Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 54 из 156 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
2500 ОТ 3200 ни чем не отличается. При хорошей матери и памяти большая часть работает на 2500 МГц
_mastak_
Ну это ты слегка преувеличил, насчет большей части. Посмотри статистику разгона - 2200-2300 MHz. А если отбросить "скриншотный" разгон, то и ещё меньше получится.
Джедай
13_angel
Читайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 320#297320 !!!
Куратор темы
Mentalik
Что, уже ни у кого не осталось 3200? Странно
странно что ты его купил, действительно - зачем :?:
Джедай
13_angel
А без разницы! Дело не в БИОСЕ, а в чипсете, не поддерживает PowerNow!
И достаточно оффтопа!
вчера удалось, не знаю с чего, завести 200 шину на 1,825В, но температура в простое была 53 градуса. и через 10 минут винда повисла, хотя температура выше не поднималась
Куратор темы
Alex! скоре всего напряги и не хватило, а может сработала защита от превышения напряжения (она как-раз на 1,825-1,85 настроена)
Какой то у тебя очень неудачный экземпляр процессора попался...
Какие тайминги у памяти стоят ? Я бы на твоём месте оставил бы 2 модуля Patriot, и ещё раз попробывал разогнать. Выставив вручную тайминги.
У меня так и по дефолтному напряжению встаёт на 200 шину, но у меня мать ASUS она по умолчанию 0.5 вольт накидывает. Т.е 1.70 напряжение.
Удачи!
Фото: 12
Сёдня на балконе добился 2700Mhz (245x11) при напруге 1.96 :D
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
fr@me стабильно или только "для скиншота"?
Фото: 12
SergeyTN
Стабильно, можно и больше, мать по шине тянет 253Mhz, но пока не получилось. При повышении напруги выше чем 1.96 система теряет стабильность, сказывается плохой тепловой контакт кулёра с камнем, буду дорабатывать.
Скриншот выложу, когда вернусь с учёбы.
Куратор темы
fr@me да ладно, верим :)
Удачи!
а какие тайминги выставлять рекомендуешь?
Alex!
При самой попытке разгона надо максимально возможные, потом когда протестируешь процессор на стабильность и остановишься на определенном значении шины - понемногу уменьшай и опять тестируй. Чем меньше - тем лучше.
Фото: 12
SergeyTN
Но всё же: http://images.people.overclockers.ru/19969.png
у меня беда: камень субжевый завелся стабильно работает (проходит S&M) только на fsb191 при 1.675 при поднятии напруги стабильность мадает вплоть до зависания БИОСА (!)
а проблема в том что минут через 10 работы на 191 отключается USB мышь и эксплорер начинает с завидной периодичностью падать :( грешу на БП, но до этого был 2800+@2277MHz (182x12.5) при 1.750 и всё было ништяк (правда S&M падал) в чем дело?
Galaxy 6600GT AGP @ 570/1200 Aquamark03=47572 | 3dmark03=8614 | 3dmark05=3812
Barton 2500+ встает на шину 200 без поднятия напруги....обсалютно стабилен........
но вот уже 2 мес. работает на шине 219 и напруги 1,95......есесно стабильно......темпа при наргузке не выше 57...в простое 49-52......куллер титан цельно медный(непомню как его звать :) )+ memory KingMax DDR400 в синхроне с камнем (2.5-3-3-6 Dual)....на маме 8RDA3I(rev 3.2)
вот вы выносите системники на балкон....и че правда можно погнать дальше?....лично я неверю.......в комнотных условиях проц у меня уже незаводится на 220 :(
Жизнь-игра
Джедай
Dem@reK
А вы не думали, что ограничивающим фактором может быть память или мат.плата ?
А холодильники и балкон - классная вещь :P
masterjedy
нет это исключено....проверял с использованием другого камня!!!
Жизнь-игра
у меня остался)
лан соглашусь, купил по глупости, тогда разгонами не увлекался и выбирал систему по другим критериям =(
Хоть и слабо они гонятся =) до 220 шину поднять тоже хорошо.
Можете подсказать прогу для теста БП? вообще есть такие, или только мультиметром?
Просто система у меня судя по всему энергии жрет много (9800pro@XT + SATA(хотя может он и мало))
а БП всего на 340W, хотя и хороший. Страшно немного напряжение сильно поднимать(
Память не ахти - придется и на ней ведь.
ЗЫ, пока без смен напряжений набрал только 210Mhz (мама Asus A7N8X-E),
на 215 уже рестарты(
Добавлено спустя 3 часа, 42 минуты, 55 секунд:
Нашел Power Supply Calculator
вроде на него не сильно ругаются, определять должен верно...
получается у меня всего 298 ест система, причем на макимуме..
до 1.8 можно поднять напряжение)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
