Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
В общем после полной переустановки ОС, мне удалось добиться стабильной работы на 4.2 ГГц при 1.365 в, кэш 35, напряжение на кэш 1.199, VccIo 1.050, входное напряжение на процессор 1.920. Ну ещё немного поднял напругу на CPU VCCU и CPU SA до 1.050в. Все тесты проходит на ура, температура в прайме, в самом тяжелом тесте, выше 82 не поднялась, но это уже на водянке. Были вылеты в Doom, в самых тяжёлых замесах, но я переустановил драйвер Nvidia и переключил в игре Api на вулкан, вроде вылеты прекратились. Для повседневного использования подойдут такие настройки, ничего снижать не надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 339
MightyMike какой процессор?=)
дело не в драйвере, и не в API. дело в разгоне=)
многие советуют на проц больше чем 1.35 не подавать. но я считаю что разумный предел 1.3V как показывает практика, если процессор работает на предельном разгоне с напряжениями близкими к критичным, то через несколько месяцев он попросит еще добавить шаг-два напряжения на какие либо узлы. В случае если выставлены напряжения близкие к средним, тогда может быть придётся добавить шаг или два через год или два.
ЗЫ а вообще прирост фпс в играх сегодня больше даёт частота DDR4 чем частота процессора=) в гта5 зырили, что i5-6600K, что i7-6800K разница нет, а вот если память 2133mhz или 3200mhz разница заметная на ультра настройках со всеми ползунками.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: USSR
народ, а как при Full manual mode сделать чтобы падало напряжение на камень в простое, и вообще возможно ли? а то частота падает, а напруга нет, и температура в простое соответственно на 5-6 градусов в плюсе(ну и вентили добавили шума также, что не есть хорошо). напруга VCCSA была 1,320, опустил на 1,150.
tasoR
тебе есть разница будет в простое 30 или 45 градусов ядра? никогда не понимал зачем энергосбережение на домашних компах. я понимаю на ноутбуках, но если стационарник то зачем тебе это? вообще если руками правишь напряжение, то в простое даже если тебе удатстя заставить снижать напряжение то скорее всего будешь ловить зависания. в биосе нигде нельзя указать до каких напряжений будет сброс в простое, и скорее всего он будет сбрасывать больше чем надо. если шумят винтели в простое, настрой их так что бы молотили в простое на более меньших оборотах
А если не гнаться за частотами, а остановиться допустим, на 4 Ггц, соответственно и Vcore ,будет меньше, может и до 1.3 получится снизить, кэш в этом случае надо трогать и остальные напряжения менять или выставить только множитель и Vcore и наслаждаться жизнью?
спасибо, но после этого температура в простое ещё подросла, итого всего +10С в простое, с 34-35 до 44-45. как-то не очень радует.. и так ли уж важно понижать VCCSA? CPU VCCIO снижен до 1,100.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Reveal809 писал(а):
Есть впечатление, что "Дрянь" вылазит при установке профиля XMP.
http://softnology.biz/ddr4_vengeance_led.html вот человек сделал обзор на память мою Corsair LED, где очень не доволен заполнением профилем XMP. Видимо поэтому плата не способна разобраться, какой конфиг привязать
