Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
Ханыга таймы памяти откати на 9-9-9-24. частоту 1600. напряжение 1.66 DRAM QPI 1.32 Load-Line Calibration Enabled QPI link rate и Uncore clock в минимальные значения
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 14
boeng Оперативка у меня 1066, не возьмет 1600 думаю никак. Напруга и так 1.66 стоит. Load-Line Calibration Enabled разумеется. 1.4 на постоянку на проц не опасно ставить?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Так и стоит.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга тогда множитель на память ставь 6, при 200х21 память встанет на 1200. таймы сначало 9-9-9-24, потом будешь пробывать 8-8-8-20 либо 1600 / 9-9-9-24. но это потом, сначало надо выяснить гонится ли проц. 1.4 на постоянку лично я бы не ставил, стрёмно. более чем 1.38 на постоянку я бы подавать не стал. С0 3900мгц взять должен при грамотных настройках. а вот 4000 уже как повезёт. 920 D0 берут 4200, на воде 4250-4300
930 и 950 обычно до 4100=) и греются сильнее чем 920 D0 970 980 980 берут 4400 обычно на вменямом вольте, а сами процы намного холоднее чем 920 D0
krasnov77 PLL не даёт ничего при разгоне. мосты аналогично. PCIE узел аналогично. многое задрано необдумано. амплитуда 900мВ, тоже ничего не даёт. 1.42 на проце 4 года? сурово. я удивлён что осталось всё живо
интересно какие температуры были в линксе на NH-D14 + 1.42Vcore?
Есть одна странность. В биосе выставлено сейчас 200х21. При загрузке показывает 4200 частоту проца. Но в винде и во всех прогах, включая CPU-Z - 200x20 и соответственно 4000.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Ханыга Я же ссылку дал, ищи у себя примерно:
Так, установка «Intel Turbo Mode Tech» позволяет включить или отключить турбо-режим (после активации EIST), а параметр «Intel C-STATE Tech» отвечает за активацию контроля процессором собственного энергопотребления.
Ханыга вопрос то в чём? Turbo mode - добавляется одна еденица множителя. High TDP Trubo - увеличивается порог энергопотребления что бы не сваливался множитель на 1 в сильной нагрузке. обычно в линсе у ребят падает множетель когда 4.2ггц HT
поставь множитель авто, и включи Турбо Мод и Хай ТДП Турбо и посмотри тогда что покажет cpu-z
