Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 54 из 75<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
FatumNNM неплохо погнал :beer: какой на самом деле напряг на проц , что за мать ?
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
... кстати ссылки на скрины одинаковые ...
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
Куратор темы
упс.. ошибочка вышла :)
всё в профиле.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM мда ... повезло , я гнал весной торик 1700В именно на 8RDA+ и облом -шина больше 220 ни вкакую :( , пробовал прошить твой биос Дос Флашером - мать перестала заводиться , потом перепрошил флашку програматором и на этом эксперименты с этой матерью закончил ...
Куратор темы
какая ревизия мат. платы была ? Я всегда перепрошиваю через alt-F2 при загрузке и проблем не было :)
FatumNNM не помню уже , сейчас этот комп у другого человека работает в виде медиа-центра ...
Куратор темы
Vangog2000 как уже сказал saso - для Ториков А 1800-1900 МГц предел, плюс твоя мать не совсем подходит для разгона, точнее ее чипсет (КТ400), так что про разгон придется позабыть :(
Куратор темы
Vangog2000 для VIA для разгона не очень :( nForce 2 ultra лучше :).
Куратор темы
saso не оф-топь !
Cсылка : http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15&start=0
Подскажите пожалуйста чем можно мониторить темпу проца?
Speedfan, S&M, MBProbe
S&M мне больше всего понравился, грамотная прога.
Проц у меня Торобред 1800+ степпинг B. В биосе мамки множитель можно менять, ставлю x13, сохраняю, перезагружаю, а множитель как был 11.5 так и остался. В чем проблема может быть? Может надо разлочить проц, но ведь я и так могу менять множитель в биосе. Конфа в профиле.
Brodnik То, что в биосе можно менять КУ, еще ничего не значит.
- значит он залочен.
Зачем тебе гнать множителем, если у тебя мать держит шину 200? кулер у тебя слабоват, поставь 11.5*166, должен потянуть без повышения вольтажа. если сменить кулер, можно поставить 11.5*200, а то и больше.
:wink:
Shit happens when you party naked!
Мне проще разлочить проц и поставить множитель 13, чем менять охлаждение. У меня сейчас и так 11.5*166, но хочется большего. А если поставить частоту шины 200, то на сколько нужно вольтаж увеличить, сейчас у меня 1,600v.
Статус: В сети
Хм... а какая тут связь?
Если ограничивает охлаждение, прицепи вместо стокового вентилятора нормальный 80х80х25мм. На 2411 он встаёт без проблем.
Выясняется экспериментальным путём, точно не скажет никто. Да и 2300 реальных осилит не каждый ТороБ. Но всё же лучше иметь к примеру 216х10, чем 166х13.
Brodnik ну поставь 180*11,5, с винтами и переферией ничего не случится, но напряжение уже придется поднимать.(хотя как повезет, мой 1700+ на 2000мгц работает с 1.6в, а на 2350 с 2в) :wink:
Привет!
Есть Торобред 1800+ (AXDA1800DLT3C, 903398A40079, TIXIB 0403VPMW), плата Epox 8RDAEI, память 2*256 PQI 3200, кулер noname, медная вставка, 60мм-вентилятор)
Без поднятия напряжения гонится по шине до 180-190, больше никак
Повышение напряжения на проце до 1.65В, на чипсете с 1.6 до 1.8В, на памяти до 2.8В позволило поставить шину 200 (тайминги 3-3-3-7)
Итого результат 2300МГц
Температура без нагрузки 32-34, под нагрузкой 44-46 (S2K работает)
Как подобные условия скажутся на продолжительности работы процессора и платы?
Имеет ли смысл снизить напряжение до номинала или ниже и соответственно шину до 166-180?
red-gren
Нет, до 1,85в считается безопасно, память- до 2,85в. С хорошим охлаждением можно и больше- глянь мой профиль.
- практически никак, но надо хороший блок питания, так как разгон серьезно повышает энергопотребление.
Куратор темы
Если проц 1,5 В то макс. на воздухе ~ 1.75, если же он 1,65 В - то около 1,9 на паршивеньком куллере (Igloo 2520 pro и ему подобные). На памяти макс. = 2,9-3,0, больше, например, может выдержать не каждая плашка.
- для самсунговских UCCC и TCCD это уже много, как и для инфинион.
разреши несогласиться- техпроцес то один, а разное напряжение- из-за разного разгонного потенциала (тоесть напряжение зашивается в проц после его тестирования).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
