Извиняюсь, что немного не в тему - не подскажите, процессоры, которые "OEM" в каком виде продаются? в коробочке, в пакетике или вообще безо всего, чисто голый проц?
Имеем железо:
P5W DH Premium
D950
4x512 Corsar 8000UL
120 IDE (система) + 160 SATA на JMicron в Standart
2x200 Sata II + 250 SATA II на IHC7 в AHCI
Powerman 610
D950 (IST должен быть), но в биосе эта опция отсутствует
В разделе CPU доступны следующие установки:
Microcode..., Max CPUID..., Execute ..., CPU Internal Termal ...,
но имеются надписи NOTE: Enable C1E. You may not adjust Vcore и Note: Enable EIST. You may not adjust Vcore.
В разделе Advansed после строки CPU Vcore Voltage имеется надпись Note: To adjust Vcore, please disabled C1E and EIST.
Биос 1305 (на самом биосе наклейка 0701) обновил до 1602
При1305 AiBooster показывал частоту то 3400 то 3200 при этом менялась частота шины,
при 1602 всегда 3400 шина 200 множитель как и в первом случае 17.
В CPU-Z - EIST нет, RightMark CPU пишет что EIST не включен, Everest пишет поддерживается, запрещено. Интеловская прога для идентификации проца пишет - EIST не поддерживается
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
avm Скорей дело не в EIST а в том как ты зашил BIOS. Отправлю тебя сюда :
http://people.overclockers.ru/h8/articles Там ты найдёшь ключи для зашития BIOS. Попробуй. Потом сбрось его перемычкой и проверь нужную опцию в BIOS.
здравствуйте есть проблемма мать p5p800se стоял у меня на этой матери проц 631 разогнаный до 3.9 в синхроне с памятью все тесты проходили нормально решил поменять на 945 установил система стартонула решил протестить проц без разгона Prime95 вывалился через минуту попытки поднятия напряжения ничего не даёт блок питания 420ватт по 12вольтам ток 15 ампер подскажите в чём проблема
Titan
caligula73 Если прайм слетает, то кидаться в панику не стоит, но стоит насторожиться. Для начала вот что:
- выключить все ненужные фичи CPU
- поставить напругу на проц в авто
- выставить более высокие тайминги на память и поставить напряжение по спецификации модулей или чуть выше
- выключить все ненужные сервисы в винде, включая антивирусы и прочее...
- скачать последнюю версию Prime - ORTHOS Prime 95, запустить тест с приоритетом 10 и отойти от компа
Вот когда это всё сделаешь, приходи и сообщи. Желательно со скринами CPU-Z и самого прайма
Сейчас этот форум просматривают: messiah14 и гости: 28
