Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 54 из 67<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 67  >
Я тут от нечего делать еще погонял свой Семпрон 2300+. Удалось разогнать до частоты 2166мгц (228х9,5), на которой он стабильно работал при напруге 1,75 (штатная 1,6). Мой чипсет не поддерживает шину памяти 200 мгц, максимум тянет 182 при такой частоте шины. (80% от частоты шины).
Самый прикол что при такой нестройке упали результаты 2005 и 2003 марков, но поднялся 2001.. :)
В общем вернул как было (218х9,5х83%).
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Здравствуйте!
У меня вот такя проблемка возникла с процесором.
Номинал у проца составляет 1754 ,FSB 166,Vcore 1,600 (Sempron 2500+)
Раньше я мог разкочагарить свой процессор до 2205 ,FSB 215,Vcore 1,850
Но по неизвестной мне причине теперь уже после разгона более чем 2100
комп не проходит загрузку винды...подскажите в чём дело...
P.S.
Около месяца компьютер лежал в углу комнаты
и сидел я на другом по личным причинам...
nik1tos какой у тебя кулер? как было с нагревом?
Имя
всё норм с темперературой - 35-50
кулер боксовый
Serjius
ну значит ты не по адресу. смотри название темы. на этом сокете круче твоего бартона, что то брать смысла не имеет.
Решил таки разогнать свой проц 2200+(1500МГц) до максимума, раньше было 1800=200*9ю
Нифига он не захотел гнаться, FSB выше 222 не берет :(
Память тоже ставил на 198МГц (раньше на 200 работала) :( - непомогает
Delin Похоже мать не держит шину больше 222
Гони через множетель :up:
F1auNd3r
На Sempron множитель залочен.
У меня руки не крюки, но соединять мостики я не буду. К тому же на чипсете nForce2 такие процы обычно уже не работают :(
Где-то читал, что нужно "поделать" с мамкой, чтобы выше 222 взяла, но забыл где именно :(
У меня Sempron 2800 (2.0Ггц)
мать Asus A7V880 (KT880)
память Hynix 2x512Mb (чипы DT)
так он у меня гониться до 2.3 Ггц
и он в сисандре 64 атлон 3.2 рвет!
Delin
Что за мать? Профиль заполни.
no_id
ASUS A7N8X-X nForce 2
Всем привет! Случилось у меня недавно горе - сгорел мой Athlon XP 2200+ Thoroughbred- B. Дело в том, что я пытался присобачить самодельную СВО, но толи ватерблок сильно перекосился, то ли я так сильно прижал, что процессор не успел загрузить список операционных систем и згорел. Правда я перед этим зашол в биос и поставил привычный для него разгон 155х13.5 при 1.7В. Блин, так жалко стало... В гарантийке конечно отказали ссылаясь на поколотое ядро. Короче долго не думая, я поехал на радиорынок присматривать самые доступные К7. В магазинах их не было, потому пришлось брать с рук Sempron 2200+, хотя мне там сказали что он новый и даже дали 6 месяцев гарантии. Приехав домой я сравнил старый и новый процы, и заметил что у Семпрона я дро длинее. Загрузив CPU-Z обрадовался что у меня Thorton. В биосе я на всякий случай поставил множитель не 9 а 10 и шину 200. Все загрузилось на 1.55В и стабильно работало (ниже напругу не понижал), множиьель остался прежний - 9. Через день хотел немного поиздеватся над шиной. Поставил 210 - работает, 220 - плата не стратует, пришлось обнулять биос. В биосе я уже не трогал множитель, а поставил 200 шину. Но плата все равно не стартовала, опять обнулил, и так 3 раза. Затем я вспомнил что множитель ставил 10. Поставил - все заработало на шине 200. Интересный получился случай... Жалко что проц выпущен на 22 неделе 2005 года, но я не оставляю надежду на разблокировку 256 кеша и множителя, как нить поже поиздеваюсь с карандашиком. Мосты L2 у меня имеют такой вид .:ССС - может один разомкнутый и надо соединить...
E5200 @ 3800Mhz, Gigabyte 965P S3, Gainward GTX260 216 GS , 2x2048 Hynix @900Mhz, WD800JD+WD1600JS, DVD+-RW Sony.
Ну а я свой Sempron 2200+ на ядре теробред разогнал с 1400 Mhz до 1800 по шине 200! В принципе гонится нормально. Вот скоро поменяю охлаждение и попробую дальше погнать!:)
SoperMan
Кабы не получилось как у меня.
Правда дефолтная частота у 2200+ - 1500МГц
Delin писал(а):
SoperMan
ты попробуй из виндовса погнать - я разогнал до 242ФСБ
NaturalLight
В чем гнал?
Стабильно работало?
Напругу повышал?
Delin
Для разгона из Windows можно использовать либо 8RDAvcore (для большинства плат на НФ2) либо ClockGen. Обе есть в файловом архиве.
Возможно есть еще что-то.
У меня Семпроном интересная штука...
Sempron2500, гонится без напруги до 185 по шине, то бишь 1942мгц
с повышением напруги до 1,85 дохожу до 200 по шине (2100мгц)....и так работает ужо год...:)
а вот дальше ну никак! ставлю шину 201, 202, 203 - облом, перезагруз....
пробовал асинхрон - теже пироги
мать Абит НФ7, вентиль 2520...
значить такой экземпляр попался?
А ты играешь в сисандру? Потестируй в думе либо в квейке.
http://msoffice-prowork.com/ профессиональная работа в офисных пакетах
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 92
