до смены матери и охлада, либо навсегда без смен железа.
Да похоже до смены на i5
Фото: 130
lenovo580 писал(а):
За все тубаны не скажу, а вот мой на 4герца до 80 грелся и сохранял стабильность на плохом охладе.
У тебя ж разлочка 960т, а они были самыми последними. А это порядка пары лет разницы в оптимизации производства по сравнению с первыми партиями.
Ну и на последок еще вопрос для lenovo580 и C_i_t_r_u_s : Есть ли смысл гнать память свыше 1600?
Видеокарта проверялась на другом железе только на intel и работает норм 100% , так же есть и другая ВК HD5970 так же виснет с ошибкой aticfx64.dll , так что видеокарта отпадает.
До 4200 гнать не буду ибо пака в номинале крашится :-( , да и до 4200 нужна еще больше напруга , а она у меня на 4000Mhz 1,525v
Balalastik у меня что то подобное было,от переразгона ЦП,скинул разгон стало все норм! + попробуй дрова другие поставить...
Фото: 130
Если это легко достижимо, то хоть до 2000.
Все зависит от того переваривает ли твой кп на твоей частоте такие частоты.
КП 3000 спокойно потянет 2000-2200 по памяти.
Определённо есть.
Но ошибка ваша именно про видеокарту, значит чипсет материнки (северный мост) приболел, именно он отвечает за линии PCI-E. Возможно проблема в PCI-E - попробуйте банально прочистить от пыли. Не путайте только с Intel, у них за линии отвечают камни.
А CPU-NB разве не имеет никакой взаимосвязи с видеокартой? у меня постоянно тух видеодрайвер,из игры выкидывало с похожей ошибкой,скинул частоту цпу-нб,вроде норм стало!
память гонится легко,если у меня частота цпу-нб стоит 2700-2780,для такой частоты имеет смысл оставлять память в разгоне 1800-1850?
Фото: 130
Вполне стоит
Фото: 77
у меня быстрее работает от кп 3000 и памяти 1600 с низкими таймингами , чем с памятью 1860 и кп 2700 -2800
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 130
у него нфорс такое не потащит
Фото: 77
я ему еще раньше говорил что нфорсе это плохо для тубана
Belarus OC Team
не более чем ядра.
у меня постоянно тух видеодрайвер,из игры выкидывало с похожей ошибкой,скинул частоту цпу-нб,вроде норм стало?!
на нфорсе ;)
lenovo580 писал(а):
на нфорсе
Что вы пристали к этому нфорсу,пусть человек попробует снизить частоту цпу-нб,вдруг повезет и поможет,как в моём случае! Была бы под рукой хорошая охлада для ЦП,затестил бы на 3.9ггц
Есть вариант выкинуть системник на балкон,но что то лень все перецеплять :lol:
По поводу цпу-нб,и на амд чипсетах не у всех берется частота 2800
может у меня просто проц один из самых первых,которые самые не гонибельные
а он итак именно такой у вас, судя по VID'ам.
да пожалуйста, я что против что ли?)
а у меня быстрее работает с кп 3000 и памятью на 2000, с высокими таймингами 10-10-10, чем у Тебя :-P
Фото: 130
Дело ж не в чипсете, чипсет это всего-лишь набор логики. Он же не виноват если сама материнка, которая его приютила полный шлак. Плохая система питания для проца, кривой биос, модель/спд оперативки, температура проца. Все это влияет на разгон памяти.
Читайте всю ветку, все это было уже.
Ну, не факт. 1100Т все-таки.
Я свой 1055Т купил 20.05.2010г, т.е. спустя три недели после выхода в продажу. Гнался он в целом неплохо. По CPU-NB 3GHz брал, хотя и натужно. При 1.49в стабильно мог работать на постоянке на 4GHz. Пережил две материнки Gigabyte 970T-UD3P и Asus M4A89TD-Pro. Обе матери отлично себя показали в разгоне, спокойно шли по шине до 350MHz+, у обеих был отличный VRM.
Но память категорически отказывалась работать на частотах более 1900MHz, даже при небольшом разгоне CPU-NB, а его сильный разгон снижал макс разгон памяти. Память была хорошая, сначала 2х2GB Mushkin RedLine на чипах Elpida BBSE (Hyper) та могла 1700MHz 6-7-6-20, потом Kingston 2x4GB низкопрофильная (быстро поменял, гнались плохо) ну и Samsung 2x4GB DH-0, тоже 1700 но уже 7-8-8-22.
А для тестов с него можно было нормально выжимать, вот наивысшая частота, на которой получилось пройти марки:
#77#77
Фото: 77
у меня максимум по памяти брало 2000 мгц , но прироста по сравнению с 1600 я не сильно получил , чем при переходе с 1333 до 1600 мгц , возможно кп уже не тянул
53221.jpg [ 65.27 КБ | Просмотров: 805 ]
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Gerhalt, max1g и гости: 18
