Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
Sant писал(а):
Что лучше взять FX-8350 или FX-9370
По дефолту на 9370 мать аж 1.5V ставит)))) Гонял оба на одной системе. Для 4.6 Ghz 8350 нужно было 1.38V, 9370 требует 1.43V, при этом температуры примерно одиинаковы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
mrrobinzon Вангую 100~120гигакирпичей в линк с задачей 40000 про синийбенч хз както сомнительно выглядит как тест.
синийбенч даже не гонял, он для проверки стабильности не очень. А в линксе 97 с копейками при среднем приоритете с задачей 25000. Это при включеном антивирусе, мониторинге и т.д. Скрин я не сохранил к сожалению, а проходить по новой если честно лень т.к. целое дело. Охлад впритык, поэтому на время теста снимал обе боковые стенки и колхозил обдув радиаторов на мосфетах и околосокетное пространство с обратной стороны. Думаю поставить воду и переделать весь охлад в корпусе, тогда перепройду и выложу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
проц на 4,5 с напрягой 1,44в, линкс 10 проходов все ок. остаюсь на этой частоте, правда немного горячее стало, но хорошо что на воде, на воздухе я бы линкс и запускать не стал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
EVGENIYYY писал(а):
Так и есть:
kuk 2 писал(а):
да тяжолый случай
если только для вас !
kuk 2 писал(а):
ваы что мне пытаетесь доказать что покупка 9370 целесообразней чем 8350 ? я скажу что нет это просто утюг!!!
Целесообразней эта покупка только для тех кто не любит ковыряться в биос. Вы же сказали,что 9370 это утюг и лучше взять 8350 и погнать его . А я вам объясняю,что 8350 разогнанный до 4700-5000 при 1.55 - это точно такой же УТЮГ и только! ------------------- Кук вы или просто запутались и заблуждаетесь или просто дилетант !
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
S_Snake писал(а):
там от всей системы максимум 40 ватт наберётся - хард 3 ватта, чипсеты до 30 ватт, ВК 5 ватт
Видяха при погашеном монике всё равно жрёт питание, в ноль она уйти физически не может. Забываешь про питальники - что у VRM, что у БП есть КПД заметно меньший сотни. И если мерять от розетки - то результат получается уж сильно грубый.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
уходит.
Кроме того, в новых картах реализована технологией ZeroCore, предполагающая существенное снижение потребления энергии в режиме ожидания. ZeroCore включает режим глубокого сна для снижения энергопотребления GPU, режим отключения DRAM для снижения расхода энергии памятью и возможность сжатия содержимого буферной памяти, что даёт самое существенное воздействие на уровень потребления энергии в режиме ожидания, то есть когда на монитор не поступает сигнал с ПК. Согласно утверждениям AMD, карта потребляет всего 15 Вт при обработке статической среды Windows и вообще не расходует энергию, когда монитор отключён. Это также означает, что в таком режиме отключается вентилятор системы охлаждения и карта существенно не нагревается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Кто пробывал разгон cpu/nb какие результаты ??
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2013 Фото: 0
RedStone писал(а):
Lubitel 32: я предложил несложно реализуемый метод. А вообще я жду когда в личку отпишет kuk 2 с его простой методикой замера китайским мультиметром.
Я измерял потребление процессора с помощью китайского мультиметра. С корпусом в комплекте был удлинитель питания проца ,в разрыв шунт на 30 а. самое простое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
