Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 530 из 884<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
astrix писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
Скриншот температур под LinX 64bit сделаешь?
Это вы меня просите?
Нет, камрада AggroShkolyar...
В 57C на 4ГГц под NH-D14 я поверю и так (вероятно Vcore не очень большое, типа 1.4-1.425В?).
А вот в такую же температуру под Grand Kama Cross при 1.5В верится с большим трудом...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Щас переставлять кулер не хочу, да и выкладывал я уже тут скрины, если б поиск нормально работал, то нашел бы и их.
А так вот из ОССТа скрины, которые на компе сохранились:
Это все в закрытом корпусе.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 26
TyPuCToZ
дело в том что у меня Vcore = 1.36v по датчикам (в BIOS auto)
Ну так ты запусти линпак и cpu-z и какое напряжение cpu-z показывает. У меня тоже в биосе стоит 1.42 а в нагрузке материнка в наглую почти до 1.5 поднимает.
Фото: 26
AggroShkolyar
да это же и кажет :D все ужо запускалась стр 200 назад ;) и грел не линпаком, а садомазой - темпу на 3-4гр выше показало
Фото: 132
AggroShkolyar, хоть там и 3.8ГГц, но для 1.5В (если мониторинг ОССТ не врёт) очень достойно.
Фото: 12
ОССТ мониторит только темпу ядер, в зависимости от процессора это может быть как макс. темпа так и минимальная по сравнению с темпой ЦП, нужен общий мониторинг, может там к примеру 65С на крышке.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
На крышке меньше на 1-2 градуса кажется было. У меня когда была Kama, то температура ядер была выше температуры крышки, а когда сменил на Архон, то стало наоборот: щас темпа ядер ~50C, крышки ~52-53.
astrix писал(а):
Advokatvlad писал(а):
Memtest86+ 4.20 даже больше почти 2000 ошибок.
количество не имеет значения. Имеет значение их само наличие
ну это я к тому что Memtest86+ 4.20 больше ошибок нашёл.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
astrix писал(а):
AggroShkolyar писал(а):
Получается для разгона процессоров АМД не нужен супер кулер, вполне достаточно середнячка, будет и меньше места занимать и тише может быть.
не согласен. Посмотрите какой у меня стоит кулер. Он работает на 50% оборотов - при 4ГГц (напряжение питания CPU-NB = 1.25в) - выше 57гр в самых жарких тестах я не видел. А рабочая темпа - 30-40гр
ваш кулер Noctua NH-D14 является одним (если не самым) лучшим кулером башенного типа, мой так не могёт :cry: Он при разгоне 3.9ггц напр. 1.5 уже на полную катушку работал и темпа 58С
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А то с Mugen2 PhenomII X4 @ 3900 при 1.475В до 65С разогревался.
У меня
Но у меня охлаждение в корпусе хорошее общее. Блок берёт воздух снизу, там же рядом стоит 120 (можно 140) на вдув, 2 вентиля работают на вдув спереди, правда 92мм (конструкция такая), сзади на выдув 120 и сверху 2 по 120 на выдув (можно 140), все подключено через Регулятор оборотов: Zalman ZM-MFC1 Plus на минимальные обороты.
И кстати, летом я иногда ставил максимум оборотов на все вентиляторы, при игре в Crysis 2, и температура заметно падала.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Подскажите пожалуста у меня M2A-VM HDMI , есть возможность достать Phenom 9850 X4 Black Edition.
Питание на материнке 4pin, потянет ли она разгон и совместима ли?
Спасибо
Имел кто опыт с 4х2Гб, разогнанными до 1600 сл9?
Фото: 26
вот и я к тому что была у меня такая память в Memtest86+ ошибок ноль, а тестмем за 10 мин нашел, которые были причиной синек раз в неделю-десять дней (ппопробуй найди тут причину)
Не пинайте, если не сюда пишу.
Материнская плата и процессор в профиле, ОС Windows 7 X64 Home расширенная, дрова с официального сайта, но ни Coretemp, ни HWMonitor данные с термодатчиков ядер не получают (все = 0), до этого под XP x86 все было... :-(
Фото: 132
LAV, чудес не бывает.
Может ты случайно в биосе ACC включил?
Температура ядер по нулям - это как раз побочный эффект ACC.
Фото: 6
стал владельцем ASRock 990FX Extreme4,с напругой интерестно-ставил 1.375в для частоты 3.7 на старой плате,тут при таком значении греется проц мигом за 60,поставил 1.25в с частотой 3.6,под нагрузкой линкса макс темпа 57,при чем флопсов на 1.5 бала дает больше чем раньше на 3.7.но в простое температура поднялась с 33 до 40,в чем может быть причина?может кулер переставить опять?пользуюсь кпт-8.похоже напруга задрана...мосты в нагрузке греются до 45.просто подозрительно малый вольтаж...относительно старого.или 10 фаз питания такое чудо творят?тогда почему при малом вольтаже темпа как при старом 1.375?пасту поменял сегодня и все так же
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Всем привет!!! у меня питалова нехватает для разгона, а может я не прав но при разгоне до 3.9 начинаются траблы с жестким диском, после сброса все в норму приходит.
Подскажите пожалуйста в питании проблема? блок питания 650 ватт
Master180282
Смотри во время тестов какое напряжение. Мой асрак очень сильно завышает. У тебя может там LLC в каком нибудь самом надежном режиме, где +0.2в накидывается, от асрака можно все, что угодно ожидать :-(
Фото: 6
Master180282
ну 0,2 накидает,подозрение наводит что напруга по даным 1,25 и при ней греется как на старой плате при 1,375в-знаит вывод-показывает заниженое напряжение проца?
Купил 965. Мать Гигабайст 870А-ASB3L. кулер за 750руб купил ( забыл название).напруга по умолчанию. поставил множителем 4Ггц. работает во всем чтто можно без проблем. Макс температура по ядрам доходит до 65... Сбавил разгон до 3800.. Надо кулер получше
Фото: 4
Какая?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
cron
