Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 530 из 970<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka Благодарю :-)
c4465961 писал(а):
То есть ивик всё же лучше? 4700 без опасений на постоянку без скальпа можно будет взять на AsRock Z77 Extreme 4? В каких пределах на постоянку температуру держать и какой вольтаж на постоянку будет нормальным?
У меня тоже экстрим4, проц 3570к скальпирован, без скальпа мой на 4700 грелся до 97 градусов, 4900 - 105. После теста сразу взялся за лезвие. Обязательно изучи тему "Обзор материнской платы ASRock Z77 Extreme4" на алмоди.
после прочтения поймешь, что показания вольтажа в CPU-Z и по факту очень отличаются. я так на своем при LLC 1 уровня (типа самый лучший) взял 5000 при 1,395v t=93 в биосе и 1,408v в CPU-Z, радовался, что камень супер, а по факту там было около 1,5v. если вкратце то ставь LLC 3 уровня, прибавляй мысленно +0,012v и это будет твоим реальным вольтажем. в CPU-Z даже не смотри.
Сейчас я в итоге сижу на 46х105=4830MHz. при 1,360v в биосе, значит по факту примерно 1,372. Tmax=77. По шине специально гнал, чтобы выйти у оперы corsair XMS3 с 1600 на 2100mhz.
У меня если оперу не "выжимать", и не гнать шину, а чисто множителем, то:
4800 bios=1,330v; факт примерно 1,342v t=75.
4900 bios=1,395v; факт примерно 1,407v t=81
тест linx'ом, в журнале wheaher logger 19 не выскакивает.
В принципе опыт разгона и скальпа у меня первый. И с камнем вроде как повезло.
i5 3570k @4.830Ghz (46x105); asrock extreme4; corsair xms3 4x2 2100mhz 1.7v; БП corsair 750M; r9 280x gigabyte rev1.0 1100/6000 1.075v
sunadler Вы сами, напряжение мультиком замеряли?
Или опять: "3 часа ровно......ну почти" :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
1. Подскажите плиз чем смотреть частоту процессора (i5-3570)в виде графика (а-ля афтербернер для ВК), чтобы было понятно, какая частота в простое и в нагрузке?
2. После перехода с атлона х4 640 и переустановки системы (с одного образа) появилась неприятная фича: мигают некоторые приложения, в частности, тотал командер, калькулятор. Причем не всегда, пока логики не заметил. Происходит как бы обновление папки, ладно еще предполагал такое в тотале, но причем здесь калькулятор. Периодичность примерно раз в 4-5 секунд. Встречалось у кого-нибудь такое?
Всем Привет! Подскажите пожалуйста можно ли мне разогнать процессор, как это сделать, если можно поподробнее? Никогда это не делал просто.
Моё железо
Прцессор: Intel Core i7-3770K CPU 3.50 GHz
Материнка: ASRock Z77M,16Gb Ram
Видео карта: Gigabyte PCI-E nVidia GeForce GTX 770(2048Мb 256bit GDDR5)
Кулер: DeepCool ICEWING 5 Pro
Блок питания: ATX 700W
привет,может поможет http://www.youtube.com/watch?v=xMQPz9G8qBg
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
у меня 3770K
4800 HT-on bios=1,31
темпа прост -35 нагруз72
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
у меня 3770K
темпа прост -35 нагруз72[/quote]
Спасибо большое! Я правильно понял, 4800 HT-частота множителя,напряжение 1,31.
Я хотел где то до 4500 GHz разогнать (экстрим мне пока не к чему). какие напряжения мне выставить?
И можно ли будет откатится по дефолту если что?
denklon
В шапке всё есть.
denklon писал(а):
у меня 3770K
И можно ли будет откатится по дефолту если что?[/quote]
Да,вольтаж подбирается индивидуально,по разному для каждого проца.
кто ищет тот найдет!учи
Допустим я установил значения для разгона, какой прогой лучше всего потестить работу компа?
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 48 секунд:
Вот что у меня в Биосе http://savepic.net/4340960.htm, сдесь нужно выставлять значения, и какие ещё параметры нужно менять? Подскажите плиз, а то сгорит всё к чертям не дай бог.
Васисуалий
про "3 часа ровно..." ничего не понял.
Напряжение замеряли люди до меня. И указывали свои замеры в статьях. Название одной из них я указал в своем сообщении.
Во-первых, научитесь делать скриншоты БИОС- в шапке есть, во-вторых воспользуйтесь поиском по теме для решения своего вопроса, в- третьих выбранная опция в БИОС авторазгона неадекватная сама по сути.. Выставлять значения нужно только ручками и только так, а не иначе. Особенно это касается плат Asrock.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Подскажите можно ли так оставить на 24\7 ?
Кристалл - крышка - радиатор , Жидкий метал .
При разгоне до 5100 температура не превышает 90 градусов но из за того что мать дерьмо с дебильной системой защиты происходит тролинг .
Последний раз редактировалось fsk 19.01.2014 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
легко. и даже еще есть запас, по вольтажу и по темпе.
Спасибо а то 1 раз разгоняю и не в курсе всех вещей. И еще вопрос CPU-Z показывает вольтаж с учетом PPL Overvoltage и Load Line Calibration или без ?
С этим, а так же если выбран оффсет или мануал вольтаж..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Привет всем!
Интересует такой вопрос: у кого-нибудь есть i5 или i7 с ЖМ под крышкой и сроком службы такого проца более года? Как процессор, нормально работает?Отпишитесь пожалуйста!
Уже ни раз наталкивался в сети на сообщения, что вроде ЖМ сильно окисляет(разъедает?) со временем основание медного кулера(про алюминий знаю), крышку процессора и чуть ли не сам кристалл.
Голоса в голове просятся на волю
Продавец
У вас отличная температура, можно спокойно оставлять на постоянку! У меня точно такая же температура на Core i5-3470@4000MHz (правда кулер боксовый + корпус плохо проветриваемый), и ничего стабильно работает 24/7!
не факт,не знаю,у многих жм на кристале,не жалуются,на крыжку не мажут потому что маркировка проца стирается.
Тоесть жм действительно разъедает крышку потихоньку? Ибо от термопасты ничего подобного ни разу не видел ни на amd, ни на intel, крышка остается как новая хоть через 5 лет.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, lloydii и гости: 31
