Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 54 из 97 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Serga01net
Походу ты прав, я сменил тайминги, и резалты поднялись, у меня не все тайминги высттавлены некоторые в авто стоят. А память у меня нормальная, а мать из профиля.
*Team Russia*
XRR писал(а):
_Alexandr_Под нагрузкой сколько вольтаж? +0.1 от чего, 1.4?
Под нагрузкой выдает 1.59 смотрел в USDM ...... В биосе +0.1 от номинала вроде бы :)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
fr@me писал(а):
_Alexandr_
А при меньшей напруге 2745 нестабильны? Гоняй тест FPU! На 2700 если камень очень хороший должно на +0.05 работать...
У проца есть защита от перегрева, так что не сгорит. А вот БП твоего может и нехватать.
Работает стабильно в 98 винде..... в ХР иногда виснет при прожиге в S&M....
Фото: 57
Виснет наверное из за перегрева чипсета :(, кстати у меня номинал 1.35.Epoxсы завышают напругу ...
Сегодня добрался до материнки и отодрал чипсет еле-еле снял эту жвачку и нанес TTG-104 ну и как обычно сломал крепление чипсета:)
В общем толку пока никакого не было от охлаждения чипсета...
Зато появилась другая неприятность комп стал вырубаться на +0.1В в биосе. Вопрос в чем может быть дело??? Температура в комнате стоит гр. так 30-31 :) может перегрев проца, т.к. вырубается все моментально. Или может другой вариант: на чипсет я нанес очень мало пасты по всей поверхности (почти что просвечивает :) ) может быть из-за этого????
Фото: 57
Что такое TTG-104). Титановская "серебрянка"?. :)
Так, процессор ведь ты не трогал, кулер не снимал? Значит и нагрев его должен остатся такой же :). На дефолте работает?
Возможно что плохой контакт чипсетного радиатора и самого чипсета, тепленький или холодный? Нфорс4 вроде очень сильно греется :(.
алюминевая пракладка на nf4 это не радиатор, а приблуда, и замена термопасты не даст ничего, ставь помасивнее распил от процессорного типа
Фото: 57
В любом случае терможвачку надо менять на нормальную термопасту, хуже не будет точно (хотя есть фактор кривых рук, сколотые чипсеты, замыкание чего либо и тд). Я вот планирую чипсетный залман поставить) дешево и сердито.
Фото: 12
_Alexandr_
2745 Mhz при напруге +0.1 стабильно (садо-мазо FPU 100% 15 минут крутит) в Окнах 98?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me а ты не тестил на своей маме процы с куэндку? скока мах шина ?
в упряжке...
nominal
тестил, после этого и сделал вывод, что разгон ограничевает мать.. (несколько страниц назад)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Фото: 12
nominal
Уже писал, что и моя Эпокс и ДФИ, я снял скрин 411 и 410 соответственно. Это максимум и только скрин.
у меня тож класный камень попался , гониться сказочно , всё стабильно фсб-305 , вот только чёт боюсь гнать дальше ... мондраж какой-то :D
fr@me наверное из него выжал б все соки
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _2005_.gif
jet li Честно говоря маловато. У меня такой-же проц на 350 по шине работал при 1.6В (при 1.55 3Дмарк 01 вываливался), сейчас на 300 стоит, мне хватает.
ЗЫ у тебя же 8Kda3i, должна потянуть еще +50 по шине точно, может и поболее, и проц Е6 на 2700 должен...
ЗЫ ЗЫ и боятся нечего, просто следи за температурой и не повышай частоту шину сразу намного.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
fr@me писал(а):
У тебя офигенный камень! Я серьёзно. Посмотри точно 2ю строчку маркировки.
а что говорит вторая строка? У меня тоже LBBWE,только S64 2600+
пока погнал 1600@2400 V1.45,дальше не гнал,переключился на память,сделал ddr400@ddr600,всё стабильно в GoldMemory/Memtest - вот теперь дальше камешек погоню
Фото: 12
Liverpool
Во второй строке ДАТА выпуска. Она меня интересует.
Офигенный потому, что он хотя бы окна загрузил на почти 3 ГГц...
Парни у меня был венайс 2835mhz 939 поставил семпрон 939 щас 2475mhz маловато но разницы в скорости нет. Лучше здать в магазин, а на разницу колонки, кулер иль ещё че купить
Разницы не видно только на глаз. Не вижу смысла в подобных постах. 2дня.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 12.15.2005 19:11
fr@me писал(а):
_Alexandr_
Выкинул стандартный чипсетный радиатор, пошел в магаз и купил Zalman NB47J в итоге в ХР все равно подвисал (редко)..... Пощупал радиатор и уууууу....... градусов так 35-40.... Не долго думая соорудил приблуду и поставил на против радиатора вентиль от старого доброго ORG Dragon 6000rpm :) :) :)
Резалт: +01VCore S&M в ХР пройден на 2808 .... :) Щас дальше гнать буду ......
Фото: 12
_Alexandr_
Предлагаю объединить усилия для установления МИРОВОГО РЕКОРДА.
Думаю, мне удасться получить хотя бы скрин в 3400Mhz на воздухе...
Мой камень садо-мазо на 2800 проходит с напругой +0.125В, но надо учитывать, что у нас разные мамы.
Просьба к тебе большая, сходить в ту фирму и посмотреть есть ли в наличие камни с точно такой же маркировкой (только у точни у своего заранее).
max-sever писал(а):
Результаты 3ДМрак2003
240/240 - 6560
245/245-6670
295/236- 6900
Что не говорите, но работа в синхре рулит, у меня всё просто кога надо 2530 мегагерц, то 315/166, а в синхроне, то 290/290 2359 мегагерц, на 180 меньше, но производительность в 3Дмарке, например, на 3 процента больше, да и сисовтсандре, на пару с винраром пошустрее %-)) Но, когда в стратежку, тотже Вархаммер 400000, то лучше первый вариант по частотам. Так, что СИНХРОННАЯ РАБОТА памяти лучше всего. Кстати ещё один "+" в сторону хороших матерей, у меня K8N4E-delux нак он хипер транспорт преспокойно держин в районе 950 мегагерц :-) Правда вот с этой точки зрения ещё лучне на 939 сокете, т.к. там гарантировано 1000 держит :-)
не понял это вообще к чему относилось?
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 12.16.2005 14:42
относитлось к тому, что максимальные частоты, не факт лучше, чем сбалансированные, а для Семпрона, то и подавно.
Для А64? Уверен? RTFM :writer:
вот в сторону тредов про матери и стоит поглядеть... :D
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, serg1978 и гости: 30
