Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 54 из 1134 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
У меня тоже включено энергосбережение. И на разгон не влияет.
Зачем постоянно держать (в моем случае 4.3Ггц) макс. частоту. Хотя бывает в том же торенте комп стоит часами без нагрузки. Смысла нет. А как только дашь нагрузку - так и частота взлетает. Отличная штука. Экономит немного. И просто приятно когда все по уму.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
VladPayne писал(а):
при дополнительном энергосбережении мат. плата срезает на всех углах, где это только возможно. Т.е. "loadline calibration" работает по сути на материнской плате всегда для выравнивания тока
Разве? Если вручную поставить все напряжения материнка сама уже ничего не снижает, а стабильности все равно нет, причем действительно валиться в синь в простое или небольшой нагрузке, типа просмотра инета. :?:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Abdalla писал(а):
В цифрах получается примерно следующее: при переразгоне i7-2600K до 5ГГц он теряет стабильность при температуре окружающей среды <18-20С. Стоит снизить разгон до 4,9ГГц - и никаких проблем. Повышать же напряжения в этом случае бесполезно.
Мдя, интересно, с чем бы это могло быть связано? Возможно это внутренние схемы энергосбережения проца балуются таким образом в простое выключая или занижая питание на какие-либо блоки.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 5
В.Викторов
На матери есть очень много мест, которые контролирует биос и простым смерным эти настройки не доступны. Даже в самом жирном (ASUS Rampage Formula) биосе я только 1/3 от всех возможных видел.
Очень правдоподобный сценарий.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 5
Victory
Ходила инфа, что крышка процессоров иногда встречается кривая, советую проверить, как и качество установки радиатора.
Коллеги, кстати на счёт темпратур, на моем разница между температурой яжер достигает 15 град. самые горчие ядра 1 и2, самые холодные 0 и 3. Как у вас?
Ни на 775 ни на 1366 такого не замечал.
Статус: В сети
Фото: 17
у меня 10 градусов, 1 холодное ядро, 2,3 горячие, 4 середина ))
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ну если быть точным то разница самого горячего и самого холодного 13 град.
Купил на днях i5-2500+msi-p67f-gd65. Собрал, воткнул старый hdd, с ранее установленной вин 7 х86 (диск на предыдущем компе использоволся, все что нужно для тестирования и разгона устоновлено было. ). Запускаю cpu z - показывает i5-2500K. Aida и винда без К показывают.
У всех такой глюк с i5-2500 или тока у меня cpu z неверно пишет?
Прочел всю тему, вопрос уже описывали, но я не смог полностью разобраться в следующем:
-(1)- На i5-2500 есть множитель изменяющийся от 16 до 41( у меня так).
-(2)-Есть множитель Turbo Boost, который позволяет задать множитель на каждое ядро по отдельности ( также от 16 до 41)
при выставлении множителя -(1)- равным 41 частота в простое ~1600мГц, в нагрузке ~3800мГц
при выставлении множителя -(2)- равным 41 на каждом ядре частота в простое ~1600мГц, в нагрузке ~3800мГц, и изредка мелькает 4000+мГц.
Буду очень признателен за помощь по следующим вопросам:
Чтото работает не так? или так и должно быть?
Какие множители и с каким значением необходимовыставлять для получения максимальной постоянной частоты?
Все работает правильно. 1.6 - это работа энергосбережения. Базовая частота процессора - 3.3, множитель 33, его разрешено повышать максимум на 4, до 37. При этом турбо буст может разогнать процессор еще на +1 множитель при нагрузке на 4 ядра, и на +4 при нагрузке только на одно ядро. Т.е. максимальная частота этого проца - 3.8 ггц при загрузке всех ядер и до 4.1 на единственном ядре, если на остальные нагрузки нет, это с учетом максимального разгона множителя в биосе и работы турбо буста.
То, что биос показывает множитель 41 - имеется ввиду турбо буст множитель при нагрузке только на одно ядро. При нагрузке на все турбо буст множитель не может быть выше 38, что бы там биос не показывал, процессоры без "K" залочены таким образом.
Но можно поднять частоту чуть выше разгоном шины.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо Mosga. Вроде что то начал понимать.
С множителем цп понял, ставлю его на максимум (41). А множитель Turbo Boost надо выставлять по убывающей, как было 1 ядро- множитель 41, 2 ядра- множитель 40... и т.д. ? последний не понятный момент остался) хотя и так и так работает одинаково))
я свой 2500К погонял на 4600, 4500... пробовал для интереса на 4900 (5к не взял без повышения напруги, а сильно повышать не хотел)... сейчас выставил 4200 при 1,248 (cpu-z, в биосе меньше), убрал файл подкачки - визуально стало чуть шустрее. хотя в моей работе проц практически все время в режиме простоя на 1600 стоит... не удается мне пригрузить все 4 ядра на хоть сколько-то времени.
даже во время игры (Sniper ghost warior) понижает множитель :dance:
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Это чего на дефолте все? У меня с напругой 48 не взял вообще...
Буржуй
В паралллель запущены Prime и Linx:
СХЯ - №0=64 & СГЯ - №3=73
Дельта = 9
Да разбег температур по ядрам смотрю у моногих большой. Мой прада наверно один из самых больших :oops:
llyamka
Не верю, что на воздухе при 1.38 макс температура 73 град. Даже допуская, что у 2500К нет НТ, всё равно маловато. Скрин мона?
Фото: 24
Буржуй
Вот скрин. При этом в нагрузке вольтаж повышается до 1,4. Вентиль подключен через регулятор на самый минимум.
waterclock
ну вот как то мне тоже кажется :tooth:
а если по отдельности прайм и пак запустить,какие температуры?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
llyamka
Это не показатель. Во-первых на скрине только 5-7 минут тестов. За это время проц просто не успел прогреться. Во-вторых в Линексе памяти используется всего 700метров этот тест ничего не значит. Нужно использовать всю память, тогда и объём задачи будет 17000 с хвостом и десять проходов закончятся только минут за 20.
Попробуй и тогда будет реально видно и по стабильности и по температуре.
Фото: 57
Горячие какие то у вас камни, у меня предел 64гр при комнатных 25. Linx 0.64 на прайме ниже 58-59 даже при часовых тестах , линкс 40 минут, прайм 1 час. Смотрел реал темп последним.
Thermalright Silver Arrow + ЖМ на проце. 4800мгц при 1,356-1,36в на проце. Чувствуется воздух чуть темлый, на I5 750 при 1,42в и 4200мгц заметно горячей выдув был. И темпа до 84 доходила.
Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
MAxS LeVin
Ну так-с скрины в студию, Линкс с полным объёмом памяти 10 проходов
К вопросу о разности температур на ядрах - крышка проца реально кривая, когда проц ставил приложил штангенциркуль, так в середине четко видна впадина (сразу не сфоткал, а теперь в лом разбирать).
Фото: 24
Буржуй писал(а):
llyamka
700м не много, но Linx работал параллельно с Prime.
Ниже скрин с макс. настройками по объему задачи и памяти, что дал выставить Linx. Прогрев проводился также в параллель с Prime.
Условия те же, за исключением вышеописанных настроек.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, SSLLYY и гости: 52
