Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2005 Откуда: Belarus, Slutsk
spyder Я еще до покупки и появления у нас в продаже плат на Z170 не раз встречал сообщения о необходимости предварительной подготовки дистрибутивов Windows 7 ("интеграция" драйверов USB для портов входящих в состав Z170), по-моему, все производители мат.плат выпустили соответствующие утилиты (Gigabyte и Asus точно) - вся процедура занимает минимум времени. Качайте, создавайте и ставьте то что вам нужно... Переход на все новое почти всегда вызывает "ломку" - вспомните как переходили на ОС MS Vista. Я ставил и 8.1, а потом и 10 - все (x64) без каких-либо трудностей и проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2015 Откуда: Earth
spyder неужели так сложно было ознакомится с нюансами до установки Вын7 на свежую платформу. Да и с 32биной ОС сегодня на последнем поколении железа застревать как минимум странно
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Hardman77 писал(а):
"Ни о чем" это этот обзорщик - тестил на слабой 970й, там упирается все в видюху. Выше тестили на фурьке Х, и то этого бывает мало.
Ему надо было тестировать на минимальных настройках, будет не догруз по GPU и всё зависит от проца.
Hardman77 писал(а):
нужна 980ти
всё одно, в многих тяжёлых по графике играх, что 4790к, что 6700к загрузят её на 99% и фпс будет одинаков
Если кто может прогоните 6700К несколько минут BF4 Шанхай на минимальных настройках 1920х1080 с видео класса 7970 и выше, запись именно msi afterburner, так как он ресурсы ест, настройки в нём по умолчанию, как тут https://www.youtube.com/watch?v=m2QGvBJ0g8I c засветом fps, gpu, настроек в игре, количество игроков
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
XelaIII, artman Я изначально планировал ставить 64 битную систему в частности 7-ку, но стали вылезать разные проблемы. Я и предположить не мог что могут отключаться мышь с клавой или ещё что то, потому что сам не раз ставил, переустанавливал начиная с xp и заканчивая 8.1, и не разу подобного не было. Устанавливал не сборку а оригинал может из за этого траблы были с установкой, а сейчас которая у меня стоит 32 битная устанавливал уже сборку. Если точно знать что проблема в битности системы, я бы конечно занялся бы этим вопросом. Вдруг здесь дело не вней? А с графикой не что не может быть? В cpu-z графику определяет как "базовый видеоадаптер (майкрософт)". И насколько я понял пока не установить драйвер на встройку от интел не получиться установить дрова на дискретку?
Мамка msi b150m pro-dh
PS когда подключаю телек по hdmi кабелю не чего не происходит, графика не видит его. С моником все нормально, моник подключен по dvi.
spyder Даже просто зайдя на страничку поддержки вашей платы видим, драйверов под х32 Windows 10 на встроенное видео нет, что как минимум уже настораживает и тем более странно, если они не предлагаются Windows Update. А вот для Windows 10 х64 для вашей мат.платы - http://download.msi.com/dvr_exe/intel_vga_skl.zip. Вам уже несколько человек прямо сказало, что если вам не принципиальна битность системы из-за софта или какой-то особой религии - ставьте Windows 7, 8.1 или 10 (х64). Судя по вашим постам выше, опыта у вас немного, поэтому просто установите оригинальную ОС и драйвера со странички для вашей мат.платы и все у вас будет хорошо, если, конечно, вы не сами и компьютер собирали - может просто плохо установили процессор (залапали контакты и т.п.). Без обид. З.Ы. При установке дискретной карты, встроенная отключается и на нее вы ничего не установите.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
Парни подскажите насчет напряжения! В биосе написано 1.28Vcore ,но стоит зайти в игру или запустить прайм как напряжение лезет вверх к отметке 1.38v!!! Это нормально или нет? Как у вас с этим обстоят дела? В биосе все стоит по умолчанию.
Спасибо Всем за отклики и советы попробую установить 64 битную систему. И да собирал комп. сам и был 1 не приятный момент с процессором, когда начал устанавливать кулер на прцессор забыл убрать крышечку от мамке, которая лежала на нем и пару раз надовил на него вместе с ней. Но все остальное установилось без проблем, если бы было что то с процессором, думаю не только бы графика полетела, но и сама плата могла пострадать (гнездо).
Какая материнка? Какой проц? Без разгона? Какое напряжение в простое? Пришлите 2 скрина с CPU-Z последней версии в простое и под праймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Напоркуа? Да еще и Прайм.. У чела тупо авто вольтаж работает- ставит пусть ручками в БИОС и все!!!!! А если не умеет, то пусть и не парится.... И вообще- с такими вопросами- гоу в ветку по своей мат. плате.. Да еще и без профиля заполненного..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
[quote="Kholodov_igor"][quote="Perforator"]Парни подскажите насчет напряжения! В биосе написано 1.28Vcore ,но стоит зайти в игру или запустить прайм как напряжение лезет вверх к отметке 1.38v!!! Это нормально или нет? Как у вас с этим обстоят дела? В биосе все стоит по умолчанию. Какая материнка? Какой проц? Без разгона? Какое напряжение в простое? Пришлите 2 скрина с CPU-Z последней версии в простое и под праймом.
Мать ASUS Maximus VIII Ranger пока ничего не гнал все стоит по умолчанию в биосе.
Автовольтаж не должен так завышать на стоке. Он, конечно, берет с запасом но не до таких пределов. Даже на материнке с штатным высоким LLC при небольшом разгоне вольтаж идет до 1.28 (стабильно проц держит 1.23 в ручном режиме). У меня такое было от некорректной работы служб intel ETU завышал до 1.45 под нагрузкой. Ручной режим кстати работает на MSI не оч, т.к. на моей плате нет LLC и ручной нужно задирать выше, чем показывает авто под нагрузкой (для компенсации vdropp)
Perforator, обновите CPU-Z (у Вас старая версия, на ней у меня показывал рандом) до последней версии. Посмотрите заодно напругу в штатных утилитах ASUS. (MSI CC (утилита) например напряжение показывал нормально, старые версии cpu-z и aida некорректно)
Последний раз редактировалось Kholodov_igor 01.11.2015 20:15, всего редактировалось 1 раз.
У человека версия CPu-z которая показывает скорее всего рандом. Не говните инденеров раньше времени, мы до этого еще дойдем)
штатный LLC))))))- круто))- обычно знаю, что параметр по умолчанию в авто стоит))
У меня этого параметра нет. ПО мониторингу напряжений могу сказать что аглоритм компенсации зашит в режиме auto. adaptive уже идет без компенсации, поэтому без offset при разгоне сразу bsod при нагрузке при прочих равных
О чем еще речь? Как можно сравнивать платы и настройки двух разных производителей.. Как можно советовать настройки от своего проца, к совершенно другому процу? У каждого процессора свой вольтаж/VID, и свои требования по вольтажу!
Добавлено спустя 57 секунд:
Это факт- Ваш КЭП.
Скачал новый цпу-з и посмотрел в прогах от асуса и все также в прайме 1.440v. Не хотелось бы в пустую жарить проц ,а то я меня напряжение при котором у меня должен быть разгон в 4,7ghz
Последний раз редактировалось Perforator 01.11.2015 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Вольтаж ручками в БИОС прописываем.. В зависимости от режима ставим нужный LLC.. Для Оффсета можно LLC=1, для мануал- можно LLC=5. Еще раз- здесь ветка не для обсуждения настроек разгона на мат платах- для этого есть спец. ветки, по конкретному вендору.
BY_Pashka писал(а):
все также в прайме 1.440v Вольтаж ручками в БИОС прописываем.. В зависимости от режима ставим нужный LLC.. Для Оффсета можно LLC=1, для мануал- можно LLC=5. Еще раз- здесь ветка не для обсуждения настроек разгона на мат платах- для этого есть спец. ветки, по конкретному вендору.
Прописать в биосе 1,280 и поставить рычаг в Load line calibration на средние значения? Я написал уже в ветку материнок.
