Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 530 из 809<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 368
если выставляю DRAM Voltage 1.66, то мать ругается что выше чем 1.65 опасно для процессора, что при 1.66 проц может выйти из строй. хотя шага с 1.65 на Асус платах вообще нет. как считаете можно ли подать 1.66 на постоянку на память?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Цитата из ФАКа:
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
У меня Crucial (1.65v) год стояла на 1.675v и ничего (сейчас у ребенка в компе работает 24/7).
Фото: 368
MIKL H
спасибо.
а какая частота стояла памяти и тайминги которые попросили 1.675V?
вот новый результат
У меня уже год какстоит выше 1,65. Это все страшные сказки. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Еще одной фишки не пойму. По идее множитель 20 у 920-го. Если разогнан на 4,2 он пишет что множитель 21 турбобуст там какойто, так это все 4 ядра на 21 множетеле шпарят?
То есть все 4 ядра 4200 ?
Ветеран компьютерных войн.
Фото: 368
Alexey200
какое напряжение у тебя стоит год на памяти?
насчёт множителя, штатный множитель у 920-го 20, но можно выключить турбобуст вообще а множитель выставить 21, таким образом множитель будет уже не 20 а 21. и при шине 200х21 частота на выходе всех ядер 4200мгц.
какие напряжение у тебя выставлено под 4.2 на Vcore, QPI (VTT)?
boeng
Частота была 1600@ 1800, тайминги стандартные для этой памяти 8-8-8-24 -88, при Vuncore 1,48v - плата была MSI, проц i7 950, шина 150.
Перейдя на гигу X58A-OC и i7 970, взял другую память с большей частотой -1866 и большего объема (была 3х2 Гб, стала - 3х4 Гб).
Фото: 368
MIKL H
у тебя год стояли DRAM 1.675 + Vuncore (QPI / VTT) 1.48V???
проц сколько стоял? и почему шина всего 150? множитель 24?
какие сейчас напряжения у тебя стоит при 970?
Фото: 8
У меня сомнения на счет проца. Охлаждение на проце Noctua NH-U12P SE2. Проц Intel Core i7 920 D0. Разогнал сейчас проц до 3700, 185 по шине. Память при множителе 10, 1850. напряжение на проце 1.15 в. в биосе и включена стабилизация напряжения. cpu-z показывает 1.12 в. напряжение на контроллере памяти 1.34 в. напряжение на памяти 1.64 в. HT включен. При нагрузке программой LinX температура на самом горячем ядре доходит до 75 градусов(RealTemp). Почему так сильно греется или это нормально?
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 368
labeanchik
какой корпус, какая паста, во время теста линкс какой напряг показывает cpu-z?
boeng
На материнке MSI и 950-ом пробовал разные варианты по шине, но так чтобы память работала не ниже заявленной частоты в 1600 Мгц и получилось, что оптимально для меня - это шина 150 и память 1800 Мгц, но при больших напряжениях на DDR и Vuncore. Купив по дешевке 970-ый уже не смог это повторить.
Опять же дешево взял гигу и памяти побольше (MSI и всю требуху отдал ребенку).
В итоге:
#77 #77.
Первый скрин MSI (сохранился чудом), второй - гига ( все на авто, кроме таймингов памяти). Не бог весть что, но меня устраивает.
Фото: 368
MIKL H
давно известно что частота процессора даёт гораздо больше чем высокая частотая памяти
напряжение всё на авто??
Фото: 8
boeng
Термопаста Arctic MX-4. Напряжение держится в пределах 1.12 в. Корпус самый обычный. Крышка его открыта, а то жарко сейчас.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 368
labeanchik
HT включён?
конкретнее какой корпус? винтели есть в нём вообще?
boeng
Большая частота процессора - большое напряжение на нем (а не на маленькой его части-контролере памяти), а значит и большие температуры, а кулерок слабенький.
А на X58A-OC все на авто, я имею ввиду напряжения, ну и частоту Uncore (множитель) руками поставил, но выше 3600 не идет.
MIKL H
На авто задирает не померно напруги.
Пару лет назад, как подобрал...дальше по темпам за 90 в Linpacke...
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот на 4374 двадцать проходов без ошибок.
Но в Foldinge вылетало #77
suum cuique
Фото: 8
boeng
HT включён, я писал в первом сообщении. Вообще не знаю как корпус называется, вот скрин:
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Куба
То что напруги задирает, не спорю, но и 980Х не 970 (где-то читал, что 970 - кристаллы 980-х, не прошедшие отбор),
если руками ставить ничего путного не получается.
Если я правильно понял EasyTuner 6 показывает реальные напруги на матери, вот сделал скрин, ничего криминального:
Последний раз редактировалось MIKL H 05.05.2013 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 368
labeanchik
если с HT, при таком детском кулере как у тебя, 1.15 vcore, 1.48 VTT то 77С в линксе это абсолютно нормальное явление. к слову VTT тоже не кисло греет проц.
MIKL H
CPU Vcore-1.25V.
В разгоне ли он сейчас у тебя?
suum cuique
Фото: 14
Подскажите как погнать 920й дальше? Ревизия С0. Сейчас стоит 200х19 CPU - 1.33v, QPI - 1.3v 200х20 или на 21 ставлю 1.4 на проц - все равно не стабильно... Может с отключенным HT попробовать?
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Напругу на QPI как я понимаю трогать больше не надо, раз на 200 шине стабильно работает.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: BOL и гости: 20
