Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 337
Faitzz
я пока не слышал о горящих 6850к, чего не скажешь о 6800к.
я слышал и о 6800K, и о 6850K=) во всех случаях использовался профиль XMP и авто настройки напряжений=)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Vinni-Pukh
i7-5930K@4.5 Ghz (vCore=1.250) CPU Cache=4100 Мгц (vCache=1.100) Слушай. У меня, у 5930К ВИД 0,960, но стабильность на 1,21-1,260 поймать никак не могу.
S_e_r_j да, очень мноигие юзает XMP. но я думаю что не все мат платы так дико выставляют красные напряжения при Авто настройках при XMP профиле. я такое видел только на Asus матерях.
у меня в стоке на 6800K но при включении XMP профиле, DRAM 2666mhz CL15, мать подала на CPU 1.28V, VCCSA 1.19, VCCIO CPU 1.26V, значение последнего уже в красных цифрах.
При разгоне 4.0Ghz, cache 3.3Ghzm, DRAM 3000mhz CL15, prime95 v25.11, режим Blend прошла 5 часов при настройках CPU 1.25 Ring 1.075 VCCSA 1.068 (прыгает до 1.096) VCCIO CPU 1.075 Input 1.85 DRAM 1.27 VTTDDR 0.625
endiron пологаю с английским у вас большие проблемы=) ты правишь офсет, а не напряжение system agent. нужно выставить Fully Manual mode - Enable. после этого сможешь изменить System Agent voltage. если ты влупишь офсет 0.999 и запустишь комп с таким офсетом, то имеешь все шансы быстро спалить проц или мать
Читал, по Хасвелам, что при разгоне, для стабильной работы, необходимо разгонять кэш, чтоб его частота была ниже на 300-400 МГц от частоты процессора. Скажите, а для Бродвеллов это условие тоже работает и вообще - кэш обязательно разгонять?
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 19
