Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Compton Фото: 17
Intel Ivy Bridge-E LGA 2011 вот грамотный пост если материнка asus,по нему можно настроить нормально,только vcore свой подобрать и частоты памяти поставить свои с таймингами и напряжением.digi+ power настроить обязательно,для 4.3 и выше load line calibration от medium до ultahigh(в зависимости от проца) cpu current capability 140% или 150% и если памяти много и частота высокая или разгон то vccsa current capability тоже поднять где-то до 120%.в остальном напряжения и настройки ставьте примерно такие как на скринах с поста,который на 41 странице и тестируйте на стабильность.
_________________ PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Подскажите пожалуйста правильно ли я разгоняю проц i7 3820:
железо:
CPU Intel Core i7-3820 Кулер CoolerMaster Hyper 412 S , ASUS LGA2011 P9X79 PRO X79 , Память DIMM DDR3 4х4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig.XMP CL9-9-9-27 ,
я захожу в биос и все что делаю это ставлю множитель на все ядра 43 и напряжение ставлю офсет мануал 1.300.
в тесте ОССТ 6 минут прогнал косяков не было. в играх температура греется до 70-73 градусов. правильно я все сделал нет? или нужно еще чего то химичить в биосе?
Похожий вопрос,как и выше Нормально ли то,что для 4625 мгц 3820 требует fixed 1.3 в (37*125) ? Дальше не пробовал,стоит ли? Охлад-воздух,deepcool assassin ii
это совсем немного для такой частоты,имхо удачный проц.только вот 3820 это sandy bridge-e,не ivy-e на счет дальше - с воздухом за 1.35 лучше не выходить,хотя если темпы будут нормальные,можно еще поддать.
Народ, подскажите с разгоном 4820к. Разогнал встроенным профилем разгона до 4.5 и вольтаж выставил вручную 1,295. Запускаю игру, или тест, комп просто виснет. Насколько понял, надо поднимать напряжение. И если у кого-нибудь есть точные скрины, как гнать, или принципиального значения от 4930к нет ? материнка Rampage IV Extreme
Помогите принять принципиальное решение. Камни меняю редко, только когда производительность с текущим отличается в разы. Сижу на Q9500@3.83/8Gb с 2010 года. Текущей производительности катастрофически не хватает, особенно оперативки, т.к. приходится запускать БД, сервера приложений, ERP-системы и т.п. Подвернулась б/у мать RIVE на гарантии, поэтому принял решение переходить на платформу LGA2011. Долго искал 4930k б/у, но в Питере ничего за месяц не было. Уже психологически был готов взять новый 4930k за 32000, но предложение оказалось липовым, поэтому остались ценики от 36000, что уже абсолютно неадекватно для устаревшей платформы. Но сегодня удалось зарезервировать новый 4960X за 39820. Поэтому я на распутье: 1. Купить б/у 3930k за 17000 без гарантии 2. Ждать б/у 4930 примерно за 24-26 с остатком гарантии 3. Купить 4960X и забыть о проблеме на 5 лет
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Салоники Фото: 0
Каждый из камней собираюсь использовать на 4.5GHz
Ну, скажу по своему опыту, так как тоже переходил с Q9550 на 3930к, а позже на 4960х. Начну с производительности: после перехода c Квада9500 на любой из вышеперечисленных Вами процессоров, Вы почувствуйте разницу. Я ее ощутил и в перекодировании видео и в играх, тем более с разгоном до 4.5ГГц. На счет камня теперь: у меня мой бывший 3930к спокойно держал 4.6ГГц и проходил все тесты, и, после небольших усилий удалось на воздухе 4.8ГГц добиться(правда, Prime95 уходил в перегрев через 10 минут уже, но игры все бегали без глюков и бсодов). Мой 4960х "экстримальный" процессор оказался не столь удачным и может держать только 4.4ГГц при напряжении ядра 1.37 и самое странное, что частота 4.6 держится уже только при напряжении 1.45, что слишком много и везде на форумах пишут, что не рекомендуется выходить выше 1.4в. Это я все к тому, что купив новый 4960х не факт, что Вы сможете его разогнать до 4.5ГГц. И по тестам, которые я читал по разным форумам, этот проц стабильно хуже гонится, чем его младший брат 4930к. С другой стороны, купив Б/У проц. есть риски напороться на деградированный экземпляр. Я бы на Вашем месте постарался бы найти новый 4930к, заплатить за него эту неадекватную цену и пользоваться 5 лет спокойно. Кстати быструю память тоже не плохо иметь: переходил с Kingston Hyper X 1600Mhz DDR3 на HyperX Beast 2400Mhz DDR3 - разница ощутимая была. Все вышесказанное является моим личным мнением, основанным на моем личном опыте. Удачи Вам в этом непростом решении)
Последний раз редактировалось 77leon77 16.09.2015 14:13, всего редактировалось 1 раз.
В чем была причина перехода на 4960X? Ощутили ли вы разницу в производительности?
Причина перехода - глупость. А именно, я начитался, что при использовании нескольких видеокарт желательно иметь проц с поддержкой до 40 линий PCI Express. В итоге, отвечая на Ваш вопрос, разницу вообще не почувствовал. Она лишь была в бенчмарках. То есть, 3Dmark 11 при одинаковой частоте двух процов на 4.4ГГЦ ставил больше баллов процу 4960х, однако, эту разницу я легко восполнял разогнав свой старый 3930к до 4.6ггц. А как я писал выше, мой 4960х 4.6 не держит. В любом случае, разница между всеми процами, которые Вы выбираете, будет небольшой. Я бы выбрал любой из них, но новый, ибо Б/У никогда не знаешь кто и как жарил этот проц. Кстати, может быть кто-то из Ваших знакомых в Москве для Вас купит, например, 4930К, ибо стоит он в том же Регарде, новый ОЕМ 33 410.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Я брал себе б\у 3930к, но правда до первых скачков с валютой. До сих пор на нем сижу, хотя есть возможно поменять на 4930k, и если что наоборот, без каких либо доплат. svcoder, если есть деньги, то лучше взять 5930k, чем переплачивать за 4960x. Даже можно ещё сэкономить и взять 5820К.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Всем удачи, а я покидаю данный клуб в связи с продажей машины с 4930К и переходом на 2011-3 сокет и проц 5960Х, который показал лучшие абсолютные и относительные результаты разгона по сравнению со строптивым 4930К. Если кто-то захочет переползать, то к стоимости компонентов под 2011-3 не забудьте приплюсовать сборную СВО. На воздухе хороший и безопасный разгон камней 2011-3 стал невозможным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
