Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Genrix писал(а):
FED(moscow) У меня тоже перегрев, на 4200@1.150v, тоже так же валит ошибку. Нужно снижать частоты и напругу. На 4200 - 186 гфлопс с троттлингом у 2х ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Genrix писал(а):
Результаты аккумулируются в папке линпака в тхт файле.
Известное уже дело- работает, только править настройки ручками файлик в блокноте: lininput_xeon64 примерно так:
Код:
Sample Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data file (lininput_xeon64) Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data 1 # number of tests 15000 # problem sizes 15000 # leading dimensions 4 # times to run a test 4 # alignment values (in KBytes)
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
BY_Pashka У меня троттлить начинает на 75-85 градусах, c-temp красными полосами на этих температурах, да и гигафлопсы не ровные. Хотя частоту вроде не держит. Проверь частоту! #77
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Объясняю, что данная версия не дружит со старой оболочкой Линкса.. Частота у меня держится и я мониторю АИДА- там тоже есть возможность такая, да и Реалтемп также начинает Лог писать, когда троттлинг..
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: Блин-блинский- мот снова перейду на Ivy/// Чей-то я замахался уже))))))) хотя в принципе и 4400 меня вполне устраивает..
Genrix писал(а):
Вот такой вот avx2 жосткий
Ну да- ~10-15 градусов накидывает собака... Но и гигафлопсов же показывает))))))) Вот кто бы допилил оболочку нормально))) было бы гут... Мой на 4400 выпрыгивает под 86-88///
Где там Ivan_PCB со своей мощной водой? Интересно, вывезет ли его вода 4700 без тротлинга. Уже терпения нет ждать ЖМ....слоупочта, 13го выехал с мск в мою сторону.
Все что смог мой охлад.
LinpackLog
Код:
Current date/time: Sat Jul 20 00:35:00 2013 CPU frequency: 3.798 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to: Number of tests: 3 Number of equations to solve (problem size) : 5000 15000 25000 Leading dimension of array : 5000 15000 25000 Number of trials to run : 4 2 2 Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4
Мамка Z77-G43, 4670K, TS140, MX-4, крышку снял тисками, кулер ставлю прямо на кристалл. В этот раз прижал ещё сильнее, а термопасты буквально чуть-чуть использовал. Кулер ставлю "вертикально", чтобы побольше трубок задействовать.
До этого я писал про чудесные 4848 мгц на 1.41в и 2626@11-13-11-28-1T на хайникс 1600 - так вот, не работает это всё. Память сыплет ошибками, а проц бсодит через пару минут после запуска винды.
Лонг стори шорт, стабильность появилась на 4500@1.325в (и 2133 по памяти). Линпак через минут 20 доводит-таки до сотни градусов, но в общем и целом всё нормально, даже прайм не вылетает. Учитывая, что экземпляр не особенно удачный, мой способ могу рекомендовать тем, у кого нету ЖМ - мамка стоила 4к, кулер 1800, паста 200 и тиски 300 из хозтоваров, ничего особенного; 4500 же вполне нормальный результат (и недоступный с заводской крышкой).
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Сейчас этот форум просматривают: askarm, CBO-Z и гости: 19
