Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 54 из 1244 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 126
ivanvatnikov спасибки, теперь по крайней мере одним аргументом меньше в споре почему 2Х00 сильнее греется.
Были горячие головы, которые предполагали что под крышкой паста.
nikolas2009 писал(а):
Меня заинтересовал тест в БФ1 - где 2700х выдал больше 8700К.
2700x побеждает в батле только стоковый 8700к,если второй погнать ,то 8700k обскочет райзен,на сегодняшний день для игр 8700к лучший процессор,ничего мощнее нету,но на перспективу 2700x не хуже,очень крутанский проц,так что сам думай
планшет plus диван gaming edition
Фото: 44
Обзор всей линейки от Anandtech только что посмотрел, почему в этом обзоре 2700х везде обходит 8700к, а в других обзорах всё наоборот, можно ли верить этому обзору?
Добавлено спустя 46 секунд:
Это да почти все новые игры уже стараются в многопоток работать
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
nikolas2009
Если с заделом на года вперёд я б брал 2700х, если на год два то 8700к лучше :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 57
Есть разные версии, от того что проявился старый Sleep Bug у амд и до того что интел свежими апдейтами вылечили от Мелтдауна.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Там перевернулся красный поезд с долларами, ну либо что-то пошло не так у них )
Всегда стоит смотреть несколько обзоров и отбрасывать крайние результаты. Истина где-то посередине...
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Да :D
Вот с видеокартой Вега 64
http://hardwarebg.com/44332-ryzen-7-270 ... 5-2600x/6/
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Orbit811
Я этот обзор не просто так добавил , мне всегда нравилась техническая подкованность сайта + года 2 назад их спонсор был Интел. Как сейчас не знаю. Можем в принципе проверить их результаты :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 44
Так может они как раз соизволили вторичные тайминги настроить, а для игр на райзене это очень критично, вот прям в другом рекомендуемом обзоре смотрел там точно не были настроены, так как включали HW и там всё это видно было частоту памяти подняли, тайминги не настроили.
Может им в этот раз интелл чемодан не подкинула и они на них обиделись по полной)
Tom's Hardware вроде удалили обзор 2700х,я так понял с патчами решили перетестить
Фото: 98
Было бы круто увидеть это :)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 44
от i2HARD надо ждать, обещали на выходных следующее видео выложить, а всё нету что-то.
1usmus писал(а):
nikolas2009
на год, два лучше взять 2600 а потом просто поставить зен 2-3 все платы ам4 будут минимум до 2020 года поддерживать процессоры выходящие на архитектуре зен
Фото: 44
Сам от отчаянья хотел уж сменить платформу на 8700к, но потом заменил память и стало всё лучше, щас всё-таки даже почти при одинаковой цене решил перекинуться на 2700 или 2700х, тем более память нормальная, проверенная уже есть), а так да согласен хороший, перспективный процессор, пусть даже если немного щас в играх уступает 8700к, но разница стала совсем мизерной.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Может быть и так, но я год отсидел на 1600, теперь охота уже 2700.
думаю Zen2 даст плюсом те же 10-15 процентов.
Последний раз редактировалось Orbit811 22.04.2018 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Orbit811
ну тебе 1600 менять на 2600 нет смысла, тут или ждать зен 2, или взять 2700х
Зен 2 скореее всего даст много ядер,12/24 думаю будет
Частоту тоже немного поднимут
Зен+ можно пропустить там не сильно подняли производительность
Фото: 44
ну 10-15 процентов для процессоров довольно нормально.
zzzzzzz
в зен 2 скорее всего будет много изменений, в том числе по инфинити фабрик, а вот зен 3 это как нынешние зен+ небольшая работа над ошибками
Обзоры архитектуры они делают годные, но тесты не без греха были.
Фото: 44
На много возмущений в комментариях, типо почему ваш обзор так сильно отличается от других, они написали, что тесты были произведены на последней винде со всемии патчами, тоже и с играми только последние и пропатченные версии.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Esotel и гости: 43
