BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них. Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме: Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T. BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением. [url= http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков. Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Kiev
Имеется система для серфинга в интернете и просмотров фильмов C2D E4300 + ASUS P5LD2-VM (держит корки с 1066FSB) Комп по сей день работал штатно на своих 9х200 = 1.8Ghz.
Сейчас появилось желание разогнать это дело... но зайдя в биос оказалось что частоту FSB на данном камне можно изменить лишь в пределах 200-265Mhz... и что самое печальное при выставлении FSB выше 220Mhz (частота памяти естественно была выставлена в ручную на значения ниже) система уже просто не стартует. Перечитав много информации по данной материнской плате понял что там все не так просто и для камней с 800 шиной она позволяет выставлять 200-265 а для камней с 1066 шиной уже значения выше.
Решил что единственный выход сделать BSEL Mod 800->1066.
Все сделал как положено по статьям... поставил камень на место... включил комп и увидел что частота процессора на пост экране по прежнему 1.8Ghz (ну сразу подумал что на верное не очень аккуратно изолировал контакт и наклеил фольгу).
Ну это ладно... загрузилась винда... я сразу полез в CPU-Z и увидел там что частота шины действительно не изменилась и так оно и работает как 9х200=1.8Ghz но что сильно странно память стала работать с делителем 4:5 и частота упала аж до 500Mhz (до BSEL Mod было 667Mhz).
Начинаю что-то понимать... лезу в биос с ходу ставлю максимально возможную частоту FSB - 265 и комп без проблем уже загружается с параметрами 265х9 = 2385Mhz и память как 662Mhz. Тесты все проходит все ок но такого разгона естественно мало.
Меня вот что интересует - на сколько я понял BSEL Mod получился удачно но сама мать все равно определяет проц по каким то своим соображениям и просто не дает выбора выше чем 265 по FSB. Можно ли как-то решить эту проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Luck-AD Еще,как вариант, попробовать сделать bsel 200->333. У меня была гагабайтина на 945G, так она из биоса до 266 едва гналась, а после такого мода запускалась на 266 и гналась до 333, пенек с множителем х9 на ней на 3ГГц работал.
Несколько недель назад зашел в тему поразгонять шиной через пины старые камешки. Из первого поста ниче толком для 775 не нашел. Сегодня снова погуглил, нашёл это: http://www.overclockers.com/intel-lga775-pad-modding/ Intel LGA775 Pad Modding Для поиска: Bsel mod 775 200-266
Себе делал E2160 , E3200 с 200 шины на 266 разогналося, по напряжению там запаса хватает. Пробовал на двух материнках, на 945 msi, на Г31 от элиттрупа. Перемычка из проволочки. Обычный многожильный старый кабель от БП. Вынул одну жилку. Жила тоненькая, пины с краю, очень прекрасно паяется. Всё просто оказалось, а фак дремучий. Перед этим тренировался отламыванием ножек на 478 сокете, делал шинку 133 вместо 100.
945 чипсет. как он сможет 333?
Добавлено спустя 52 секунды: Дожили. Начали гнать, через 10 лет.
DeathBringer писал(а):
Ну и BSEL mod тоже никто не отменял.
Попробовал разобраться с BSEL-модом Эта картинку взял с форума просто для примера
Чтобы сделать из 1333->1066 мне нужно на BSEL2 сделать из 1->0 Т.е. я беру этот контакт и соединяю с VSS На BSEL1 тоже 0, может мне просто BSEL1 и BSEL2 между собой соединить? Это просто технически проще сделать, т.к. они рядом. Будет ли работать? И еще вопрос, на рисунке процессор 775, у меня 771, ключи расположены иначе. Контакты BSEL и соседние VCC/VSS на них совпадают?
А G41 1600 шину официально/неофициально не поддерживает? А то на G31 полно плат с официальной (!) поддержкой 1600 шины, хотя чипсет официально вроде бы не, а про G41 я не нашел такой информации.
Хотел разогнать e7200 (266х9.5) на брендовой платке x38, заклеил bsel1, стартует на 1333 шине. Заклеил bsel2, не стартует. У этого чипсета тоже нет официальной поддержки 1600 шины?
Официальной нет, но часто работает. Пример, X38TurboTwins.
Ну, асрок часто любит натягивать сову на глобус
Может просто для E7200 это очень много?
Не знаю, я считал, что все 45нм двухъядерники запускаются, по меньшей мере, на 4ГГц при номинальном напряжении, а некоторые на нем еще стабильно работают
P.S. Заклеивать нужно и BSEL2 и BSEL1.
разумеется, так и делал Жалко, в биосе к множителю доступа нет.
Получилось именно с более сложным вариантом (перемычка из фольги bsel2-vss), закорачивание bsel1-bsel2 привело только к незапуску системы.
Сейчас этот форум просматривают: Legender, max1g и гости: 25
