Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 54 из 210<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
C-Moon писал(а):
Ставь в биосе Vcore на дефолт,загружайся и смотри CPU-Z.
Ну так это понятно, а нигде таблиц нету?
Serhios писал(а):
Это очень много! Может кулер криво поставил? Если нет - тогда врёт датчик!
Не знаю. На прошлом 3000+ также грелся! Вроде не первый раз сажаю то куллер :) В простое 43.
Скорее всего датчики врут и виновата в этом мать. Кстати, чем мерил температуру?
Ray Adams
Значит мамка или датчик на ней нагло врёт!У этих процев макс. температура корпуса 49-65 град.Cдох бы давно 3000+ от постоянных 68!
Каких таблиц?Значение Vcore зашивают в него при производстве.В маркеровке на корпусе не обозначают.Может быть 1,3v и 1,35v .
Последний раз редактировалось C-Moon 03.10.2006 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Default member
Ray Adams
ASUS K8N-E
моя A8N-Sli Deluxe
Ray Adams писал(а):
В простое 43.
У меня 34С.
Куллер Big Typhoon.
Мой Mini Typhoon.
Выставил 230*11 при 1.4.
10,5x257 при 1.45- full стабилити.
Под бурном у меня температура поднимается до 68!
Чем смотрим? У меня асус проб и эверест показывают макс 54С.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Ray Adams писал(а):
Вчерась пришел мой X2 4200+. Боялся что будут траблы, но все обошлось. Windows сам нашел новое устройство ACPI Multiprocessor и после перегрузки у меня два ядра видны. Пока особо не разгонял. Выставил 230*11 при 1.4. Забыл записать OPN код, но часть кода есть на упаковке. Это Манчестер, теперь не могу понять, а какое дефолтовое напряжение именно на моем? Мать зараза выше 1.500 не дает ставить. Вообще , что-то ASUS тут не то создали. Ведь раньше они никогда не ограничивали вольтажи по типу процессора! Ну да ладно. Под бурном у меня температура поднимается до 68! Куллер Big Typhoon. Что-то странно много для такого куллера. И еще, если кто брал боксовый вариант какой куллер был у Вас? У меня там простой алюминиевый! Даже кажется медного пятака нету, хотя он может быть под слоем термопасты, я ее не сдирал так как стоковый куллер мне не нужен.
Чем темпу меряешь? Если по показаниям биоса, (или встроенным плагином для Ривы) то это и правда очень дофига много. У меня проц ваще паршивенький попался - на 2600 только при 1,6В едет и то не стабильно - в СнМ на два ядра ребутится на 100% где-то в середине теста, но при этом температура на 64С и уже не растёт - прямая линия (а у тебя кулер вроде посерьёзней моего будет). В Прайме с максимальной нагрузкой на два ядра темпа до 62С, но ошибка на одном ядре минут через 20-30 :(. В играх и при кодировании видео больше 52С не видел. В простое 37-38С (в комнате +23С).
А если меряешь чем-то типа CoreTemp, или плагином для Ривы показывающим темпу обоих ядер, то забей на них, то что они показывают ИМХО полный бред :gun: (могу подтвердить скринами темпы под нагрузкой с обоснованием+мерял термопарой крышку проца).
ЗЫ. Абсолютгно стабильный разгон только 2550Мгц при 1,6В - ну почему я такой невезучий :weep:.
Eugen_X
Когда ты брал проц,и на какой неделе он сделан?Может поспешил.
Cейчас техпроцесс отработан видно у AMD хорошо.Toledo выпуска август-сентябрь стабильны на номинале Vcore до частоты 2600,при 1,4-1,45v работают на 2800 без проблем.А скриншоты дают снять на частотах за 3000.
у меня манчестер 4200+ дал скрин снять на 2950) а работает стабильняк 2.75) тестил еще три таких проца... скринабельны на 2.8, 2.8, 2.9 соответственно а стабильняк теже 2.75
I'm from MATRIX :)
Eugen_X писал(а):
Чем темпу меряешь?
Мерил встроенным в АТТ модулем, но и ASUS Probe показывает тоже самое. Вот потому и мучаюсь. Глюков нет, все стабильно , но не люблю такую высокую температуру.
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Вот сейчас в простое 39, что странно я вчера выключил куллер , который стоял на выдув. Шумел сильно, надо его поменять будет.
рэй , обнови профиль:)
I'm from MATRIX :)
Тестанул сейчас, максимально 53 получилось. Может просто сегодня прохладно!?
Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд
Кстати хочу поделится впечатлениями от X2 как такового. Для тех, кто думает стоит или не стоит переходить на двух ядерник. Если забыть о том, что я часто запускаю тучу программ , когда программирую, или когда занимаю нелинейным монтажом и кодированием видео, то даже при использовании простых приложений (несколько одновременно) реально ощущается отсутствие притормаживаний. Работать вообще стало приятнее. В общем плане скорость не сильно увеличилась, но все стало как то подсознательно гладко работать :)
Это чисто мои IMHO.
Это чисто мои IMHO.
Ну уже лучше :wink:. В чём если не секрет у тебя 53С получилось? И сколько в комнате было. Если у тебя 68С в СнМ было на 100%, и в помещении градусов 25 было и вентиляция в корпусе не супер, то может и возможно, хотя вольтаж не очень и задран и кулер могучий - странновато это :oops:.
А по поводу Х2 в общем то да, согласен, в приложениях вроде покомфортней работать, но в играх обидно :( чуть медленней чем на 3700 (2750Мгц) было. Надеемся на скорейшую поддержку многоядерности в играх. Да и разгон огорчил конечно сильно :(.
ЗЫ А у меня щас в винде и вобще 35-36С (в комнате 24) - хоть это радует.
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
C-Moon писал(а):
Eugen_X
Может и поспешил :( . Просто у нас они резко исчезать стали с месяц-полтора назад, всё на АМ2 поперло, да и свой тогда уже отдал, вот и заказал что нашли. Проц из старых оказался - 50 неделя 2005 года. Маркировка второй строки CCBWE0550FPMW.
Я брал боксовый 4400+ Там медные тепловые трубки ну и основание соответственно медное
AMD Phenom X4 9550 , GIGABYTE GA-MA770-DS3, MSI 8600GTS 256MB 128 bit PCI-E , WD 500 gb, Maxtor 200 gb SATA, Maxtor 160 gb Sata, Maxtor 80 ide
А я поставил Igloo 7200.Брал в прошлом году за 278 руб под Сэмпрон 3000+.Cейчас снял с ним скриншот на 3000мГц,а спокойно работаю на 2800мГц при Vcore 1,42v.Проц AMD Athlon 64 X2 (Toledo)3800+ ,маркеровка LCB9E 0634DPMW.
Хороший экземпляр проца важнее хорошего куллера. :D
Последний раз редактировалось C-Moon 05.10.2006 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Ray Adams
Упс. Как бывший владелец 4200+@427*11=2500@1.48 вольта под Биг Тайфуном, скажу, что максимум, чего я достиг - 62 градуса при самых неблагоприятных.
Не нашел в инфо корпуса, мэйби мой большой Чифтек этому помощник?
Я Биг Тайфун люблю и ненавижу :) Люблю за эффективность и хвалебные отзывы, но терпеть не могу за дурацкое крепление. Эта балансировка между перетягиванием, с риском проломить плату, и недотягом. Жестко закрученные болты с, пусть жесткой, но с до упора закрученными винтами, пружинной клипсой мне более симпатичны. Каждый раз, при переустановке маюсь, правильно ли я всё сделал...
А какая термопаста? Может быть, его переставить?
А кто любит? Вообще, Х2, в моей памяти, остался чрезвычайно горячим процессором. Впрочем, разогнанный Core2Duo ничем ему не уступает по тепловыделению...
Странно. Так не бывает. 68 и 53, в деле охлаждения, слишком разные величины, никак не объясняемые наружной температурой...
ДА! :)
P.S. А вообще, предлагаю ввести, хотя-бы donate, за ATI Tray Tools :)
Простой корпус. Ничего суперского. Сейчас вообще нет куллеров никаких. Спасает только 3 куллера в БП :)
Tatong писал(а):
Я Биг Тайфун люблю и ненавижу Smile Люблю за эффективность и хвалебные отзывы, но терпеть не могу за дурацкое крепление.
Вот тут я полностью согласен! Ужасно дебильное крепление. У Zalman'a было намного удобнее.
У меня друг жаловался, что не может загрузить второе ядро. Типа, в диспетчере задач только видит два ядра, а так увеличения производительности говорит нет. Я ему объясняю:запусти 2 копии одной проги(типа 7-zip).Он не хочет, типа зачем мне 7-zip, я что ради этого проц покупал. А вреале, ребята, увеличение производительности будет лишь в задачах оптимизированных под многопоточность или в Windows при полной загрузке одного ядра одними приложениями, при запуске еще одного нагрузка будет по чуть-чуть перекладываться на второй?
Привет всем из Беларуси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Знаю, что вопрос ужано нубский, но всеравно спрошу.) Насколько опасно напряжение 1.5 вольта? Какие могут быть побочные явления? Вообще какое напряжение считается нормальным, а какое уже слишком? Насколько толедо чувствителен к напруге?
Опасно не само напряжение как таковое, а перегрев процессора, вызываемый его повышением. Вообще нормой считается 10-20% от номинала.
Нет! Второе ядро дает преимущество только в приложениях, оптимизированных под два ядра. Таких очень немного.
Уменьшение срока службы. С десяти лет так до семи.
Чувствителен.
Повышение что ли?.. +20% уже многовато, нагрев при этом увеличится в разы. Я бы не повышал больше 10-12%. Только что если имеется мощная СВО...
У меня просто мамка веселая. В биосе стоит 1.35V +9.9% Реальная напруга в простое 1.5V. Под нагрузкой (Например стрес тест эвереста -- в нем же и напряжение сразу можно посмотреть) просидает аж до 1.42V. Тоесть посуте проц стабилен почти на родной напруге 1.4 но приходится ставить 1.5 из-за копризов мамы. Есть какой ни то способ с этим бороться?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], F@tality, smile-777, Юрий (sword) и гости: 18
