Удивляют меня ваши баллистики, я не смог 2х8Гб при напруге до 1.4В на B550-A Pro + 5600G на 4000 лучше cl20 запустить. Всегда есть в каком-то тесте ошибка.
Тесты TestMem 5 проходит с запасом, причём при пониженных относительно штатных таймингах и напряжении, есть куда ещё разгонять. ) Чипы Micron C9BLM встречаются также в обычных Crucial Ballistix на 3600MHz. Видимо отбраковка от Ballistix Max 4400MHz, или просто менее отборные. В Китае Crucial Ballistix 3600MHz на Micron C9BLM продаётся дороже, чем те же Crucial Ballistix 3600MHz на менее высокочастотных чипах C9BKV. У нас их не разделяют.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
seavovk это здорово Мои Extreme конфиг на 4000cl18 не могли пройти, под конец ошибка. Возможно, что сопротивления нужно было подбирать или что-то еще. Тогда опыта было гораздо меньше.
тогда тоже стоит пробовать vsoc 1.250, llc мод 3 и тестить?
Мну бы, перед тем как лезть на 4200+ памяти, нашел бы стабильный конфиг оперативки на 4000сл16 при vsoc 1.25/llc soc 3, встройку при этом фиксируешь на родных 1900мгц, вольтаж встройки тоже 1.25, как на сок. Находишь на этом конфиге минимальные стаб. напряжения для сок/памяти, тянет ли такой сок сток встройку и т.д. После тестишь в играх неделю. Потом пробуешь гнать встройку до, к примеру, 2200мгц. Смотришь какой vsoc нужен, какой llc soc, пальцем смотришь нагрев сок в играх, бенчах. И уже потом лезешь выше по памяти. Потому что разгон стройки на 250-300мгц при 4000сл16 ужатом даст больше, чем 4000сл16->4200сл18 при встройке в стоке. Ну или можно задрать частоты + навалить на сок/память вольтаж/ллс, и интересоваться а не сдохнет ли, а из-за чего вылетает/синяк?
Не пользуюсь. В тяжелом режиме греет оч. сильно, как фурмарк в xtreme burn-in. Ок, типа прошел и при этом в superposition будешь ловить зависоны из-за памяти, которой либо напруги мало, либо тайминг другой нужен. Смысл так сок греть? Тесть бенчами игр предварительно и с макс настройками.
Большого смысла нет и правда, но любопытно, что в таком режиме могут быть ошибки, хотя все остальные тесты и стрессы прошло. Мне тоже жалко SoC в режиме 100Вт, но минут 15 я стал прогонять такую связку. Но у меня и GPU не разогнано, и Vsoc 1.12-1.13.
Статус: В сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Andy-S писал(а):
А вот выше 4200 уже начинается - vsoc, vram, нагрев и это на однорангах.
Ну вообще 4400 cl18 вполне себе работоспособно. Скрин чуть выше, без какого-то особенного напряга по напряжениям (по моей шкале это Vdimm до 1.5v и Vsoc до 1.25V). И отличия от микронов думаю будут заметны в NightRaid. Можно сравнить например при фикс. GfxClk 2000.
Andy-S писал(а):
И 60А дрмосы и под радиатором
Это да, жарить без охлаждения фаз SoC стремно. Но на самом деле HWiNFO пишет, что ток SoC не возрастает от запуска TM5. Как был 45А после запуска теста ОССТ 3D, так и остался. Увеличивается ток CPU. В принципе и просто при запуске ТМ5 только CPU ток большой, на SoC несколько ампер всего.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Кстати сравнил, OCCT 3D сильнее грузит, чем фурмарк xtreme. Ощутимо сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2019 Откуда: Сургут Фото: 7
Ребят, сориентируйте по проблеме, пожалуйста: на R5 5500, материнка Asus tuf b450m pro gaming (bios последний от 28.04.22) с памятью ballistix U4 (2x8 Gb) на XMP профиле какие-то конские задержки 75нс. С такой же памятью на xmp профиле в тесте i2hard задержки 65нс. При разгоне памяти до 3800 cl16 задержки всё равно высоки - 70нс. В каком направлении копать? Может, у этой мамки есть какая-то "особенность", которую необходимо отключить) Ещё грешу на винду - после замены платформы (поменял asrock b450m pro4 в паре с R5 2600x) стоит всё та же windows 10 с последним обновлением от осени 2019, у которой отключены какие-либо обновления.
Вот когда наиграешь хотя бы часов 150 при встройке 2300мгц с такой памятью без обдува в разное, сессиями часов по 6-8, тогда поговорим.) Защитники бидаев подтянулись. Как будто кого-то отговариваю покупать - дело каждого. И что бидаи на одной частоте натянут любые микроны тоже не новость. Для меня так вообще 2х8Гб что есть, что нет.
Спасибо конечно, но такой экстремальный мазохизм, как и прочие нетрадиционные вещи, совершенно не мое. А вообще, отвечал на цитату ниже, вне контекста сравнения с микронами:
Самсунги хороши для райзенов без встройки
Ну и да, обе ревизии хороши - и наверно при выборе, в основном рулит бюджет. Хотя как по мне, RAM третья, после MB и PSU, когда не стоит экономить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Andy-S писал(а):
Ничего не понял
Тестирует ноутбук в разными лимитами мощности в указанном диапазоне. Я даже не представляю что именно там может быть непонятно, в начале каждого отрезка он указывает лимит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Agiliter и что это мне должно сказать? 30 фпс в SoTR и на старых камнях не новость. Точки нет, от чего оттолкнуться, хоть бы со старым ноутом на топ apu сравнил.
Andy-S пока гоняю память на 4000, задам такой вопрос, почему у меня в стоке вольтаж на проце скачет да 1.44? Это, по идее, много? Нагрева нету, поиграл в танки, макс температура 49. И при нагрузке падает до 1.38 +/-
Agiliter писал(а):
На современных встройках весьма неплохо играется. Не все играют исключительно в новые AAA на высоких настройках
Даже оставив новые AAA за скобками, в моем понимании "неплохо поиграть" на встройке будет скоро возможно, не раньше чем появятся десктопные версии Phoenix Point. На CES 2023 возможно анонсируют, плюс 9-12 мес. до продакшена.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Потому что нынешние процессоры работают немного иначе, нежели лет 10 назад.
Что заметил, так это то, что для линейдж видеокарта не показатель. А вот память - да. Сейчас на 4000 мгц я увидел разницу в отличии 4200 в фпс. А вот на предыдущей материнке, где пришлось понижать встройку до 1600, а память была 4200 падение фпс не было. Пк мне нужен только для л2)
(если что то лучше исправить, то пишите) Но нужно пониматЬ, что материнка завышает вольтаж на +/- 0.012 на память и в не нагрузке она работает на 1.376, в нагрузке на 1.390. Интересно то, то если в биосе выставить 1.360, пк запускается и если сразу запустить тестмем, проходит. А потом в простое начинаются косяки)) т.е. в простое падает до ральных 1.360 и ей не хватает. А в нагрузке около 1.372 и хватает
Значит проц игре нужен больше, чем встройка. GDM disable на четных таймингах - новое слово в разгоне оперативки?
vdimm = 1.38в в биосе поставь. gdm - enabled trcdwr - 8 trcdrd - 19 trp - 16 tcke - 1 Проверь это анта экстрим и после попробуй: twr - 12 trtp - 6 После проверки - rdrdscl=wrwrscl=3, в самом конце trc снижай по единице - 55/56 должно взять по идее(вместе с trc меняй tras=trc-trp) и trfc ниже попробуй с шагом 8. На сладкое twtrs - 2. Все изменения проверяй сразу одним проходом экстрима, чтоб понять сразу, что не поедет. После пробуй soc снижать с тестами памяти/встройки, если прокатит. Llc soc 3 не трогай.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer и гости: 35
