Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 54 из 70<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Народ подскажите! У меня P4 2.4Ггц(533 шина). Разгоняется до 2.7, дальше не хочет! Но вопрос вот в чём : с картой X800GTO в 05 марке я получаю 5120, причём карта разогнана дщ 600\600. Это нормальный результат для этого процессора? Заранее спасибо!
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
1)напругу поднимал?
2)какое охлаждение?
3)какие температуры (простой/нагрузка)?
www.ripping.org
ТаРаКаН
1) напруга 1.6
2)Zalman 7000CU
3)простой 40, нагрузка 55
Но меня волнует производительность а не разгон, на мой взгляд у меня проц сильно ограничивает видюху!
Фото: 6
Кто-нибудь отдирал крышку? Насколько это легко?
Team MXS
отдирали.
трудно. Проблема в том, что можно с хорошей вероятностью кристалл укокошить... Да и смысла в операции нету...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Duremar03 1) Так же как и раньше, так и дальше. Про вольтаж и как разгонять - всё написано в FAQ, не забывайте следить за температурой.
2) 400Mhz будет на номинале или при каком-то высоком по шине разгоне с используемым делителем (высчитывать сейчас у меня нету времени).
У меня тут такое дело: проц P4 Northwood 2.8 память Kingston 2x256 PC3200 с 2-2-2-5. При разгоне смотрел стресс-тест WinRar'а и тест в Half Life 2 - первый показывал увеличение производительности, а вот частота кадров во втором уменьшалась и достигла max значения при 2562MHz :shock: А разгонял пока до 3360. Отчего такая ерунда?
Последний раз редактировалось LAndre 11.10.2006 1:48, всего редактировалось 1 раз.
Northwood 2.8HT, intel865PERL. Вчера с горя попытался разогнать, заранее зная, что ничего не выйдет. Уменьшил частоту памяти с 400 до 333. При это на 4% поднял напругу на камень (хотя ни cpu-z ни intel active monitor не показывают изменеий - 1,428В) и при это поднял частоту до 2,912 (FSB - 208). После 5 минут стресс теста WinRAR комп вырубило. Сейчас уменьшил напругу до 3% и сижу на 2884 мегахз.
C2Q Q6600@3,4
Вот я думал почему у меня проц не гонится выше 3100мгц ( штатная 2800) , все делал и напругу менял и с памятью химичил и тд , кулер даже поставил новый ( полностью медный) . А проблема была в ужасной термопасте , я ее сменил на алсил и проц погнался до 3400мгц , причем он греется до 60гр в нагрузке , но если повысить хоть на 1 фсб , то все рестарт , видать это его максимум , ровно 3400
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
nepoklon
а мама у тебя интеловская?
C2Q Q6600@3,4
Dark Mazur
Сейчас несподручно смотреть результаты х800 серии, но у меня при разгоне нортвуда до 2.7 (дальше не пошел) с 7800ГС, в 5 Марке результат был 5000..5500. При смене на А64 (2. номер в профиле), легко ушел за 7к. Очевидно, что в твоем случае наблюдаем похожую картину - ограничение производительности центральным процессором.
Последний раз редактировалось Cadmaster 13.10.2006 8:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Джедай
Zeak В профиле же написано - матплата asus p4p800e
nepoklon
Какой БП. Какие делители памяти использовали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Народ у меня ща P2.8(nortwood) разгоняется до 3.4 но тесты не проходит, нормальная работа тока на 3.2 при 1.7 напруге, вот хочу поменять его на 3.0 presscot с доплатой 500р, моему 2 года а тот новый, стоит?! я думаю да, хочу услышать ваше мнение!
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
MaDMaN_DJ Prescott какого степпинга? Если Е0 или G1 - ИМХО менять стОит - такой проц может и до 4ггц на воздухе погнаться :)
Если D0 или C0 - менять не стОит !
www.ripping.org
ТаРаКаН а х. его знает! там ничего про него ненаписано! но спасибо, буду их мусолить!
X3M*
Крышку снять очень легко, но результат не стоит того. (Личный опыт)
З.Ы. крышка снимается концелярским ножом, только осторожно! можно
кристалл укокошить
(С) Root
O.C.S.* | Chicanoc
Здорово ВСЕМ! Может кто знает?
Процессор Pentium 4 2260 на ядре Northwood, степпинг B0, FSB 133,
Мат.плата ASUS P4S533-MX
Память Kingston 512Мв, 400МГц, на 400МГц тайминги 3-3-3-7
Процессор гониться только на 100МГц при этом память работает на 350 МГц.
Дальше чем выше тем хуже, синий экран появляется.
В чем проблема, проц должен гнаться, память говорить нечего меньше чем надо работает, радиатор на проще медно-алюм.
VVSS
Скорее всего матплата не умеет фиксировать частоты шин PCI/AGP. Их частота повышается синхронно с FSB. Соответственно наступает момент, когда устройства на них не выдерживают и начинают "глючить". Может свежий биос поможет, или БП помощнее?
да и:
VVSS писал(а):
проц должен гнаться
не факт :wink:
ПС
Только что глянул описание твоей матплаты:
CHIPSET:
SiS® 651 North Bridge and SiS® 962L South Bridge
FSB:
533/400 MHz FSB
К сожалению, мать явно не "оверклокерская".
Посоветуйте стоит ли мне менять zalman 7000B-Cu на 9500 для дальнейшего разгона или стабилизации нынешнего. Сейчас northwood 3.0@3.6. степпинг D1.память 266Mhz.напряжение не менял. все достаточно стабильно, правда бывают вылеты в черный экран. При 3.75 винда нормально запускается, но при запуске 3DMark или игр пишет ошибку и закрывает их, хотя Motherboard Monitoring показывает температуру около 35 градусов.Стоит ли того замена кулера или лучше остановиться на 3.6.
З.Ы Вылеты в черный экран обусловлены недостатком охлаждения или пределом разгона самого процессора?
Скорее это... Мой экземпляр, аналогичный твоему под Залманом 9500 был стабилен на 3,525, на 3600 сутки жесткого бенча не выдерживал (грешу на память), 3,750 - не грузил Винду.
Рецепт стандартный: вольтаж на ядро и повышающие тайминги на память.
НО: тайминги съедят прибавку в скорости.
1,7+ на Нортвуд - большая вероятность смерти.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Сейчас этот форум просматривают: ksv10, варлордиk и гости: 10
