Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
k2viper писал(а):
Inspiron писал(а): Так же имею камень Е8500 ЕО с vid 1.25 , гонится только до 4300 при 1,408 v .Под водой температура ядер до 88 градусов.Дальше этой частоты камень не гонится вообще чтоб пройти линпак . Видимо 20 неделя 2008 года неудачная партия.
Хм, сейчас посмотрел, и у меня 20 неделя... Проц боксовый, упакован 30.07.2008, батч Q820A714 Видимо, все в порядке с моей водой. Это проц такой горячий. У меня, правда, разгон получше вашего немного... при профильном разгоне и охлаждении до 77 по ядрам.
Да камень у меня не очень.Причем тестил 2 камня с 20 недели 2008 года.Второй чуть лучше брал на 100MHz больше чем мой смог взять 4400.
У меня вода пока от Термалтейка полная шляпа как видно из профиля на CPU пока стоит ватер от ОСZ (хотя MHZ1 уже прислал мне D-Tek Fuzion v2) и GPU.Но всего в контуре один 120 радиатор.Правдо в январе побывал в морозы при -10 мать на подоконник с открытым окном.Заметил чтоб пройти линпак температуры должны быть не более 69 градусов.
Но неделя 20 это все равно бяка еще та.
Так что у меня 4300MHz при 1,408-1,424 это придел.
Inspiron Чет странно у тебя, у меня при 80гр Линпак проходит, критическая то температура 95-100гр у них, у тебя скорее всего не перегрев, а напруге нехватает на проце или на мостах материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
+1 У меня и при <90 линпак проходил на 4400 1,40в. Вот если в комнате жарко очень, и температура вылезала выше до 92-93 на ядрах, тогда да, ошибка обеспечена. А щас 67 градусов максимум
=Lagris= Ну даже если память увеличю и непройдет тест, то думаю на пару пунктов поднять напругу на проце в биосе и пройдет - порядок то понятен этого проца и темпа сильно неувеличится из-за 2 пунтков в биосе с шагом 0.00625в и я скоро 4600МГц покорять буду...
Погонял немного проц, пока решил остановиться на 4500 при 1,392в.
Охлад - СВО.
Напомню, на залмане9700лед было 4400мгц при 1,40в и температурами под Linx свыше 90 по ядрам.
Удалось даже на 1 шаг снизить vcore для 4500мгц. Правда, уже 4530мгц (533х8,5) не прошел даже экспресс-тест 2 прохода, надо видимо заново Vtt/GTL подбирать для такой частоты, либо vcore подкидывать. Пока лениво. Недельку погоняю в таком режиме, если проблем не будет, может пойду на 4600 с повышением vcore (чувствую все же придется для >4500 поднимать vcore, хоть и охлад хороший)
Все же, не такой плохой у меня камушек, имхо. Не рекордсмен, но вполне прилично гонится.
k2viper Ну да, камень вполне норм и как раз на водянке он и показывает хорошие результаты, оставляй на 4500МГц и недельку погоняй и подбери оптимальные параметры, а я скоро попытаюсь 4600МГц на воздухе покорить и тогда будет адско!...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Himik_15 писал(а):
=Lagris= У меня в биосе стоит 1,36875в кстати и включена функция уменьшающая просадки на проце и очень хорошо работает - просадки минимальны, так что ненадо ля-ля если незнаешь, проц у меня очень хороший и это факт - лучший из всех Е8500 Е0 что у меня были с октября 2008 года! Прайм проходит 3 часа при температуре 63-65гр всего - напруга 1,352в в нагрузке, в Линпаке напруга даже повышается до 1,360в, хотя в простое 1,352в - просадки минимальны! Так что проц у меня стабилен и жарить его часам в Линпаке я не буду я не псих - из игр не вылетает и Прайм проходит и нормально, все спор прекращаем - у меня все стабильно!
живи в своём мире фантазий.
обманывай себя сколько угодно - твои тесты курам насмех.
линпак может например после 85 проходов ошибку дать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
geepnozeex +100 , у меня было что линпак и на 157 проходе выдал ошибку и это при 14000 # Размер матрицы , на 2 гб памяти Отредактировано куратором: machKim. Дата: 15.03.2009 9:10
Serjj Ну снижай тогда частоту на 200МГц и все, а мне вот пофиг, я 25 проходов прогнал и нормально - 3 часа Прайма тоже все ОК и в релае нигде не вылетает и я 4500МГц юзаю и скоро 4600МГц видимо юзать буду на воздухе! Жуткая напруга на проце стоит, мож у тебя проц С0... Alexxx650 +1000, гонять Линпак часами это бред!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
Alexxx650 писал(а):
А у меня всегда выдаёт ошибку в линпаке и мне плевать - в играх и тестах у меня не вылетает и это главное.
согласен..идеального теста нет..
я LinX на 10 кругов запускаю и все..
или IntelBurnTest_1.9 на 5 проходов..
если ошибок нет оставляю..и неразу еще невылетел синий экран или вылетала игра..все тип-топ..
я правдо экстремального разгона не делаю мне 425х9 хватает 24/7
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
Молодой человек, вот разгоните на 4600, потом уже пишите на форуме, а то вторую неделю о своих планах рассказываете. Поднадоело, знаете ли.
Зато прекрасно может выдать ошибку при архивировании или кодировании. Мне например западло иметь систему за >120.000 и при этом знать, что она нестабильна.
